Autor Subiect: cutie viteze swift  (Citit de 35257 ori)
Offline chrys-gryz
  • Mesaje postate: 208
Re: cutie viteze swift
« Răspuns #60 : 16.Oct.2010, 02:55:05 p.m. »
asa au zis ei atunci...dar tind sa cred ca au pus Untelemn de la Bunica:))
2008 swift 1.3 GLX SE 92hp red
интересное
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
« Răspuns #61 : 16.Oct.2010, 02:56:48 p.m. »
trebuia sa iei si a doua recomandare a mea si sa iti schimbi imediat singur uleiu cu unul excelent.. inca ai timp :)
Offline allex010
« Răspuns #62 : 24.Oct.2010, 10:21:21 a.m. »
La mine a aparut o alta problema (in afara de cea cu agatatul in treapta 1 si R).
La pornire si in treptele 1 si 2 se aude un zornait/bazait. Stand pe loc cu motorul pornit daca apas pedala de ambreiaj nu se mai aude; daca ii dau drumul se aude din nou. Si se aude mai tare cand este frig (asa cum a fost in ultimele zile dimineata). Zgomotul nu dispare nici cand se incalzeste motorul, doar se estompeaza putin.
Cel mai puternic se aude cand incetinesc sub 40 km/h si retrogradez din a 3-a in a 2-a.
Un coleg mi-a spus ca este de la cutia de viteze si ar avea legatura cu uleiul. Mi-am adus aminte ca am facut schimbul de ulei la transmisie la 45.000 km in Ungaria (acum am 66.500). M-am uitat pe factura si la uleiul de transmisie scrie: Rotra LSX 75W-90 Mobil ATF 320. Nu cumva asta este ulei pt. cutie automata? Eu am manuala!!!!!!!!!!!!
Aveti vreo idee/parere?!
SS 1.3 GS, negru
« Răspuns #63 : 24.Oct.2010, 10:26:55 a.m. »
de regula 75w90 este pentru cutii manuale.. Diferentierea de la manuala la automata mai e data de indicele GL4/GL5. Cel mai bine sa mergi la reprezentanta pentru diagnosticare si sa nu mai mergi mult cu ea asa.. Sa nu iti pice ceva si apoi sa fie si mai costisitor
Offline redsuzuka
« Răspuns #64 : 24.Oct.2010, 10:15:43 p.m. »
 :) >:D< :( :-/ :"> #:-S...da cred ca asa este, Alex are dreptate dar, mai cred ca zgomotul poate proveni de la rulmentul de la ambreiaj, care ar putea sa fie c'am dus (si este in aceeas zona); o cutie fara ulei sau cu un ulei uzat (ce nu cred ca este cazul) nu are un zgomot mai mare la rece si mai mic cind se incalzeste, ci poate invers..oricum nu este in regula , asa ca mergi de urgenta la reprezentanta sau un service mai "destept" ca sa nu te pacaleasca. Daca ai fi din Bucuresti, ti'as recomanda sa mergi la "Autonet"Giulesti...unde sigur fac treaba de calitate si repede. Pina ajungi,...incearca sa nu mai mergi sau, mergi mai moale.
 Astept vesti noi.
Succes!
Offline allex010
« Răspuns #65 : 25.Oct.2010, 11:28:51 a.m. »
M-am programat la Autonet pt. maine la ora 13.00.
Ma bazez pe onestitatea mecanicilor din atelier pt. a rezolva corect problema.
SS 1.3 GS, negru
Offline allex010
« Răspuns #66 : 27.Oct.2010, 09:47:15 a.m. »
Am fost la Autonet pt. verificare. Zgomotul descris mai sus este de la rulmentul de priza din cutie. Exista si un buletin de service emis de Suzuki pe acest subiect si se refera la anumite modele de Swift si Splash produse pana in octombrie 2009.
S-a facut comanda de piesa (nu era pe stoc) si peste 2 saptamani trebuie sa ma duc sa o schimbe.
SS 1.3 GS, negru
« Răspuns #67 : 27.Oct.2010, 10:01:00 a.m. »
"buletin de service emis de Suzuki"  adica e o problema cunoscuta?
Offline allex010
« Răspuns #68 : 27.Oct.2010, 10:29:56 a.m. »
Nu stiu cat de cunoscuta sau recunoscuta este aceasta problema, dar buletinul exista.
Un alt buletin de service este legat de centurile fata: se murdareste plasticul alb prin care este petrecuta centura. Solutia: stergerea cu o periuta si apa cu sapun.  :D
Si mai sunt si alte buletine, dar doar dealerii pot accesa baza de date.
SS 1.3 GS, negru
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #69 : 27.Oct.2010, 10:35:04 a.m. »
Si de multe ori le tin pt ei,din pacate.
