Autor Subiect: Schimbare baterie Swift  (Citit de 24441 ori)
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
Re: Schimbare baterie Swift
« Răspuns #30 : 25.Dec.2012, 10:08:43 a.m. »
Clar doar nu are instalatie de camion sa incarce la 24V :)
N-am sa iau in serios luarea la misto si o voi trece cu vederea.
Incarcarea de 14.4 V  e o incarcare normala a unui RRT. In cazul defectarii, tensiunea poate creste mult peste aceasta valoare cu efect in fierberea acumulatorului.
Intensitatea curentului de incarcare e in functie de puterea alternatorului. Daca doresti sa stii precis cu ce curent se incarca acumulatorul tau, pune mana pe un ampermetru serios, niste fire litate cu sectiune mare, cupleza-l inseriat pe instalatia generala a masinii, porneste motorul si tureaza-l maxim citindindicatiile de pe ampermetru. E singura modalitate practica prin care poti vedea valoarea curentului de incarcare.
Albert Einstein
Offline gigelm5m3
  • Mesaje postate: 308
« Răspuns #31 : 25.Dec.2012, 10:31:41 a.m. »
Mai sunt varinte: un cod ceva de pe alternator sau o eticheta pe care sa scrie direct, un manual de service...
Pt Swift-ul din dotare care e cu motor de 1.3 am gasit de la Jako Parts de 50A (cred ca e pt variantele fara scaune incalzite) si de la Delco Remy de 75A.
Am mai gasit la americani cu titlul de High output Alternator si de 110A.
Offline Doru_Neo
  • Mesaje postate: 200
« Răspuns #32 : 25.Dec.2012, 12:06:50 p.m. »
Nu am intrebat despre voltaj, se deduce, atat timp cat se vorbea de amperajul bateriei .. clar si nici despre un eventual defect.
Un cod de piesa sau indicatii tehnice ar fi bine venite asemeni cum a sugerat si @gigelm5m3
Offline sx4 sedan 2009
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #33 : 25.Dec.2012, 01:46:54 p.m. »
Stiu ca alternatorul poate fi reglat de cati V-olti sa incarce circuitul. Pentru ca masina ( autoturismul ) este un circuit. Incarcarea normala este intre 14,04 si 14,06 V (volt ) avand consumatori sau fara consumatori. Amperaj = capacitate stocare acumulator. La multi ani tuturor membrilor SCR SUZUKI CLUB !
Offline cabrera
  • Mesaje postate: 1
« Răspuns #35 : 08.Mar.2013, 04:20:55 p.m. »
A mai trecut o iarna si se pare ca si eu tre sa schimb bateria la un Suzuki Swift:)
Deci in concluzie:
- scot borne si suruburi
- scot bateria veche
- montez bateria noua si borne
Mai e nevoie de facut ceva ca sa fie totul brici ? computer bord are nevoie de ceva ? casetofon ?
« Răspuns #36 : 08.Mar.2013, 04:38:11 p.m. »
Scoti intai minus apoi plus si la reinstalare pui plus si apoi minus!
Offline cata quarkk
« Răspuns #37 : 07.Mai.2013, 01:34:57 a.m. »
amperajul este intensitatea in amperi a curentului produs de alternator pentru incarcarea acumulatorului. capacitatea acumulatorului se masoara in amperi-ora, de unde si notatia de Ah. din fabrica, capacitatea acumulatorului si releul de incarcare sunt in stransa legatura, releul lasand sa treaca un curent de 10-15% din capacitatea in Ah a bateriei. cu cat pui o baterie cu capacitate mai mare, se va incarca mai greu.
« Răspuns #38 : 07.Mai.2013, 08:23:46 a.m. »
Pe cuvintu' tau  :-/ :-/ :-/
Offline cata quarkk
« Răspuns #39 : 07.Mai.2013, 11:32:58 a.m. »
da, pe cuvantu' meu. bateria nu ai nevoie decat in cazuri extreme sa o incarci mai mult, si niciodata de la 0. in timpul mersului, alternatorul produce curentul necesar functionarii masinii, iar bateria este mentinuta incarcata. daca ai avea un curent de incarcare mai mare, la un moment dat risti sa se produca o supraincarcare a bateriei, urmata de fierbere sau/si deteriorare. si la redresoare vei gasi amperaje de 5, 6, 12, 15 A, pentru baterii uzuale, si 20-30 A pentru baterii de capacitate foarte mare. de exemplu, pentru o baterie de pana la 60 Ah, este suficient un curent de numai 6 A.
