Autor Subiect: Stiri si zvonuri din industria auto  (Citit de 445045 ori)
« Răspuns #760 : 18.Mai.2016, 10:28:57 a.m. »
Vad ca ai Vitara 1.4 turbo, eu cand m-am decis pt. S-Cross am citit indelung impresii despre consum si cifrele obtinute mi se par ca bat destul de bine cu cele date de producator pentru motorul pe benzina de 1.6 M16A. Voi vedea dupa ce intru in posesie cat de ideale trebuie sa fie conditiile in trafic pentru a obtine 6.8 in oras...Mai ales ca la teste se tine cont de greutatea soferului de vreo 80 kg parca, iar eu am 120 :)
Offline Cosmin09
« Răspuns #761 : 18.Mai.2016, 10:45:58 a.m. »
Da, masina mea are motor de 1.4 L, care este nou si nu aveam de unde afla impresii despre consum. Dar m-am bazat pe faptul ca in cazul celui de 1.6, consumul realizat in utilizare de catre cei care deja aveau acest model este apropiat de cel declarat de Suzuki. M-am gandit ca si in cazul acestuia de 1.4 va fi la fel.
Offline AT
« Răspuns #762 : 18.Mai.2016, 10:53:00 a.m. »
Ce consum ai obtinut in Bucuresti ?    (daca ai reusit sa faci un test de consum, doar in Bucuresti)
In Bucuresti circulat in zone cu trafic (nu la periferie) si 1.6 Allgrip consuma in jur de 9,5% .
« Ultima Modificare: 18.Mai.2016, 11:10:51 a.m. de AT »
« Răspuns #763 : 18.Mai.2016, 10:58:00 a.m. »
uite comunicatul oficial Suzuki
extras din comunicat :
The above issues do not apply to products sold under Suzuki badge outside Japan.
http://www.globalsuzuki.com/globalnews/2016/0518.html
Global News
(This document is an English translation of the original Japanese document. If there are any discrepancies between this document and the original Japanese document, the original Japanese document prevails.)
18 May 2016
Report to MLIT on Investigation
Further to the instruction from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) regarding investigation of the actual emissions and fuel efficiency tests, Suzuki reported the result of investigation to the ministry today.
As the outcome of our internal investigation, acts of injustice, such as manipulation of fuel efficiency data were not found. Meanwhile, some discrepancies were found in the automobile emission and fuel efficiency testing process between the regulation by MLIT and the actual method carried out by Suzuki and therefore Suzuki herewith reports on the issue as follows. We would like to express our deep apologies to all our customers and stakeholders on this issue.
1. Measuring method different from regulations specified by the government.
Suzuki reviewed the measuring process of driving resistance of all 16 models currently available for sale. It was found that instead of actually measured data of the car through the coasting test, the submitted driving resistance data at the time of application for certificate was a build-up of actually measured data of individual components such as tires, brakes and transmission from rolling resistance tests and air resistance tests in the wind tunnel and upon verification of adequateness compared with actually measured data of the car through the coasting test.
2. Cause of the issue
We consider the background lies in the fact that Sagara proving ground owned by us locates on top on a hill close to sea, where it is significantly affected by weather conditions such as influence of wind and carrying out tests were difficult.
The recent improvements in fuel efficiency technology accompanied by reduced rolling resistance and vehicle weight have greater tendency for cars to be influenced by wind as well as results spread in wider variations. In case of adopting tires with less rolling resistance, for an example, it is difficult to perceive the effect without variation in data, and have to increase the number of tests
3. Influence on fuel efficiency value, etc.
In the course of the investigation, we measured actual data through the coasting test in addition to the data already obtained by the time of application for certificate through the coasting test. As the result of verification of all certified fuel efficiency value with these actual data through the coasting test, all certified values remained within the range of measurement deviation.
Therefore, we consider it not necessary to amend the driving resistance value applied, nor the fuel efficiency value measured using the driving resistance value.
As for performance regarding emissions, it complies with the safety standards and we consider it does not have any problems.
Suzuki assures users to continue use of its products at ease.
4. 16 models subject to investigation
<Mini-vehicles>
    Alto(Launched on 22nd December, 2014)
    Alto Lapin(Launched on 3rd June, 2015)
    Wagon R(Launched on 19th September, 2012)
    Hustler(Launched on 8th January, 2014)
    Spacia(Launched on 15th March, 2013)
    Every(Launched on 18th February, 2015)
    Carry(Launched on 20th September, 2013)
    Jimny(Running change in 2010)
<Ordinary and large motor vehicles>
    Solio(Launched on 26th August, 2015)
    Ignis(Launched on 18th February, 2016)
    Baleno(Launched on 9th March, 2016)
    SX4 S-CROSS(Launched on 19th February, 2015)
    Swift(Launched on 18th September, 2010)
    Escudo 2.4(Running change in 2012)
    Escudo(Launched on 15th October, 2015)
    Jimny Sierra(Running change in 2010)
Suzuki assumes that the fact would not have any impact on forecasts for the consolidated operating results at the moment. If any matters occur in the future that require modifications to the consolidated earnings forecasts, such matter shall be promptly disclosed
End of document
« Răspuns #764 : 18.Mai.2016, 11:18:18 a.m. »
            De remarcat ca Vitara nu se regaseste printre cele 16.
Offline Cosmin09
« Răspuns #765 : 18.Mai.2016, 11:21:41 a.m. »
Eu nu merg prin Bucuresti, pt ca nu stau in oras. Singura distanta pe care o parcurg in oras este de vreo 300 de m zilnic, distanta care include si un semafor.
« Răspuns #766 : 18.Mai.2016, 11:25:28 a.m. »
Ba da. Actuala Vitara in Japonia este Escudo, Grand-Vitara devenind Escudo2.4 (cu motorizarea 2.4L)...
Offline AT
« Răspuns #767 : 18.Mai.2016, 11:26:08 a.m. »
Este si Vitara.  Doar ca in japonia se numeste Escudo.
http://www.autoevolution.com/news/all-new-suzuki-escudo-launched-in-japan-it-s-actually-the-hungarian-made-vitara-101014.html
Offline Cosmin09
« Răspuns #768 : 18.Mai.2016, 11:40:56 a.m. »
Escudo 2015 este Vitara 2015.... Deci, este si Vitara printre ele. Doar ca nu se aplica si Vitarelor noastre, vandute in afara Japoniei.
Offline marcone
« Răspuns #769 : 18.Mai.2016, 11:46:29 a.m. »
Bingo: http://www.zf.ro/auto/inca-un-mare-producator-auto-implicat-in-scandalul-fraudarii-testelor-15338216
Nu pt spune ca e o supriza, a se vedea experientele celor cu 1.4Turbo referitare la consum.
« Ultima Modificare: 18.Mai.2016, 11:48:19 a.m. de marcone »
