Autor Subiect: Schimbare baterie Swift  (Citit de 24443 ori)
Offline cata quarkk
Re: Schimbare baterie Swift
« Răspuns #60 : 12.Mai.2013, 02:31:03 a.m. »
ok, atunci greșeala mea, m-am exprimat aiurea. cred că era mult mai simplu și mai eficient să explici așa de la început, se evitau alte discuții. oricum, mulțumim de lămuriri.
« Răspuns #61 : 12.Mai.2013, 10:36:54 a.m. »
Cum bine zice cata mai sus, daca intelegeam de la inceput despre ce e vorba nu aparea nici intrebarea.
Partea a doua a postarii s-a vrut o completare, o clarificare a motivelor pentru care nu am inteles schema, eu nu am terminat o facultate cu profil politehnic.
« Răspuns #62 : 15.Mai.2013, 01:15:44 p.m. »
@Leutz, eu am dat curs solicitarii ... tu ce zici ... crezi ca ai putea raspunde la intrebare  :-/ :-/ :-/
« Răspuns #63 : 24.Mai.2013, 10:57:58 a.m. »
@Leutz, e adevarat ca si tacerea este un raspuns ... oarecum similar cu raspunsul evaziv ... Sa inteleg ca de fapt la atit se rezuma respectul pe care il clamezi de cite ori ai ocazia  :-/ :-/ :-/
Online Leutz
« Răspuns #64 : 24.Mai.2013, 05:05:52 p.m. »
@adrian_r5, nu am raspuns pentru ca nu a existat o intrebare reala ci doar o invitatie la despicarea firului in 4 la infinit. Pe care am refuzat-o , pentru a cruta topicul de poluare.
Interventia mea nu a avut scopul de a naste alte intrebari ci de a stopa un offtopic cu tenta de inflamare. Asa ca am refacut legatura cu punctul in care discutia s-a rupt, fara nici o alta intentie si fara a insinua nimic altceva. Ar mai fi fost si varianta interventiei prompe in care sa se apeleze la regulament si sanctiuni, insa am considerat ca e loc de intelegere din partea tuturor si deci nu e cazul de asa ceva.
Consider deci ca de aici incolo ar fi elegant sa lasam topicul liber pentru cei care  au ceva de postat la obiect.
Multumesc.
Pentru a raspunde totusi intrebarii:
- locul din care am considerat ca trebuie sa se reia discutia este postul 137769, pentru ca acolo s-a combatut o idee (si o lasam asa ... zicem ca s-a combatut ideea, da  :inteligent:?) prin postarea unei scheme; schema care fara cunostinte tehnice in domeniul respectiv nu se poate intelege prea usor.
Offline djenavar1
  • Mesaje postate: 24
« Răspuns #65 : 21.Sep.2013, 10:31:39 a.m. »
Am avut pe masunuta Varta de 36amp,acum am pus Bosh de 52 sper sa tina mai mult decat Varta carea tinut 2.5 ani pe 206 Pug si pe Swift
De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris si pentru noi,
Bucurosi le-om duce toate, de e pace, de-i razboi.
« Răspuns #66 : 21.Sep.2013, 04:49:01 p.m. »
...am pus Bosh de 52 sper sa tina mai mult decat Varta carea tinut 2.5 ani ...
De o vei incarca periodic si pe redresor va tine mult mai mult decit 2,5 ani. ;)
Eu inca am pe masina bateria originala ce a fost achizitionata pe la inceputul anului 2009 si nu da semne de oboseala.
Offline redsuzuka
« Răspuns #67 : 22.Nov.2013, 01:17:44 a.m. »
sesizati usor cind bateria sufera , daca atunci cind mergeti seara si folositi farurile, lumina se modifica in intensitate odata cu acceleratia motorului; primul pas - verificati tensiunea cu motorul oprit/ respectiv turat= 12.5v-14.8v; daca puteti masurati tensiunea la pornire- nu
                                      trebuie sa scada sub   11.6v.;vezi cum stai cu nivelul lichidului in baterie...trebuie sa fie cca 10mm peste elementi.
                     paul doi - daca scade, pune'o la incarcat pe curent mic - cca 3-4 Amperi, cca 6ore, pina tensiunea
                                      de incarcare ajunge la 14.8v; monteaza bateria pe masina dupa 1 ora de pauza, fixind intii borna + si apoi borna -
                    pasul trei - cauta o alta baterie, eventual noua.
cel mai usor este sa mergeti la un diler de bateri, care va pot face verificarile necesare si va pot recomanda si bateria noua.
Succes
Offline lusianovici
  • Mesaje postate: 1
« Răspuns #68 : 17.Dec.2013, 06:56:11 p.m. »
Salutare, doresc sa va transmit si sa va relatez ce am patit eu in legatura cu bateria de la suzuki swift. Am schimbat bateria originala de 36 amperi, care m-a tinut 5 ani, la un rulaj de 27.000 km, mai mult in oras, masina este din 2008, noua luata de la dealer. Am ales sa cumpar o baterie varta de 45 amperi la 170 ron, pret bun zic eu, dar acum problema este ca am variatie de turatie cand se incalzeste motorul pe relantiu, adica mai ca moare motorul cand o scot din viteza, turatiile la liber undeva intre 400-500-600 rot/min., repet cand motorul este incalzit, la rece am 1200-1400 rot/min.Clar ca nu este ceva in regula, si daca imi poate raspunde cineva daca a trecut printr-o experienta asemanatoare, astept un raspuns.
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #69 : 17.Dec.2013, 06:59:59 p.m. »
Ai încercat o încărcare a noului acumulator pe redresor ? La verificarea încărcării acumulatorului pentru completarea certificatului de garanție lucrurile păreau în regulă ?
Mark Twain
