Autor Subiect: Biela facuta tandari, motor distrus!!!  (Citit de 11682 ori)
Offline jupanul1
Re: Biela facuta tandari, motor distrus!!!
« Răspuns #10 : 03.Mai.2017, 07:19:55 p.m. »
Îmi pare rău de necaz mai ales ca știu cum e, și eu am pățit la fel dar cu altă marcă. De unde iei motor de schimb?
Offline robertissimo
« Răspuns #11 : 03.Mai.2017, 07:24:46 p.m. »
La schimbul de ulei s-a inlocuit si filtrul. Nu stiu cum s-a facut schimbul de ulei, nu am fost de fata. Uleiul a fost din dotarea service-ului.
Inaintea ruperii bielei, s-a auzit un zgomot destul de incet care s-a accentuat in momentul in care motorul a incetat sa mai accelereze. Da, pe urma se auzea cum batea fier pe fier.
Stiu ca acum se poate spune pe drept cuvant ca masina trebuia oprita si luata cu platforma. Dar in acel moment deja biela era rupta.
In fine, eu ma asteptam ca in momentul in care zgomotul s-a accentuat sa imi apara o eroare in bord, sa se aprinda un senzor, cel de check engine macar.
Deep inside sper sa existe o explicatie pur mecanica, fara nicio legatura cu uleiul. Si chiar daca am facut eu ceva gresit, macar sa stiu ca sa evit o recidiva de prost gust. (Si da, daca mai bate vreodata fier pe fier nu mai repornesc :)
  • Suzuki Swift Sport
« Răspuns #12 : 03.Mai.2017, 07:27:29 p.m. »
Pentru jupanul1: motorul sper sa il iau de un SSS lovit, propus pentru dezmembrare. Proprietarul spune ca este ok, neafectat de impact. Ma duc sa il vad in seara asta.
« Răspuns #13 : 03.Mai.2017, 07:35:47 p.m. »
Stiu pe cineva care a patit asta cu motorul 1.9tdi de la Skoda ...la demontare s-a constatat un defect de fabricatie. Se pare ca a fost un lot de motoare care au crapat spectaculos, motoare instalate pe o gama larga de modele ale grupului VAG.
Offline ocoleanui
« Răspuns #14 : 03.Mai.2017, 07:37:11 p.m. »
Regrete si stima mea.
Dar eu cred ca b iela a fost mai prost fabricată de a cedat asa ....nu cred ca ar fi de la ulei.
Parerea mea.
  • S Cross motor 1,0 an 2018+Swift motor 1,2 an 2021
« Răspuns #15 : 03.Mai.2017, 07:43:35 p.m. »
Salut ocoleanui!
S-ar putea sa ai dreptate. Oricum a fost un verdict primar, pus la o prima verificare. Si m-ar scoate din minti sa fie asa.
Eu chiar cred in fiabilitatea acestui motor. La naiba, nu l-au facut praf aia care l-au chinuit mii de kilometri pe Nurburgring, si il fac eu zdrente in camp. (stiu ca stiti linkul http://www.bridgetogantry.com/2/index.php/home/news/274-two-years-and-2800-laps-later)
Offline ocoleanui
« Răspuns #16 : 03.Mai.2017, 07:59:27 p.m. »
Sa verifici minuțios si pompa de ulei .
Uleiul daca il schimbi la timp nu poate fi o problema ....
Oricum foarte curios ce ti s a intamplat .
Eu nu cred ca in 8000 km uleiul fie 0 20 ..0 30....10   40 sau alta combinație de cifre , sa rupă o b iela ! Ceea ca am vazut pana acum au fost defecte de fabricatie la biele ,joc sau nefunctionare pompa de ulei .
« Răspuns #17 : 03.Mai.2017, 08:08:52 p.m. »
1. Nu stiu cum s-a facut schimbul de ulei, nu am fost de fata. Uleiul a fost din dotarea service-ului.
2. Inaintea ruperii bielei, s-a auzit un zgomot destul de incet care s-a accentuat in momentul in care motorul a incetat sa mai accelereze.
3. ma asteptam ca in momentul in care zgomotul s-a accentuat sa imi apara o eroare in bord, sa se aprinda un senzor, cel de check engine macar.
4. sper sa existe o explicatie pur mecanica...
1. Aici am doua banuieli: ori schimbul de ulei s-a facut numai prin aspiratie si au ramas reziduri pe fundul baii de ulei ori, mecanicul si asta mi se pare cel mai plauzibil ca sa infunde aproape complet un filtru de ulei, a gersit recipientul si a luat ulei colectat de la alte masini.
2. In acel moment a inceput griparea. Daca n-ai mai fi repornit motorul, acum ar fi necesitat doar o reparatie la cota 1.
3. Masina nu este un avion si sa aibe senzori in toate (sub)sistemele. Daca pompa nu ar mai fi furnizat ulei sau daca uleiul nu ajungea in rampa, fii sigur ca se aprindea cel putin o lampa in bord.
4. Explicatie mecanica posibila: motor turat, joc intre piston si biela => craparea fustei pistonului si o eventuala blocare a motorului. (nu prea cred ca asta s-a intimplat).
P.S. Daca nu ti s-a spart baia, blocul sau chiulasa, poate ai bafta sa-ti faci un motor de rezerva ... in timp. ;)
« Răspuns #18 : 03.Mai.2017, 08:17:28 p.m. »
Laurentiu, ipoteza motorului turat plus jocul intre piston si biela mi-a mai fost evocata de cineva care sigur stie mai multe decat mine cand vine vorba de mecanica.
Baia de ulei s-a spart in momentul in care s-a oprit motorul. Pe sosea era un spash de ulei chiar in locul in care masina si-a dat shut down.
In privinta blocului si chiulasei astept si eu poze cand va fi desfacut motorul, probabil saptamana viitoare. Oricum voi posta pozele asa ca material didactic.
« Răspuns #19 : 03.Mai.2017, 10:03:46 p.m. »
Ce cod are motorul? Ar fi interesant de cautat daca au mai fost raportate astfel de defectiuni pentru motorul respectiv...
Imi pare rau pentru patania ta, bine ca nu te-a lasat motorul intr-o situatie delicata. Succes cu inlocuirea!
