Autor Subiect: Am o problema la pornire  (Citit de 9792 ori)
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
Re: Am o problema la pornire
« Răspuns #10 : 31.Mar.2009, 02:08:14 p.m. »
Am patit si eu acu vreo 2 zile sa nu-mi porneasca masina (tot key-less go, desi nu stiu daca are importanta). Am mers cu masina vreo 20 de minute, dupa care a fost oprita vreo 2-3 minute si cand am dat sa pornesc din nou constat ca nu vroia de nici un fel. Prima data am crezut ca a pornit motorul, nu auzem bine din cauza muzicii, si cand am pus piciorul pe pedala - nimic! Si a 2-a oara a facut fite, dar a pornit parca la a 3-a incercare, dupa ce am scos cu totul contactul si am oprit radio-ul ca sa pot auzi motorul. E prima data cand se intampla asta.. :-S
razak
« Răspuns #11 : 31.Mar.2009, 03:58:50 p.m. »
daca ai automata banuiesc ca apesi frana inainte sa o pornesti nu?
Offline ionitivlad
  • Mesaje postate: 86
« Răspuns #12 : 04.Apr.2009, 07:23:00 p.m. »
da am automata si nu porneste fara sa apas frana ( poate avea vreo legatura?)
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110133.gif></a>                                                            <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110138.gif></a>
Offline gabin
« Răspuns #13 : 04.Apr.2009, 08:44:44 p.m. »
la masinile cu cutie automata trebuie sa apesi frana cand o pornesti, altfel nu merge. eu asa stiu
Offline ionitivlad
« Răspuns #14 : 04.Apr.2009, 09:19:49 p.m. »
apas fraina totdeauna pt ca daca nu nu reactioneaza la contact...insa ideea e daca nu s-a putea sa existe o problema intre frana si contact..desi ar fii destul de ilogic
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #15 : 06.Apr.2009, 10:35:34 p.m. »
La orice automata trebuie apasata frana cand pornesti.
Offline ionitivlad
« Răspuns #16 : 07.Apr.2009, 02:45:47 p.m. »
da dar nu asta e problema, fac totul asa cum trebuie cheia o gaseste dar din cand in cand nu porneste
Offline Dokken
  • Mesaje postate: 100
« Răspuns #17 : 13.Apr.2009, 09:56:21 a.m. »
Aceeasi problema o am si eu. Ultima oara s-a intamplat chiar ieri. Nu conteaza daca e motorul cald sau rece. Au fost momente cand nu am avut problema si saptamani intregi, dar si momente cand se intampla de 2-3 ori in aceeasi saptamana.
Si masina o pornesc corect, cu piciorul de frana, etc. Deci nu se punea problema ca este vina mea pe undeva.
Cand am fost la revizia de un an am semnalat aceasta problema, insa cei de la BS mi-au spus vechea poveste cum ca nu este recunoscuta cheia. Dar mia mult ca sigur nici ei nu stiu despre ce e vorba.
Daca cineva are vesti noi in aceasta privinta, sa le impartaseasca.
Offline ionitivlad
« Răspuns #18 : 13.Apr.2009, 09:42:13 p.m. »
deci se pare ca e ceva ce tine de modelul cu cutie automata, eu am sa ma duc saptamana asta la service la Dolly in iasi ca trebuie sa fac revizia( prima) si o sa pun si problema asta, voi anunta ce mi-au zis   ( sper sa nu-i aud cu cheia ca s-ar putea sa pape cheie )
Offline ionitivlad
« Răspuns #19 : 16.Apr.2009, 04:57:44 p.m. »
Am fost la service si mi-au eplicat care e problema ... ma rog eu nu am inteles foarte bine pt ca nu ma pricep foarte mult dar e ceva cu o coronita care cade nu stiu cum si un soft si mi-a spus sefu de acolo ca se lucreaza la softu ala si o sa se faca o rechemare la service pe viitor pt ca sunt multe masini cu problema asta
