Autor Subiect: Am o problema la pornire  (Citit de 9790 ori)
Re: Am o problema la pornire
« Răspuns #30 : 05.Nov.2009, 07:34:06 p.m. »
cand e frig afara,daca pornesc motorul (rece) si il las 5 secunde sa zic,sa mearga,daca il opresc si imediat vreau sa-l pornesc din nou nu o ia din prima..
Poate se ineaca din amestecul bogat necesar pornirii.
Ai incercat si o pornire apoi cu pedala de acceleratie la podea ?
Offline ionitivlad
  • Mesaje postate: 86
« Răspuns #31 : 12.Nov.2009, 12:10:34 a.m. »
A mea are acum 45 mii si problema inca mai apare din cand in cand, cand vad ca nu vrea o las si pornesc din nou, nu e deranjant asta ci faptul ca nu exista o explicatzie dar am observat ca atunci cand apesi frana apare o mica trepidatie foarte probabil datorita faptului ca si sistemul de franare are nevoie de aer si deci nu mai ajunge aer suficient la motor ( sper sa nu aberez complet )
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110133.gif></a>                                                            <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110138.gif></a>
« Răspuns #32 : 12.Nov.2009, 10:14:06 a.m. »
...am observat ca atunci cand apesi frana apare o mica trepidatie foarte probabil datorita faptului ca si sistemul de franare are nevoie de aer si deci nu mai ajunge aer suficient la motor ( sper sa nu aberez complet )
Aer si .......... curent electric. Daca vei incarca bateria pe redresor, sint curios daca acest lucru se va mai intimpla.
Offline ionitivlad
« Răspuns #33 : 14.Nov.2009, 12:12:29 a.m. »
Dar vibratia asta apare si daca am mers o zi intreaga iar atunci cu siguranta bateria este incarcata complet, banuind ca sistemul de servoasistare este alimentat permanent
« Răspuns #34 : 14.Nov.2009, 12:18:51 a.m. »
Dar vibratia asta apare si daca am mers o zi intreaga iar atunci cu siguranta bateria este incarcata complet...
Gresit. Poti merge o zi intreaga cu consumatori in functie, porniri dese si la o circulatie prin oras, numai baterie complet incarcata nu vei avea. Sa nu vorbesc intr-un ceas rau, ti-ai verificat "incarcarea bateriei" pe masina ?
Offline ionitivlad
« Răspuns #35 : 15.Nov.2009, 06:36:22 p.m. »
Nu am verificat niciodata decat la ledu de pe baterie
« Răspuns #36 : 15.Nov.2009, 06:53:42 p.m. »
...ledu de pe baterie
De multe ori poate fi egala cu 0 (zero) informatia data de "ochiul magic".
Un voltmetru pozitionat pe 25V cc cu testerele aplicate pe bornele bateriei respectind polaritatea, in anumite momente (motor stationat de cel putin 3 ore, motor in mers in regim de ralanti si accelerat) iti poate spune multe despre starea bateriei tale si a sistemului de incarcare.
L.E.
Pt mai multe informatii legate de baterie, masurare si incarcare, poti citi adresa: http://www.suzuki-club.ro/forum/probleme-tehnice-sx4/bateria-sau-o-alta-problema/msg19271/#msg19271
« Ultima Modificare: 15.Nov.2009, 07:12:21 p.m. de Laurentiu »
Offline zic_swift
  • Mesaje postate: 43
  • swift 1.3 GLX
« Răspuns #37 : 26.Nov.2009, 03:54:26 p.m. »
problema cu pornirea cred ca e generala. acum am 17-18 mii km si face mai rar,dar la inceput facea figuri din 2 in 2 zile,am fost cu ea la service,au pus-o pe tester si nimic. eu cred ca uneori pompa nu amorseaza bine(sper ca am spus cum trebuie!!???) pt ca abia la a 2-a sau a3-a cheie porneste si nu am key-les-go. acum m-am obisnuit cu asta,cum m-am obisnuit si cu scartaitul pedalei de ambreiaj.
 :dknw:
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
« Răspuns #38 : 26.Nov.2009, 03:59:24 p.m. »
 :dknw:
ambreiajul se unge foarte usor in 5 minute si apoi nu mai ai treaba cu el 6 luni - 1 an in functie de conditiile de drum si de calitatea produsului folosit la uns
http://www.suzuki-club.ro/forum/probleme-tehnice-swift/tutorial-ungere-ambreiaj
Offline zic_swift
  • swift 1.3 GLX
« Răspuns #39 : 26.Nov.2009, 04:07:27 p.m. »
am facut toate astea.si cei de la autonet au repetat procedeul de cateva ori si degeaba asa ca.... am invatat sa traiesc cu problema asta.dau muzica un pic mai tare.
