Autor Subiect: Crestere performante Swift  (Citit de 20903 ori)
PTR
Re: Crestere performante Swift
« Răspuns #40 : 11.Sep.2009, 08:06:32 a.m. »
 Nu cred ca merge sa treci pe sub puntea spate ca sa faci o placa dintr-o bucata. Materiale mai multe o sa gasesti la praktiker  ;)
 Pentru uzul zilnic ar fi mai usor de facut cum e la prius:
Offline rgb
  • Mesaje postate: 113
  • Swift 2007 1.3 GLX - B 68 ZOC
« Răspuns #41 : 12.Sep.2009, 08:44:17 p.m. »
n-am ajuns in bricostore/praktiker dar am putut admira masina pe dedesubt azi in service.
sunt locuri de prindere garla pana la puntea spate.
in lateral se poate prinde de plasticul care se afla sub praguri iar in mjloc se poate prinde lejer de teava de evacuare.
sub motor iarasi nu sunt probleme.
problema e cu puntea spate, fiind mobila nu prea ai ce sa bagi pe sub ea si nici sa prinzi de ea nu e o solutie,
decat ceva foarte flexibil , foarte rezistent la intemperii , de greutate redusa si evident ieftin :)
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot
PTR
« Răspuns #42 : 13.Sep.2009, 01:31:05 p.m. »
 Da-mi o idee pentru a prinde ceva in gaurile alea din sasiu in care exista acces doar din exterior, merge infiletat direct suruburi in ele sau o piesa? Cata vreme nu o sa ma apropii prea mult de evacuare eu as folosi policarbonat celular.
Offline rgb
« Răspuns #43 : 13.Sep.2009, 10:35:59 p.m. »
o sa fac poze maine pe sub masina.
tu nu ai acel plastic sub praguri, prin cu niste clipsuri tot din plastic ?
eu la ele ma gandeam pentru prinderea laterala.... si cred ca la ele te referi si tu.
ar trebui sa ne interesam unde gasim clipsurile respective
poate way of life ne poate spune ?
vii la intalnirea de miercuri ? discutam mult mai bine fata in fata cu obiectul muncii :)
« Ultima Modificare: 13.Sep.2009, 10:46:10 p.m. de rgb »
PTR
« Răspuns #44 : 14.Sep.2009, 12:21:19 p.m. »
 Eu ma refeream la gaurile din sasiu cum sunt cele din poza...
 S-ar putea sa mearga prins ceva cu suruburi de genul http://www.sculesiechipamente.ro/Conexpanduri.html , dar trebuie masurat diametrul gaurilor mai intai..  :)
Offline rgb
« Răspuns #45 : 17.Sep.2009, 03:56:55 p.m. »
PTR > n-am uitat si nici n-am disparut, momentan masina e in service , am avut o mica busheala.
daca te apuci de ceva, anunta-ma , te ajut, discutam, vedem, insurubam, ciocanim, lipim , beri multe, etc..... :)
pe moment ma deplasez cu o dacie break alba, zici ca e masina de salvare :)
PTR
« Răspuns #46 : 17.Sep.2009, 04:18:16 p.m. »
 Mi-am dat seama dupa ce am citit ca il cautai pe way of life.. imi pare rau de ce ai patit la masina.
 Momentan am mai adunat niste informatii de pe net. Cei de la Toyota au micsorat Cx-ul la yaris prin micsorarea tunelului central prin care trece evacuarea si prin micsorarea "efectului de parasuta" al barei spate. Tunelul median ar merge micsorat cu tabla de aluminiu dar trebuie gasite suficiente puncte de prindere. In spate se poate pune policarbonat celular, dar problema e ca se vinde doar la placi mari, sau ar mai merge lambriu pvc taiat pe sectiuni si lipite intre ele. Oricum, pentru inceput cred ca o sa ma apuc de partea din spate dupa ce gasesc solutiile optime de prindere.
Offline rgb
« Răspuns #47 : 12.Oct.2009, 08:08:24 p.m. »
azi am reusit sa scot masina din service, te-ai apucat de facut ceva pe dedesubt ?
PTR
« Răspuns #48 : 12.Oct.2009, 09:07:20 p.m. »
 Inca nu... parca nu imi vine sa dau gauri...
PTR
« Răspuns #49 : 19.Oct.2009, 10:01:36 a.m. »
 O intrebare adresata in special lui WOL : Se poate pune pe Swift 1.5 diferentialul de pe SSS, adica in loc de 1:4.105 sa se treaca la 1:4.388 ?
