Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki IGNIS
Probleme tehnice IGNIS
Am un "greieras" in bord
Pagini: [
3
4
5
6
Subiect: Am un "greieras" in bord (Citit de 10118 ori)
discovery
Sr. Member
Mesaje postate: 269
10.Mar.2009, 09:51:28 a.m. »
De vreo cateva zile se aude o vibratie / un zdranganit usor, in bord. Greu de localizat exact locul de unde vine, dar parca e cumva din spatele radioului... Aproape sigur nu vine de la motor, deoarece se aude si cand masina e pe liber si merge in inertie... si este cu atat mai evident cu cat drumul este mai "zgrunturos". De ex se aude mai "clar" pe portiunea de dinaintea trecerilor de pietoni. De unde poate fi? Ce tre sa demontez ca sa verific
Ajutati-ma, pls!
Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
Stefan
Mesaje postate: 1025
FeeL the SnoW!
Re: Am un "greieras" in bord
Răspuns #1 :
10.Mar.2009, 10:19:25 a.m. »
incearca sa scoti tot ce ai in spatiile de depozitare: usi, in fata la schimbator, torpedou. Vezi sa nu ai monede prin aceste spatii.
cobra20
Mesaje postate: 1254
Thanked: 4 times
Răspuns #2 :
10.Mar.2009, 10:28:28 a.m. »
ai acolo doua locasuri pe langa butoanele de reglare a incalzirii vezi acolo sa nu ai nimic din plastic
R.I.P. SJ 88 TAS Suzuki Ignis Daily driver: SJ 88 TSA Ford Focus mkII Tel.:0749.405.130
danker
Mesaje postate: 2362
Thanked: 9 times
Răspuns #3 :
10.Mar.2009, 12:09:05 p.m. »
Si tijele de la blocare usi mai fac asa, dar ....e greu de zis, in timp o sa-ti dai seama sau te obisnuiesti..
Vitara 1,6 benzinara
cobra20
Thanked: 4 times
Răspuns #4 :
10.Mar.2009, 03:05:42 p.m. »
mai bine zis te obisnuiesti decat sa-ti dai seama, asa am patit eu, sau poti face cum o sa fac eu la vara daca reusesc scot tot plasticul si pun niste bucati subtiri de cauciuc la locurile de imbinare si sper sa elimin greierul din masina
Stefan
FeeL the SnoW!
Răspuns #5 :
10.Mar.2009, 03:55:15 p.m. »
tot o sa ai greierasi
ce vrei e mult plastic
discovery
Sr. Member
Mesaje postate: 269
Răspuns #6 :
10.Mar.2009, 04:30:00 p.m. »
Facusem toate verificarile astea mai facile... ma bate gandul sa vad ce este in spatele radioului. Cum se scoate?
Stefan
FeeL the SnoW!
Răspuns #7 :
10.Mar.2009, 05:10:17 p.m. »
daca ai casetofon original, trebuie introdus in cele patru gauri o sarma. eventual daca vi la o intalnire ti-l scot eu.
mai jos iti atasaez o schita
ce este cu rosu sunt cele 2 sarme. se baga pe gauri apoi se tensioneaza spre geamuri si se trage inspre tine. Casetofonul original e prins in 4 cleme, iar in felul acesta le apesi.
Ultima Modificare: 10.Mar.2009, 05:16:10 p.m. de Stefan
ELNICO
Full Member
Mesaje postate: 138
Răspuns #8 :
10.Mar.2009, 05:50:49 p.m. »
Si io am vreo 2 greieri. Unu l-am descoperit si e de la torpedou. Altul face scandal numai la tem. mai mici de -5C,si cum s-o incalzit afara... in plus nu facea zgomot dupa ce se incalzea in masina. Al trelea, si sper ultimul
, a aparut la geamul dea la sofer. Ei, aici chiar ca nu am rabdare, ca e chiar langa ureche.
NU mai sunt la fel de incantat ca la inceput!
Andrei Suzuki
Mesaje postate: 2982
Thanked: 8 times
Respect a man's car and the man respects you!
Răspuns #9 :
10.Mar.2009, 08:10:30 p.m. »
La mine zdrangane rau de tot torpedoul,cateodata si pe drumuri bune.Nu stiu ce-as putea sa-i fac..
Pagini: [
3
4
5
6
Suzuki IGNIS
