Autor Subiect: Noul Suzuki Vitara 2015  (Citit de 356376 ori)
Offline Cosmin09
Re: Noul Suzuki Vitara 2015
« Răspuns #1090 : 17.Nov.2015, 12:35:36 p.m. »
Offline boga81
« Răspuns #1091 : 17.Nov.2015, 02:53:55 p.m. »
@AT: nicio legatura. Filtrul sport standard e un filtru de aer normal, cu intarituri metalice si element filtrant. Doar il scoti pe cel original si il pui pe cel sport. Trebuie spalat cu o solutie speciala, uscat, si apoi uns cu un air filter oil si iar lasat la uscat. Eu il am pe masina de 15.000 km, iar pe alta masina l-am avut 40.000 pana am vandut-o cu el. Il spal la 10.000 km, ca sa fiu sigur ca filtreaza ok. Asta in conditiile in care vara bat drumuri neasfaltate si mai prind si trafic...
Offline marcone
« Răspuns #1092 : 17.Nov.2015, 06:02:50 p.m. »
Acel moment cand, dupa niste mii de km, ai un consum de 4.7 si, dintr-o pierdere de moment, intri in meniu si la iesire vezi ca ai resetat consmul ...  :-(( :-(( :-((
Il faci dupa bonurile de motorina si nr de km, nu-i pb :)
Cum merge dieselul, esti multumit de motor?
Offline magicoolje
« Răspuns #1093 : 21.Nov.2015, 04:35:42 p.m. »
Stie cineva daca functia start/stop poate fi dezactivata permanent? Sau se activeaza la fiecare pornire de motor?
Multumesc!
Offline georgeek
« Răspuns #1094 : 21.Nov.2015, 04:59:57 p.m. »
Ai intuit bine. La fiecare pornire de motor se reactivează.
  • Vitara Passion 1.6 ALLGRIP 5MT Savana Yvory / Black
Offline magicoolje
« Răspuns #1095 : 21.Nov.2015, 05:03:43 p.m. »
Eco friendly...Bagat pe gat. Stie cineva cum ii dai bypass la asa ceva? Nu mi se pare ceva obligatoriu...mai ales ca uni au reclamat ca sunt probleme cu acest sistem...A gasit cineva o posibilitatea de a dezactiva sistemul permanent, fara a scoate centura de la sofer?:)
Offline TVS
« Răspuns #1096 : 21.Nov.2015, 06:26:01 p.m. »
Un citat de pe forumul VW. Am vazut ca si la Suzuki exista asa ceva la borna de minus
"Am gasit o solutie pentru a dezactiva start/stop.
Pe borna minus de la baterie exista un conector cu 2 pini. Soateti conectorul si se rezolva :dry: Am probat si nu mai opreste motorul. In bord nu-mi da nicio eroare, apare doar semnul caracteristic de start/stop indisponibil in caz ca vreau sa activez din consola.
N-am interfata la mine sa vad ce eroare baga pe vcds.
Oricum cred ca-i cea mai usoara varianta pentru cei care doresc sa scape de sacaiala acestui sistem "
Dac faci operațiunea , da -ne si noua de veste . Deocamdată pe mine nu ma deranjează acest sistem ci chiar imi place , având semafoare in sector care durează peste 2minute pe roșu .
Si continuarea :
"Absolut toate masinile cu Start/Stop au acest conector. Este senzorul din baterie care da liber cand se poate opri motorul.
Dintre cele 2 fire, cel rosu/violet duce informatia pe busul LIN. Deci firul negru poate ramane pe conectorul bateriei. "
« Ultima Modificare: 21.Nov.2015, 06:30:46 p.m. de TVS »
The following users thanked this post: magicoolje
Offline magicoolje
« Răspuns #1097 : 21.Nov.2015, 06:51:18 p.m. »
Merci frumos. O alternativa eleganta :) Chiar e o solutie daca sistemul devine sacaitor!
Offline Daniel42
« Răspuns #1098 : 23.Nov.2015, 06:10:36 p.m. »
Pe linga faptul ca unii s-au cam vaitat de sistemul asta , parerea mea este ca se vor vaita si mai multi in timp cind le vor cadea electromotoarele de pornire de la atitea porniri si opriri . Din partea mea acest sistem care este instalat pe mai multe masini este o mare prostie , un moft ecologic, iar  cei care sunt cu economia de carburant din treaba asta trebuiau sa cumpere un scuter electric pentru mers la serviciu . =))
Offline magicoolje
« Răspuns #1099 : 23.Nov.2015, 06:13:22 p.m. »
Si eu sunt de acord cu dezactivatul acestui serciciu.
