Autor Subiect: Am un "greieras" in bord  (Citit de 10116 ori)
Offline cobra20
Re: Am un "greieras" in bord
« Răspuns #10 : 10.Mar.2009, 09:14:16 p.m. »
sper sa te ajute:
prima este unealta cu care poti scoate (cred ca mere si cu altceva) daca ai putea confectiona asa ceva
cam asta o sa vezi dupa care vei scoate radioul:
eu am scos si masca deoarece am avut alta treaba de rezolvat acolo datorita unui amarat de odorizant X-(
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #11 : 10.Mar.2009, 09:34:18 p.m. »
Multumiri pentru indicatii! O sa incerc maine sa confectionez unealta  :)
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #12 : 11.Mar.2009, 09:58:20 a.m. »
nu e nevoie sa decupezi cei 5 mm. Iti trebuie o sarma groasa si sa fie tare. Eu am folosit sarma de la un umeras.
Offline discovery
« Răspuns #13 : 12.Mar.2009, 04:59:22 p.m. »
Gata, l-am prins!  :good:
Era geamul de la afisajul asa-zisului "calculator de bord"... acum poa' sa cante cat vrea, nu ma mai deranjeaza  :)
Offline cobra20
« Răspuns #14 : 12.Mar.2009, 07:26:17 p.m. »
bravo ca ai reusit cum ai scapat de greier?
Offline discovery
« Răspuns #15 : 12.Mar.2009, 09:35:38 p.m. »
Am pus mana pe el  :D (la propriu!)
... Eram pe banda a 2-a, in viteza a 2-a si trebuia sa ma incadrez pe prima banda. Ca sa "iau fata" coloanei din prima banda, am turat ceva mai tare si din cauza vibratiilor "a inceput sa cante". Am profitat de situatie ca sa-l localizez ... nu am schimbat a 3-a ci am turat in continuare, sa-l fac sa cante si mai tare... si a cantat... pana l-am prins  B-). Cand am atins geamul respectiv cu mana, i-am simtit vibratia, iar cand am apasat pe el, a tacut...
« Ultima Modificare: 12.Mar.2009, 09:38:19 p.m. de discovery »
Offline ELNICO
  • Mesaje postate: 138
« Răspuns #16 : 14.Mar.2009, 11:57:04 a.m. »
Man, la fel am patit si io. Numai ca problema persista si nu stiu cum sa fac sa scap.
NU mai sunt la fel de incantat ca la inceput!
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #17 : 14.Mar.2009, 07:24:50 p.m. »
Pt torpedo aveti vreo idee?
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #18 : 15.Mar.2009, 09:55:29 a.m. »
pai sa nu ai acolo decat hartogaraie sau sa gasesti un material gen polistiren dar sa fie din plastic (sigur exista) si sa capitonezi torpedoul.
Offline mihaitza2007
  • Mesaje postate: 143
  • Suzuki Ignis 1.3 GL AC 2003
« Răspuns #19 : 15.Mar.2009, 10:37:05 a.m. »
Nu cred ca este vorba de ce ai in torpedou.
La mine vibreaza tare toata partea dreapta a bordului la turatii mai mici. M-am obisnuit cu zgomotul. Am inteles ca si la alte marci de masini sunt astfel de probleme, asa ca nu-mi mai bat capul. Sa mearga masina, asta-i tot ce conteaza.
Conduceti preventiv!
интересное
