Autor Subiect: Dotari, echipamente, accesorii S-Cross  (Citit de 30355 ori)
Offline Scorsese
Re: Dotari, echipamente, accesorii S-Cross
« Răspuns #120 : 01.Dec.2017, 03:46:09 p.m. »
Doar ca fapt divers. Ca sa previna consumul excesiv inutil si potentialul de defectiune a rezistentelor din oglinzi. Dezaburirea oglinziilor functioneaza doar daca temperatura indicata de masina in CB este sub 10 grade. (in caz ca va intrebati de ce nu se incalzesc oglinziile cand e "mai cald" afara.
  • Suzuki Sx4 S-Cross 2017 Luxus AT
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #121 : 02.Dec.2017, 12:46:35 a.m. »
 Cum ai ajuns la concluzia asta?
Daca ploua si sunt 11 grade teperatura exterioara, nu mai pot sa-mi usuc oglinzile?
Vitara
Mokka
Offline alex99
« Răspuns #122 : 02.Dec.2017, 12:32:21 p.m. »
Deci, cum functioneaza degivrarea oglinzilor?! :)
  • suzuki scross 1.4, all grip, passion red, 2017
Offline ManuP
« Răspuns #123 : 11.Dec.2017, 11:45:46 a.m. »
Vezi manual, pagina 2-111  :)
Apesi pe butonul de degivrare a lunetei.
In manual nu zice nimic de temperatura exterioara, doar ca functioneaza numai cu motorul oprit pornit si sistemul se opreste singur dupa 15 minute.
De asemenea se mai mentioneaza ca sistemul de degivrare consuma foarte mult curent si ca se recomanda sa-l opresti daca luneta/oglinzile s-au dezghetat.
« Ultima Modificare: 11.Ian.2018, 12:02:59 a.m. de yeti »
The following users thanked this post: alex99
Offline musicall
  • Mesaje postate: 488
  • Thanked: 81 times
« Răspuns #124 : 12.Dec.2017, 05:56:42 p.m. »
Pentru cei ce s-au gandit sa plece in vacanta cu rulota am gasit un clip interesant...
Daca aveti nevoie de carlige de remorcare pentru SX4 S-Cross puteti gasi aici
Cu siguranta si oglinzile retrovizoare suplimentare pentru rulota se gasesc tot pe net - aici sau aici
« Ultima Modificare: 12.Dec.2017, 06:14:20 p.m. de musicall »
Offline matei86
« Răspuns #125 : 10.Ian.2018, 11:40:10 p.m. »
Salut, am o intrebare pentru cei care au schimbat becurile auxiliare de interior cu unele cu led: ce model/tip de bec exista la parasolarele soferului si pasagerului, in torpedou si in plafoniera din fata. In afara de cele enumerate de mine restul stiu ca sunt W5W (plafoniera centrala si portbagaj). In plafoniera centrala exista 1 sau 2 becuri?
Multumesc!
  • Suzuki S-Cross Passion 1.4 T AT Allgrip 2017
Offline traian.rosoiu
« Răspuns #126 : 30.Ian.2018, 04:41:54 p.m. »
Salutare.
Are cineva idee daca tipul de prindere a oglinzii retrovizoare in pastila lipita pe parbriz de la S-Cross e intalnit si la alte tipuri auto?
Multumesc.
  • Suzuki S-Cross Premium 1.6 benzina Allgrip
« Răspuns #127 : 30.Ian.2018, 05:00:38 p.m. »
Ma refer la oglinda simpla, nu stiu daca cele cu senzor au aceeasi prindere.
Offline ManuP
« Răspuns #128 : 30.Ian.2018, 08:26:00 p.m. »
Multumesc!
La mine, echipare passion:
In plafoniera centrala este un singur bec C10W/C5W de 31mm
In plafoniera din fata (2) si portbagaj (1) sunt acelasi tip de becuri: W5W
N-am idee ce becuri sunt la parasolare, torpedo si la picioare (sofer si pasager fata) si nici la numarul spate
The following users thanked this post: matei86
Offline matei86
« Răspuns #129 : 30.Ian.2018, 11:16:48 p.m. »
La numar sunt sigur W5W, la parasolare cred ca sunt C5W, in torpedo t5. Cam variate becurile, puteau sa le puna pe toate w5w.
« Ultima Modificare: 31.Ian.2018, 12:10:31 a.m. de yeti »
