Autor Subiect: Noul Suzuki Vitara 2015  (Citit de 356370 ori)
Offline danyepz
Re: Noul Suzuki Vitara 2015
« Răspuns #1120 : 29.Nov.2015, 12:44:10 a.m. »
http://www.genuinegmparts.com/pdf/vehicles/Chevrolet/Corvette%20Z06,ZR1/2006-2012/08%20Rail%20Replacement%20-%20Front%20Section.pdf
Uite manualul oficial de la GM in cazul in care se inlocuieste un lonjeron la un chevrolet corvette.
Foarte rar la unele marci se poate face reparatia fara a schimba tot lonjeronul,de exemplu din 70 centimetri ai 20 cm care sunt sifonati restul fiind neafectati atunci se taie lonjeronul cat este nevoie si se adauga o bucata noua.
Probleme nu sunt la masinilie cu lonjeroane schimbate ci la cele care au suferit daune si s-a tras de lonjeron(isi pierde proprietatea de a prelua socuri si vor exista grave probleme cu unghiul de fuga)
  • Swift 1.2 2019
Offline marcone
« Răspuns #1121 : 29.Nov.2015, 12:01:23 p.m. »
stie cineva ce este cu modelul Suzuki Vitara DDIS 6TCSS? Preţurile pentru versiunea cu cutie automată pornesc de la 22.000 Euro.
inteleg ca este o cutie cu dublu ambreiaj adica un DSG insa pe Vitara S ar trebui sa fie aceeasi varianta?
Au fost lansate impreuna cele doua variante
Pe Vitara S ai aceeasi cutie automata cu convertizor de cuplu ca si pe Vitara 1.6 benzina.
Cutia automata cu dublu ambreiaj de pe diesel e noua in portofoliul Suzuki si cel mai probabil a fost montata in detrimentul celei clasice din ratiuni de rezistenta la cuplul produs de diesel si desigur treptarea diferita.
Oricum circula vorba-n targ ca dublul ambreiaj mai are pana a convinge in privinta fiabilitatii.
The following users thanked this post: newah
Offline newah
« Răspuns #1122 : 29.Nov.2015, 12:17:59 p.m. »
multumesc pentru raspuns, nedumerirea mea este cum de la motorina unde cuplul este peste 300 au aceasta cutie iar la  unde avem 220nm a ramas cutia pusa pe motorul de 156nm. Probabil cea standard suporta cuplu mult peste. Poate reusim sa gasim undeva caracteristicile tehnice ale cutiei AT
Offline marcone
« Răspuns #1123 : 30.Nov.2015, 04:31:12 p.m. »
« Ultima Modificare: 30.Nov.2015, 04:59:39 p.m. de marcone »
Offline Lerua07
« Răspuns #1124 : 30.Nov.2015, 10:58:49 p.m. »
Chiar ca doar..... de impopotonare sunt !!! :-))
Offline Lerua07
« Răspuns #1125 : 02.Dec.2015, 02:48:32 p.m. »
In meniul de setari al ecranului informativ am observat o ciudatenie la setarea alarmei antiefractie : mod A - dezactivat , mod D - activat. Firesc ar fi fost sa fie exact .... invers : A ptr activat si D ptr dezactivat !!!. Banuesc ca este o scapare a programatorilor , ptr ca nu are nici o logica.  :D >:)
Offline magicoolje
« Răspuns #1126 : 02.Dec.2015, 02:54:45 p.m. »
Stiu ca o sa ma certati...si stiu ca scrie in manual...am vazut si eu asta in meniu...dar ce e asta?
Offline Cosmin09
« Răspuns #1127 : 02.Dec.2015, 03:02:29 p.m. »
Daca vrei sa sune alarma cand deschizi usa fara sa fi deblocat din telecomanda sau de la butonul de pe usa sau...sa nu sune. Adica claxonul sa sune sau nu.
Offline magicoolje
« Răspuns #1128 : 02.Dec.2015, 03:16:00 p.m. »
Multumesc frumos.
Offline suziteam
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1129 : 04.Dec.2015, 01:36:14 p.m. »
Am citit mai sus cum ca pe Vitara S AT este montata aceeasi cutie ca pe versiunea de 1.6 AT. Stie cineva daca este real? Multumesc
  • Grand Vitara
