Autor Subiect: cutie viteze swift  (Citit de 35256 ori)
Offline andreixyz
  • Mesaje postate: 5
Re: cutie viteze swift
« Răspuns #70 : 12.Mai.2013, 10:45:20 a.m. »
pt probleme la cutia de viteze va pot ajuta eu
Offline Mihailos
« Răspuns #71 : 08.Sep.2014, 03:08:49 p.m. »
Am si eu aceeasi problema, si va rog sa-mi dati o solutie...swift-ul este din 2007
Offline despada
  • Mesaje postate: 257
« Răspuns #72 : 09.Sep.2014, 10:33:29 a.m. »
Rulment :
09262-22031 BEARING, RH (22X52X15)
Autonet :)
Schimbat rulment in cutie 2-3h lejer cu sculele potrivite :)
Demontat-montat cutie 6-7h lejer
Bafta!
Offline Mihailos
« Răspuns #73 : 09.Sep.2014, 12:43:22 p.m. »
Sa inteleg ca e greu de demontat cutia de pe masina? Trebuie desfacute elemente din caroserie? Accesul la rulmenti se poate face cu o presa clasica?
As dori mai multe detalii sa stiu ce mecanic sa aleg, service sau garaj?
Offline despada
« Răspuns #74 : 09.Sep.2014, 11:37:49 p.m. »
Salut ,
motorul trebuie sustinut dupa demontarea cutiei . altfel va trage de restul de suporti si nu cred ca la remontare va mai fi ok .
eu am vazut cutia demontata de o singura persoana , dar ..in putere sa zicem :)
acum , cutia se demonteaza usor in bucati , nu are garnituri speciale , doar silicon intre flanse .
daca incerci singur , fa poze cu pasii facuti ... altfel poate fi greu la intoarcere :)
cu arborele , separat poti sa il rezolvi la orice service cu o presa ce permite operatia in sine . nu ma pricep la prese .
In cutie 2.5l ulei .
Concluzie :
masina ramane cu suport sub motor
cutia e relativ simpla , poti incerca ... insa sa ai varianta de rezerva !!!
eu am facut-o intr-o curte , dar nenea stia meserie ..
I-a in calcul neprevazutul :)
Rulmentul cel dus probabil are un joc vizibil cu ochiul liber .
Offline Mihailos
« Răspuns #75 : 10.Sep.2014, 09:34:59 a.m. »
Multumesc de sfat... deci o sa apelez la un mecanic cu experienta si nu la service, voi fi mai sigur asa.
« Răspuns #76 : 02.Iun.2015, 12:07:22 a.m. »
Quick question: pentru repararea cutiei, as avea de ales intre achizitionarea unui kit de reparatie din UK si achizitionarea din RO - separat - a rulmentilor defecti din cutie (fctie. de ce se gaseste acolo la desfacerea cutiei).
Pe care varianta sa merg?
Offline despada
« Răspuns #77 : 02.Iun.2015, 01:35:49 p.m. »
La Swift se pare ca uzura rulmentilor nu survine in mode egal .
Eu am schimbat doar un rulment la 110.000km parca , si acum am 140.000 aproape .
Inca nu sunt probleme .
Vreau sa spun ca e greu de explicat dar inlocurirea unui singur rulment a fost suficienta .
nu am schimbat garnituri de etansare .
pe flanse intre carcase s-a pus un silicon special din pistol . etans ...pa
dar cine vrea sa schimbe un set complet o poate face ... nu strica .
doar ca un rulment e 30eur si toti cred ca sunt mai scumpi
cam asta stiu eu .
Offline George6121
  • Mesaje postate: 12
    • Calinesti,Arges
  • Suzuki Swift, Ignis
« Răspuns #79 : 17.Sep.2017, 07:34:08 p.m. »
Eu le-am luat de la un alt magazin, dar la un pret mai mare (peste 100GBP)...
