Autor Subiect: Controversatul Filtru de Particule  (Citit de 35973 ori)
Offline coq
Re: Controversatul Filtru de Particule
« Răspuns #40 : 28.Ian.2014, 03:46:39 p.m. »
Mda asta cu regenerarea pe loc este cam frectie la picior de lemn, am incercat si eu acum vreo 2 ani la Autonet (parca scrisesem pe undeva dar nu mai stiu...).
Desi aveam martorul aprins de la filtru de particule, am continuat sa merg cu masina prin oras... drept rezultat s-a aprins si martorul de la injectie. Stand de vorba cu cineva
de la service mi-au spus ca nu mai merge regenerarea clasica si ca trebuie facuta pe loc... sau pe banc cum se exprimau ei.
Cum spuneam am fost am facut-o, dar plecand cu masina de la ei (martor stins la filtru de particule), dupa vreo 30 min de mers... surpriza s-a aprins din nou, deci clar nu arde complet pulberea adunata in filtru. Nu mai stiu cat a durat procedura dictata de soft... parca in jur de 15 min spre 20. Softul o tine undeva pe la vreo 2500rpm o perioada apoi scade pe la 1500rpm, ceva de genul asta... nu mai retin exact. Cert este ca tot regenerarea clasica (insemnand un drum afara din oras), rezolva problema.
Iarna este normal sa se aprinda mai repede martorul de la filtru din cauza temperaturii scazute, dupa cum un mare clasic in viata ne-a adus aminte ca iarna nu-i ca vara  :-j
captainpower> mi se pare fenomenal ca dupa numai 15 min sa ti se regenereze. Inteleg ca mergi cu 3000 rpm, dar cu ce viteza? In cartea masinii scrie ca trebuie mers cu minim 75 kmh, dar nu precizeaza turatiile. Multi sugereaza regenerarea la 2500-3000 rpm fara sa precizeze viteza.
Pai da, pentru ca a fost curatat chimic ;)
Iar vizavi de viteza la care faci regenerarea... mai mult conteaza turatia motorului. Eu am gasit ca undeva pe la 2700-3000rpm este un echilibru bun intre consum si temperatura gazelor pe evacuare si mers constant.
P.s. La mine am constatat un mic castig (a crescut nr de km facuti in oras, pana sa se aprinda martorul de la filtru), de cand i-am montat un ditamai scutul
mentine o temperatura mai ridicata acolo ;)
A fost optiunea mea sa nu-i las gauri pt. busonul de la ulei sau prin alte parti este pur si simple o placa.
« Ultima Modificare: 28.Ian.2014, 04:15:08 p.m. de coq »
« Răspuns #41 : 28.Ian.2014, 04:48:59 p.m. »
Pai atunci poate v-ar ajuta sa va inveliti DPF-ul in banda izolatoare termic?
Ceva de genul, pana dupa filtru?
Offline captainpower
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #42 : 29.Ian.2014, 12:58:32 p.m. »
Revin cu raspunsul la regenerarea filtrului de particule . Merg pe centura Sibiului, in viteza a IV-a cu o turatie pesta 3000 (cam 3200-3500 ture) aproximativ 100-110 km/h, si dupa fix 15 minute (cronometrate) se stinge becul de la DPF. Mentionaz ca asta s-a intamplat dupa ce l-am curatat chimic, deoarece nu se mai regenera singur. Regenerarea pe calculator e frectie la picior de lemn... am incercat-o si eu de vreo 2-3 ori si dupa numai 50-80 km revenea martorul la bord. Acum am observat o alta problema... cand merg cu Suzy la drum mai lung (peste 300-400 km.) imi apare aprins martorul de la injectie (DREPTUNGHIUL CU O REZISTENTA ) dar cred ca stiu care e problema.. un injector imi face probleme... lucreaza sub capacitate.. faza descoperita la o verificare a injectiei pe program de calculator. A incercat "meseriasul" sa-l regleze dar nu a putut sa-l aduca in parametrii. Cred ca se impune schimbarea lui, deoarece cu motorul foarte incalzit, ecu depisteaza un parametru defect la injectie si suplimeneteaza injectie, care infunda in final DPF-ul. (asa mi-a explicat inginerul de la service). Daca cunoasteti, sau ati intampinat astfel de probleme va rog sa raspundeti pe site cu un sfat ... sau cum ati procedat voi. O zi f. buna!
Offline luciandr
  • Mesaje postate: 30
  • my gv
« Răspuns #43 : 13.Feb.2014, 09:16:44 a.m. »
referitor la acel martor de injectie (dreptunghi cu rezistenta) am trecut si eu prin asa ceva ....mi-a aparut in bord (dupa cel de filtru particule, cateva zile mai tarziu) iar in service ( reprezentanta auto) mi s-a comunicat ca am o eroare la turbina ceva ce tine de presiune si ca este foarte probabil sa fie din cauza ca am intarziat regenerarea......aveam de facut un drum in ungaria asa ca m-am pornit la drum.... dupa vreo 65 de Km am oprit masina iar la repornire toti martorii s-au stins dar 30 -40 Km mai tarziu dupa o depasire mi-a reaparut acel martor care a ramas aprins inca 300 si ceva de km (pana am ajuns la destinatie).....la intoarcere surpriza toti martorii stinsi si asa au ramas
suzuki grand vitara 1.9ddis 129 CP
Offline flotl
« Răspuns #44 : 13.Feb.2014, 09:29:49 a.m. »
Si la mine au crezut ca este senzorul de presiune, au verificat, au vazut ca este in regula si apoi au sters eroarea. Sute de km dupa nu mi s-a mai aprins. Asta trebuie sa le ceri, nu cumva sa spere ca iti baga pe gat un senzor.
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS / 129 CP / 4X4 / ECHIPARE PREMIUM EDITION (FULL)
Trecut de 130.000 km in februarie 2015.
Offline SUZIKOLE
  • Mesaje postate: 18
  • S(oso) from a super car, SUZUKI
« Răspuns #45 : 06.Apr.2014, 06:36:03 p.m. »
Imi spune cineva si mie unde este situat Filtrul de polen ? Multumesc.
GV 1,9 DDIS 2007
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #46 : 07.Apr.2014, 11:00:41 p.m. »
Filtrul de polen este in spatele cutiei pentru acte, din bord. Are doua cleme care se desfac, se rabateaza cutia si se desfac clemele capacului filtrului de polen, prin presarea lor.
Offline coq
« Răspuns #47 : 30.Apr.2014, 02:18:08 p.m. »
O intrebare pentru colegii cu filtru de particule...
Nu mai tin minte daca martorul  luminos cu pricina se aprindea scurt in pozitia "ON" pana sa pornesti motorul apoi se stinge... ca o confirmare ca indicatorul functioneaza?
Intreb asta pentru ca la mine se aprinsese de vreo saptamana si ceva ca urmare a faptului ca se cam umpluse filtrul si vroia regenerat, numai ca am zis ca o sa ies cu ea
alta data neavand timp pentru el.
Ieri cand am pornit motorul sa plec undeva... era stins martorul de la filtru, mi-am zis ca este vreo eroare de-a lui si ca se va aprinde in scurt timp...
caci de regenerat singur asa in oras nu poate fi vorba oricum  :D
Ei dar nu s-a mai aprins si nu se aprinde nici cand pun contactul impreuna cu ceilalti martori, de unde trag concluzia ca nu mai functioneaza... s-a arc becul sau ceva.
Daca imi poate confirma cineva ca acel martor se aprinde in pozitia mai sus amintita...
Multam fain  ;)
Offline flotl
« Răspuns #48 : 30.Apr.2014, 02:20:05 p.m. »
Martorul pentru filtrul de particule nu se aprinde cand pui contactul.
Offline coq
« Răspuns #49 : 30.Apr.2014, 02:28:19 p.m. »
A da? Multam, caci logica mea spunea ca se aprind toate sa le vezi ca sunt functionale... iar eu nu mai tineam minte daca se aprindea sau ba
Hmm inseamna ca este alta hiba caci repet de regenarat nu avea cum, yeack  :->
