Autor Subiect: Tip baterie pe noua Vitara  (Citit de 85001 ori)
Offline Acidutzu2000
Re: Tip baterie pe noua Vitara
« Răspuns #180 : 19.Feb.2026, 02:33:25 p.m. »
Ca si simptome, am simtit ca in ultimul timp masina porneste ceva mai greu dar am dat vina pe frig pana cand nu am mers cu masina cam 3 zile (72 de ore). Am incercat sa o pornesc si nu a reusit sa invarta.
A primit curent si a pornit imediat, am ajuns la service (cam 4 KM de acasa) unde am oprit motorul si dupa 15 minute iar nu a vrut sa porneasca.
In consecinta au schimbat bateria originala de pe masina, o mizerie de Varta de 44Ah si 350CCA care a mers 4 ani si 4 luni.
Am luat o alta mizerie de Varta de 44Ah si 420CCA deoarece una mai mare nu se potrivea din cauza tavitei pe care este asezata.
In total halatul a fost   400 lei
  • Suzuki Vitara Passion 2WD - Albastru Turquoise
« Răspuns #181 : 19.Feb.2026, 03:22:24 p.m. »
Hai ca te-a tinut binisor "mizeria" aia, eu in anul 3 deja trageam de ea si am schimbat-o... Folosire normala, nu tu radio, nimic fara motorul pornit. E adevarat, am golit-o de vreo 2-3 ori uitate peste noapte cu... becul din plafoniera ! (asa calitativa era bateria).
Dar sa stii ca incapea una mai premium, cum e Exide 53 Ah, pe asta am pus-o eu. La 2 ani de la montare si vreo 2 sapt de nefolosinta pe frigurile si zapezile de la inceputul anului, a pornit... ca Varta dupa 2 zile :-))
« Răspuns #182 : 19.Feb.2026, 11:18:38 p.m. »
....o mizerie de Varta de 44Ah si 350CCA care a mers 4 ani si 4 luni.
...o mizerie ca te-a tinut fix cat trebuia! Cei drept a mea a sarit de 5 ani si sper s-o mai duca. Dar ce nu inteleg, alta marca nu se mai gaseste la dimensiunea aia?
« Răspuns #183 : 20.Feb.2026, 01:02:27 a.m. »
Bănuiesc că-i asta.
Dar e mai interesant când o iei mai scumpă cu 25% și te plângi că-i de cacao.
PS; și nu cred că în bord n-au apărut alarmele care să te ducă cu gândul că-i gata bateria.
« Răspuns #184 : 20.Feb.2026, 12:51:30 p.m. »
Nu fi GicaContra mereu.  :baston: Sa stii ca, in cazul meu, aparut absolut niciun martor semn etc. Singurul semn era ca la 3-4 zile de stationare pornea mai greu. Mi s-a zis ca bateria era ok, dar nu mai tinea curentul in stationare (sau consumatori). La folosinta era ok.
« Răspuns #185 : 20.Feb.2026, 01:23:49 p.m. »
  Cred ca e mai mult decat suficienta aceasta atentionare si nu mai e cazul sa mai apara si altele. Dar daca insisti sa consumi si zatzul de pe fund, mai apar si alte simptome :).
« Răspuns #186 : 20.Feb.2026, 01:40:00 p.m. »
Pornea mai greu adica invartea de 5 ori, in loc de 3, ca de obicei. Nu era un capat de lume pentru o baterie cu care a venit masina din fabrica, la doar 3 ani, aparent in minţile ei  :fluier: ;)
Offline badmania98
« Răspuns #187 : 18.Apr.2026, 07:09:43 p.m. »
Stimați colegi,
La mașina din semnătură (Vitara hybrid 2020 1.4) lungimea suportului bateriei permite maxim baterie cu L=207. Cum ați reușit să montați baterie de 60Ah sau mai mare, cu L=242?
Se pretează la mașina mea Rombat Champion 12V - 64AH 650A?
Mulțumesc anticipat.
« Răspuns #188 : 19.Apr.2026, 12:55:11 a.m. »
Dar de ce ai pune o baterie mai mare decât cea specificată de producător?
Modulul de încărcare cred că e dimensionat fix pentru ce se pune din fabrică, dacă pui o baterie mai mare, automat se suprasolicita, nu?
« Răspuns #189 : 19.Apr.2026, 10:00:13 a.m. »
Nu, nu se suprasolicita insa va trebui din cind in cind incarcata si pe redresor.
