Autor Subiect: Dezamagiri SX4  (Citit de 44107 ori)
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #100 : 11.Ian.2010, 09:30:47 p.m. »
nu va place sa cititi '' Manualul utilizatorului''. Ia deschideti voi cartea la pagina 5-9 si vedeti ce scrie, se poate sau nu sa comutati dintr-o treapta superioara in treapta I?
Tot la pag. 5-9 ai o atentionare in care se vorbeste despre defectarea motorului; cutia de viteze, va rezista oare ? E o oarecare diferenta intre motor si CV.
Offline deea1
  • Mesaje postate: 4
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #101 : 11.Ian.2010, 09:52:21 p.m. »
O secunda, sa nu intelegem gresit: facem totul ca la carte nu depasim limitele impuse de producator. Personal am facut operatiunea de cateva ori undeva intre 30-40 km/h si totul a fost OK.
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #102 : 11.Ian.2010, 09:59:04 p.m. »
OK; "m-ai convins" :). Fiecare face ce si cum crede de cuviinta cu banii si masina lui.
Offline Cristi
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #103 : 11.Ian.2010, 09:59:28 p.m. »
Vad ca multi se plang ca nu le intra in viteza intai la viteze mici. La diesel lucrurile stau altfel: nu e nici o problema in a intra din a doua in prima treapta de viteza. Intr-adevar, inainte era ceva mai reticenta, si agata dar a invatat ca trebuie sa intre. Din ce am observat, daca nu vrea sa intre, inseamna ca viteza inca este prea mare si nu o fortez ci mai las sa scada un pic viteza (o secunda) dupa care sigur intra. Nu prea ma uit pe vitezometru cand incerc sa fac manevra asta, dar cred ca in general daca viteza este mai mica de 8km/h merge fara nici o problema!
Cat despre sincro la marsarier, nu am avut niciodata problema asta la SX4  :dknw: La benzina exista inelul acela la schimbator pentru actionarea marsarierului?
- Kizashi Sport M/T
- ex Jimny Cabrio
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #104 : 11.Ian.2010, 10:02:22 p.m. »
laurentiu despre ce panta vb ? drumul pana la Sinaia ?
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #105 : 11.Ian.2010, 10:13:18 p.m. »
Cat despre sincro la marsarier... La benzina exista inelul acela la schimbator pentru actionarea marsarierului?
Sincron pe mers inapoi, NU exista.
La SX4 pe benzina nu exista inel pe mers inapoi. Poate la masinile cu 6+1 trepte.
Ce treaba am eu cu Sinaia ? Ti-as putea da "o panta" destul de frumoasa pe drumul spre RARAU. Aia chiar n-o vei putea urca in treapta 2 de viteza. Cu 1-a pleci de pe loc si cu 1-a ajungi la destinatie.
M-am referit la ORICE rampa-panta;  cu treapta de viteza cu care urci (cobori) cu aceeasi trepta o vei si cobori (urca).
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #106 : 11.Ian.2010, 10:19:17 p.m. »
Dragii mei, n-ati vrea sa mutati polemica si discutiile generale pe alt topic si sa-l lasati pe asta pentru scopul in care a fost el creat? Multumesc!
Offline Silfax
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #107 : 12.Ian.2010, 08:35:59 a.m. »
Am descoperit (si rezolvat) problema cu viteza de marsarier la rece. Mi s-a intamplat de mai multe ori sa nu intre, dar am descoperit ca ridicand incat ambreiajul si tinuta maneta spre pozitia de marsariei fara a forta, intra fara prbl.
Offline nuibai
  • Mesaje postate: 41
  • B-15-NBI
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #108 : 12.Ian.2010, 11:11:38 a.m. »
he, he. M-au amuzat un pic posturile de dupa "test".
Mentionez inca o data faptul ca nu am luat piciorul de pe ambreiaj...
Recunosc, poate am exagerat un pic, dar fara nici o alta explicatie va spun ca am facut acest lucru in perfecta cunostinta de cauza si tin foarte mult la masinuta.
Daca ne luam dupa @Laurentiu (la care primeaza teoria) o sa ajung sa nu mai fac nici frana de motor :)
Oricum, nimeni nu a comentat rezultatul.... care este foarte clar: eu am vrut sa demonstrez ca nu numai la sub 10Km/h, se poate introduce si in treapta a 1-a de viteza. Bineinteles a nu se face la viteze maricele si cu eliberaea ambreiajului.
Si... multumim si lui @hugbear ca a mai franat un pic discutiile care o luasera pe linga.
Personal, dezamagirea mea, este legata de scurgerea tuturor "balariilor" de pe parbriz pe geamurile laterale.
"mmsx4x4"
Offline body
Re: Dezamagiri SX4
« Răspuns #109 : 12.Ian.2010, 11:15:55 a.m. »
La Matiz era o faza cu intratul greu in marsarier cand pt a intra mai usor bagai intai intr-a doua si apoi marsarier .
Aveai un joc putin mai mare decit normal la cautator si neavind sincron in treapta de mers inapoi, cu motorul pornit, intra ceva mai greu sau cu manevra expusa de tine.
Nu , problema asta era generala la Matiz , nu numai la al nevesti-mii .
Seic de ploiesti cu Mitsu Outlander si nevasta cu Vitara
