Autor Subiect: Crestere performante Swift  (Citit de 20907 ori)
PTR
Re: Crestere performante Swift
« Răspuns #10 : 03.Feb.2009, 04:31:07 p.m. »
Nici la mine nu mergea dar am trimis mail direct fara formular. Deci, adresa de contact este charly.peeters@coditel.net
La ce te-ai mai gandit in afara de volanta usurata?
Offline gabin
« Răspuns #11 : 03.Feb.2009, 04:33:35 p.m. »
it iz a surpraiz  :D
PTR
« Răspuns #12 : 03.Feb.2009, 05:08:51 p.m. »
Are cumva o forma alungita si o rola in capat?  :D
Offline gabin
« Răspuns #13 : 05.Feb.2009, 11:20:27 a.m. »
Azi dupa cum am promis, ma duc sa cantaresc janta, janta+cauciuc  :D
Va tin la curent!
Am venit. 9 kg janta si 8 kg cauciucul.
« Ultima Modificare: 05.Feb.2009, 01:43:21 p.m. de gabin »
PTR
« Răspuns #14 : 05.Feb.2009, 10:28:57 p.m. »
 Continental Premium Contact 2 185/60/15 cu care Swift-ul are 7kg, janta o cantaresc dupa ce pun anvelopele de vara.
 M-am mai gandit si incepe sa ma tenteze si pe mine o volanta usurata de la Suzukisport, efectul ar fi interesant pe primele 3 trepte....
« Ultima Modificare: 21.Feb.2009, 02:47:03 p.m. de PTR »
Offline gabin
« Răspuns #15 : 26.Feb.2009, 06:41:10 p.m. »
Ce volanta, ce jante usurate. Ia de aici: 2.100$ 0-100 km/h in 6.9 secunde!
« Ultima Modificare: 09.Apr.2009, 04:08:30 p.m. de cristyyy2003 »
Offline coq
« Răspuns #16 : 26.Feb.2009, 06:50:11 p.m. »
mda... dar sunt curios de ce o fi avut caderea aia imediat dupa ce a schimbat a doua...
Offline gabin
« Răspuns #17 : 26.Feb.2009, 07:03:40 p.m. »
la asta ma gandesc si eu :fluier:
PTR
« Răspuns #18 : 26.Feb.2009, 07:42:10 p.m. »
 Merge bine, doar e turbo...
 M-am hotarat si mai aman un pic volanta usurata, o sa incerc mai intai lightweight pulley. La yaris e diferenta de 1.1kg intre cea stock si cea de aluminiu, deci ar trebui sa se simta ceva. Daca se mai adauga inca 2.1kg in minus la volanta rezultatul ar trebui sa fie foarte interesant.
  • Thanked: 8 times
