Autor Subiect: Instalatie GPL pe New Vitara  (Citit de 85389 ori)
Offline heto
Re: Instalatie GPL pe New Vitara
« Răspuns #290 : 09.Feb.2023, 11:24:06 a.m. »
Rectificarea chiuloasei a fost facuta la Auto-Moto ZSK. Mi-au spus ca 2 scaune sunt absolut necesar sa fie inlocuite, dar ei imi recomanda sa inlocuiesc toate 8 scaunele, cu scaune facute din alt material, potrivite pentru GPL. Pret Planeitate chiuloasa 640 de lei, 1 x scaun supapa 78 de lei. Le-am schimbat pe toate 8, ca nu vreau sa mai dau jos montorul in urmatorii 2 ani cat mai tin masina. Montarea/Demontarea chiuloasei a fost facuta la Bart Garage(Service din Brasov), pret 1388 lei(cu inlocuire antigel, ulei, filtru ulei, cumparate de la service). Iar restul pieselor(simeringuri, garnituri, supape si ce o mai fi fost nevoie) au fost comandate de la Szakal Metal, firma cu care lucram inainte de a avea masina suzuki si cu care am reinceput sa lucrez dupa ce nu am mai dorit sa lucrez cu reprezentanta(Arinovis). Eu n-am vazut chiuloasa, cunosc o persoana in care am incredere la Szakal Metal si care s-a ocupat de tot ce inseamna reparatie/piese, eu doar am dus masina la service, si am luat-o de la service. Am aprobat telefonic reparatiile in functie de ce mi s-a comunicat si am dat cu cardul cand a fost nevoie. Dupa cum spuneam, imi caut oameni in care sa am incredere(pana la proba contrarie), ii platesc si ii las sa-si faca treaba. Accept greseala, accept sa platesc un pret mai mare, cer doar ca omul la care am apelat, sa faca cat poate el de bine cu buna credinta si cand nu poate, sa-mi spuna ca-l depaseste si sa ma indrume catre un om care ma poate ajuta sa-mi rezolv problema.
Later Edit: in privinta numarului de km cat ar trebui sa tina motorul. Suntem oameni diferiti, intretinem si exploatam diferit masinile, care la randul lor sunt si ele diferite(chiar daca teoretic urmeaza acelasi stas de fabriactie, nu poate nimeni sa garanteze aceeasi calitate a materialelor folosite, sau anumite probleme existente la linia de productie). Nu o sa stau sa plang ca in 5 ani a trebuit sa refac o data motorul, lucrul asta l-am luat in calcul din momentul achizitiei masinii. Am luat-o sa o folosesc, nu sa o tin in conservare :).
« Ultima Modificare: 09.Feb.2023, 11:39:36 a.m. de heto »
  • vitara Passion, 5MT, AllGrip, benzina+gpl
The following users thanked this post: migabi
Offline mariusica
  • Mesaje postate: 10
    • bucuresti
« Răspuns #291 : 11.Ian.2024, 09:53:39 p.m. »
m16a pana in 2013 nu are tacheti hidraulici si la fel e si pt modelel mai noi. Lamurire aici .
Pentru cei interesati de instalatie GPL pe motorul M16A: au inceput sa se manifeste probleme pe la 100.000 km(o usoara pierdere de putere, tremurat la relanti) care au inceput sa se agraveze pe la 115.000(pierderi de putere, motor care nu mai mergea rotund, murea motorul la relanti, consum mai mare de carburant). S-a rezolvat cu o rectificare a chiuloasei(scaune supape) si inlocuirea supapelor. Erau doua facute praf, dar le-am schimbat pe toate 8(cel putin asa mi s-a spus... ce-au facut mecanicii, doar ei stiu). Manopera + piese undeva la 4000 RON. Am avut instalatie Flashlube(de la 20.000 km). Daca vreti, va faceti calculele si cu o astfel de reparatie, care pe benzina vine mult mai tarziu.
După 100.000 km de când ai montat instalația??
Cred ca ai mers 99% doar pe GPL. Teoretic dar și practic proporția ar fi 70% gpl și 30% benzina
În cei 100.000 km de câte ori ai reglat tacheti??
În manual la motor M15A și M16A scrie ca se verifică la 40.000 km. Când mergi doar oe benzină(putin exagerat) dar având și GPL musai la 60.000 km trebuie verificat. Chiar dacă motorul merge bine
  • grand vitara
Offline mariusica
    • bucuresti
« Răspuns #292 : 11.Ian.2024, 09:57:48 p.m. »
salut...ce consum de gpl aveati în momentul cand supapele erau duse si cat aveati după schimbare,multumesc mult!
  • grand vitara
Offline heto
« Răspuns #293 : 11.Ian.2024, 10:00:57 p.m. »
@mariusica: 10-11l fata de 7-8l. Dar nu consumul era problema, ci faptul ca nu tragea motorul si nu statea la relanti.
Offline mariusica
    • bucuresti
« Răspuns #294 : 11.Ian.2024, 11:04:23 p.m. »
multumesc!
  • grand vitara
Offline Damistupy
« Răspuns #295 : 12.Ian.2024, 07:08:34 a.m. »
Pot sa confirm ca, la 207.000 km cu instalatia montata la 8000 km cu flashlube, masina merge perfect pe gpl cat si pe benzina, am schimbat doua injectoare GPL, din ce am citit ele au un ciclu de viata.
Parerea mea, motorul 1.6 merge foarte bine pe GPL, dar cu reviziile la timp, instalatie gpl sa fie calitate superioara, eu am montat BRC + instalatie flashlube.
La un calcul cred ca am facut o economie de 6000-7000 euro cu gpl.
Dar, daca se merge 10 mii 15 mii km pe an, nu merita investitia.
  • Suzuki Vitara
Offline migabi
« Răspuns #296 : 12.Ian.2024, 10:27:32 a.m. »
@Damistupy : ce versiune de 1.6 ai, 88 sau 78kw ? Si ce model de BRC, unde ai efectuat instalatia? Intreb fiindca poate au rezolvat problema pt SX4 si sunt colegi ce vor sa stie.
Parerea mea (de nespecialist) e ca avansul este prost calculat, are o intarziere prea mare pt turatia de lucru.
SX4 SE m16a awd 2011
Offline Damistupy
« Răspuns #297 : 12.Ian.2024, 10:49:29 a.m. »
Modelul de 88 kw, modelul nu il stiu, sa ma uit in cartea service. La Vernesti, Buzau, din cate m-am interesat la momentul respectiv, ar fi cei mai buni pe segmentul de instalatii GPL, la mine se simte o foarte foarte mica diferenta cand trec de pe gaz pe benzina si invers, sa zic un maxim 5% la putere. Cum spuneam, pana acum am schimbat 2 injectoare GPL, precum si acel plaman (reductor) pe care ei il recomanda a fi schimbat pe la 100 mii km, eu aveam aproape 200 de mii si merge impecabil, dar am zis sa il schimb preventiv. Instalatia este montanta in 2018.
  • Suzuki Vitara
Offline delta_hd
« Răspuns #298 : 06.Feb.2025, 07:01:37 p.m. »
Ceva similar am patit si eu, la 150000km cand merg pe gpl masina se opreste la frana brusca (la semafor sau in trafic). Am curatat injectoarele pe strada Valsanesti, am schimbat injectoarele ca am un istoric mai vechi de injectoare infundate cu benzina de 100 de la shell bulgaria si tot asa face, aleatoriu (de obicei agregat; in unele zile nu se opreste deloc). Pe benzina nu se opreste. De noua se reducea turatia/puterea cand franam si schimba intr-o viteza inferioara, dar nu a pus probleme pana acum. Urmeaza sa verific mase, bujii si sa schimb garnituri galerie de admisie.
Instalatia este Prins, dedicata acestui motor, "garantata" a fi potrivita, tunata, cu update-uri periodice de software de la dezvoltator (Bosch), si cu pretentia ca nu ar deteriora supape. Nu s-a pus niciodata problema unei verificari a tachetilor, nici la reprezentatele pe unde au ridicat din umeri ca de obicei, nici la cei care au pus gpl. Nici bobine, nici vacum, nici uitat in cilindru cu camera, nici bujii nu au verificat, probabil pe principiul ca au fost schimbate la timp si asta pasamite ar garanta ca nu mai trebuie verificate. Ca si cum daca omul a facut analize anul trecut, acum daca e bolnav, ma uit la alea si nu-i mai fac altele...
  • Vitara S
Vitara II 1.4 LY 2018 benzina Boosterjet + GPL Prins de la Alternative fuel systems (vandut deja din fabrica de Suzuki Belgia), merge impecabil, recomand. Consum 8-9% pe bord, mers in general peste 140/h.
Offline delta_hd
« Răspuns #299 : 10.Iun.2025, 08:33:23 a.m. »
La reprezentanta nu ai ce cauta, ii depaseste in mare viteza, nu cunosc motoarele, nu fac deosebirea intre caracteristici si le trateaza pe toate la fel. Mai mult, cand le spui sa se uite si la... zic ca nu poate fi decat ipoteza lor despre care ei nu stiu ca e nefondata. Suzuki 1.4 boosterjet nu este 1.6 cu care ei au avut probleme cu supape+scaune+gpl. Eu inca nu am gasit un 1.4 cu supape arse de gpl, mai caut. Dupa vizita de diagnostic general la cerere la Radacini, ocazie cu care mi-au  si comunicat ca masina are o rechemare de care au omis sa ma anunte si pe care dupa ce au promis ca vor comanda piesa si ma vor anunta, in final au lasat-o balta, uimindu-ma prin lipsa de diligenta (aveam alta impresie despre ei), deci dupa ce nu au gasit nimic in neregula au dat vina pe gpl, dar: la plecarea din service motorul mergea hurducait, iar cand i-am chemat sa vada ce isprava au facut, au accelerat si pasamite masina si-a revenit. Pai nu asa se da o masina din service, sa intre omul in panica, n-ai decat sa o accelerezi INAINTE de a o preda. Concluzia mea: nu stiu, nu stiu ca nu stiu, iar daca ii intrebi daca nu cumva poate fi si altfel, iti spun ca esti prost. Deci daca vrei performanta nu gasesti la reprezentante, ei doar bifeaza, asa e sistemul lor. Asa, si dupa episodul asta, desi ei zic ca nu i-au facut nimic deosebit, doar verificat bujii si presiuni, masina a mers fara probleme inca 6 luni cand a inceput din nou sa se opreasca la franare la semafor pe gpl (fara probleme la relanti, dar turatia scade mai accentuat cand e AC pornit - senzatia e ca "nu are destula putere cand cutia trece intr-o viteza inferioara", nu stiu daca ate sens dpdv mecanic dar asa se simte). Cutia asta nu e chiar cea mai grozava, dar e cea mai buna de la suzuki. Daca era de la supape, nu mergea FARA NICIO OPRIRE atata timp, probabil ca altul e mecanismul. In final o sa verific si supapele, dar inca nu am gasit pe cineva care sa vrea sa umble la un 1.4 si efectiv nu exista indicii ca ar fi o problema la supape, preaiunile fiind mult peste limita minima admisa de producator.
  • Vitara S
