Autor Subiect: Se opreste motorul la scoaterea din sarcina....  (Citit de 27646 ori)
Offline bradu075
  • Mesaje postate: 36
Re: Se opreste motorul la scoaterea din sarcina....
« Răspuns #20 : 25.Nov.2013, 12:46:37 p.m. »
Merci de sfaturi o sa încerc tot ce posibil si va țin la curent...sper sa zic ca am fost un bou si mașina n- a abut mare lucru. Instalatia gpl e verificată Nu e de acolo problema
DOMLE, chiar asa? Bine bă tataie, oricum nu contează...
Offline Floppy76
« Răspuns #21 : 25.Nov.2013, 08:28:34 p.m. »
nu eram prea multumit, are consum de benzina mare iar performante fff slabe, extrem de puturoasa, zgomotoasa in interior, instabila in viraje. Dar strangeam din dinti, blestemam ziua aia cand am hotarat sa iau din magazin cu 10.500 euro coaja asta si mergeam mai departe.
Cu exceptia zgomotului interior, ce ai zis tu in fraza asta la mine e invers. Nu e puturoasa deloc, la 3500-4000 de ture rupe asfaltul, foarte stabila in viraje, consum benzina decent. Eu si in ziua de azi, la 158k (din care de vreo doi ani pe gaz) sunt super multumit de ea, nu regret nici o clipa suma care am dat-o. O frec zilnic 60 - 70 km, nu am curatat niciodata clapete sau alte minuni.
Poate tu ai avut ghinion dar nu trebuie sa generalizezi chiar asa. Masina ta are o problema (sau mai multe), nu marca si modelul.
Stiu ca nu prea te ajuta informatiile de mai sus dar mie mi-e foarte draga masinuta si sper sa ma mai tina 100k.
Ca o idee, ai zis ca ai schimbat recent bujiile. De ce ai ales Bosch si nu NGK? Se potrivesc, au distanta reglata corect?
« Ultima Modificare: 25.Nov.2013, 08:31:52 p.m. de Floppy76 »
Offline bradu075
« Răspuns #22 : 26.Nov.2013, 05:49:33 p.m. »
Am vrut sa fie neaparat iridium si cele bosh au fost la jumătate de preț. Da sunt compatibile. Si mie mi-a plăcut mașina doar am dat bani pe ea nu?
  • Mesaje postate: 15113
  • Thanked: 3880 times
« Răspuns #23 : 26.Nov.2013, 05:59:20 p.m. »
Am recitit topicul si nu mi-e clar un lucru. Inteleg ca la oprirea motorului se blocheaza volanul si nu poti accesa directia, dar franele de ce oare nu le poti actiona ?
« Răspuns #24 : 26.Nov.2013, 06:22:54 p.m. »
...la oprirea motorului se blocheaza volanul si nu poti accesa directia, dar franele de ce oare nu le poti actiona ?
La oprirea motorului, volanul NU se blocheaza insa directia va deveni foarte greoaie la actionare iar frina, din cauza "servo" va mai putea fi actionata in mod normal de 2-3 ori dupa care pedala se va intari si frinarea va deveni ineficienta.
Offline bradu075
« Răspuns #25 : 26.Nov.2013, 07:44:24 p.m. »
Nici nu mai are rost sa zic ceva...explicatia este f clara sper...
Azi am eliminat conducta aceea de cauciuc prin care isi trage aer rece din botul masinii...acum aerul e tras din compartimentul motor...si surpriza a tremurat, turatia a cazut pe la 500 dar nu a mai murit...sa mai vad si maine...
« Ultima Modificare: 26.Nov.2013, 07:50:27 p.m. de bradu075 »
« Răspuns #26 : 26.Nov.2013, 08:07:34 p.m. »
e ciudat ce se intampla, pentru ca spui ca pe gaz merge bine...  deci ori e ceva legat de alimentarea cu benzina, ori ceva nu functioneaza cum trebuie pana se incalzeste motorul si treci pe gaz...
pentru prima ipoteza verifica daca pompa de benzina impinge combustibilul cu destula presiune...  nu am un manual de service pentru ignis dar poate cineva care are ne poate spune cati bari trebuie sa fie...  probabil vreo 3 sau 3,5...
de ce uneori merge bine si alte ori nu, asta e iarasi un mister... o cauza, presupun, ar putea sa fie si de la vreun senzor ce nu functioneaza corect (poate chiar cel de la admisia de aer, daca ai zis ca ai mesterit azi ceva pe acolo si e mai bine) sau firele care il alimenteaza nu fac contact tot timpul cum trebuie... verifica daca toate mataraile electrice din compartimentul motor sunt ok...    :dknw:
« Răspuns #27 : 26.Nov.2013, 08:14:09 p.m. »
Ma repet si nu cred ca n-o sa se rezolve:
... eu zic sa mergi NU la reprezentanta Suzuki ci la cea care ti-a montat instalatia de gaz. E posibil ca ei sa-ti poata rezolva problema.
Offline bradu075
« Răspuns #28 : 26.Nov.2013, 08:14:32 p.m. »
sigur e un senzor care da un mesaj eronat, nu e nici pompa, nici clapeta care daca ar fi defecte ar avea hibe si pe motor cald...maine prima pornire o fac cu testerul pe ea..daca crapa sper sa rezulte de la ce...
Offline bradu075
« Răspuns #29 : 26.Nov.2013, 08:19:02 p.m. »
la aia de la gpl am fost de 2 ori au testat-o, verificat instalatia..totul ok nici o eroare..m-au intrebat si ei ce sa-i faca daca toate piese functioneaza si nu dau erori??
Ce zici tu e corect si am verificat prima data ...
