Autor Subiect: Probleme franare Swift  (Citit de 12047 ori)
Offline ThinkP
  • Mesaje postate: 15
    • Satu Mare
« : 11.Oct.2016, 10:42:21 p.m. »
 Salutare. Am un Suzuki Swift 1.3 benzina. De o vreme buna am mari probleme cu franarea, am o frana foarte foarte ineficienta dar asta doar atunci cand franez brusc si cu toata puterea (la franare normala se comporta OK, doar putin moale pedala). La frane puternice in prima faza rotile se blocheaza, masina tinde sa se miste ba in stanga, ba in dreapta, ulterior parca intra ABS-ul dar complet ineficient,pur si simplu masina aluneca. De la 80 km la ora pun o frana puternica, masina aluneca minim 25-30 de metri. Ieri m-am intalnit cu cineva care are o masina identica cu mine, am procedat la fel, o frana brusca la 70-80 la ora....franarea a fost fantastica, nu mi-a venit sa cred, nu s-au blocat rotile, masina a ramas dreapta si s-a oprit in 5-10 metri. Crezand ca voi rezolva problema, am schimbat lichidul de frana, discuri frana fata, placute frana fata in urma cu 3 saptamani (pe spate sabotii au fost OK)...dar problema mea e aceiasi...nu ma pot baza deloc pe frana.
 Specific ca nu am nici un martor aprins in bord, nu am vazut nici un bec sa se aprinda de la ABS + am acuma anvelope iarna noi, 2 ani vechime.
 Sper sa ma poata ajuta careva cu un sfat, multumesc anticipat.
  • Suzuki Swift 1.3 benzina, 2005
Re: Probleme franare Swift
« Răspuns #1 : 12.Oct.2016, 10:48:51 a.m. »
De cand ai masina?
Nu se aprinde martorul ABS atunci cand pui contactul?
Scenariu: Masina are probleme la ABS/EBD si vanzatorul a acoperit martorul din bord pt a masca problema.
Dupa ce ai schimbat franele si lichidul si ai aerisit instalatia, ai facut si un test de franare pe stand?
« Ultima Modificare: 12.Oct.2016, 10:50:37 a.m. de BXXENL »
Offline ThinkP
    • Satu Mare
« Răspuns #2 : 12.Oct.2016, 06:26:35 p.m. »
Salut. Masina este in familie de mai bine de 4 ani, dar este folosita ca a doua masina uneori de sotie, dar franele au fost la fel de proaste tor timpul. La pornire martorul ABS se aprinde si ulterior se stinge. Iar instalatia am aerisit-o de minim 3 ori si nimic. Am dus-o si la stand de franare si acolo totul iese ok, dar in viata reala cand franarea este sub sarcina nu da rezutate.
In mers s-a pus testerul pe ea si senzorii ABS functioneaza.
« Ultima Modificare: 12.Oct.2016, 06:38:01 p.m. de ThinkP »
Offline aleksanders
« Răspuns #3 : 12.Oct.2016, 06:46:32 p.m. »
ce anvelope ai pe ea si de cand?
Offline ThinkP
    • Satu Mare
« Răspuns #4 : 12.Oct.2016, 06:48:53 p.m. »
Acuma le-am pus, Yokohama de iarna cumparate in urma cu doi ani noi din magazin, circulate maxim 2.000 de km, deci sunt noi. Jante de tabla pe 14
Offline Dan T
« Răspuns #5 : 12.Oct.2016, 07:14:09 p.m. »
Neutilizarea perioade mari de timp înseamnă rugină pe discuri și tamburi.
Adică frânare inegală și ineficienta.
Verifica aceste aspecte.
« Ultima Modificare: 12.Oct.2016, 07:16:13 p.m. de Dan T »
  • Vitara 1.6 Passion ALLGRIP
Offline aleksanders
« Răspuns #6 : 12.Oct.2016, 07:27:57 p.m. »
daca era problemele astea nu ii iesea nici testul din service - este clar o problema ce apare la rulare
Offline ThinkP
    • Satu Mare
« Răspuns #7 : 12.Oct.2016, 07:56:36 p.m. »
Da, problema este in rulare si doar sub sarcina...adica pe banc nu a avut probleme
Offline Dan T
« Răspuns #8 : 12.Oct.2016, 08:07:44 p.m. »
Testul de frânare pe role nu are relevantă.
Inerția reală este alta. Setările rolelor de frânare nu coincid cu realitatea.
Verifica discurile de frânare și "oala " pe spate.  Vei găsi rugină
Offline ThinkP
    • Satu Mare
« Răspuns #9 : 12.Oct.2016, 08:10:00 p.m. »
Dar am schimbat discurile si placutele acuma, sunt noi., pe spate nu a fost nevioie, totul e ok. Motivul schimbarii a fost problema cu ineficienta franarii care persista si dupa schimb.
