Autor Subiect: Am o problema la pornire  (Citit de 9791 ori)
razak
Re: Am o problema la pornire
« Răspuns #20 : 16.Apr.2009, 06:38:31 p.m. »
cred ca sunt toate cu problema asta
Offline ionitivlad
  • Mesaje postate: 86
« Răspuns #21 : 16.Apr.2009, 07:25:50 p.m. »
da..asta e speram sa se rezolve
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110133.gif></a>                                                            <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110138.gif></a>
Offline Dokken
  • Mesaje postate: 100
« Răspuns #22 : 16.Apr.2009, 07:44:20 p.m. »
Sunt curios daca chiar or sa fie chemate in service masinile pentru problema asta! M-as mira sa se intample in viitorul apropiat.
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #23 : 16.Apr.2009, 10:51:37 p.m. »
Eu am fost chemat pt alte probleme,deci n-ar fi exclus.
Offline bumbutza
  • Mesaje postate: 75
« Răspuns #24 : 05.Nov.2009, 10:07:21 a.m. »
Buna,
Am si eu o problema.
Bumbutza mea (adica masina :) ), face figuri. Tocmai am coborat de la birou sa o mut putin fiindca mi-a spus o colega ca am parcat nitel aiurea (invidii dom'ne), numai ca sa vezi surpriza, bag cheia in contact insa nu se invarte neam...manual de utilizare suzuki nu am decat in maghiara si ma intreb ce oi fi facut gresit...
Fiind la inceput ma astept oricum sa fac o multime de tampenii da pe asta nu o dibuiesc. Va rog mult sa-mi spuneti ce sa fac. O parere ar fi ca am blocat volanul (?!), oricum nu stiu ce trebuie facut in acest sens...so pls help!
Masina asta e din 2005, e luata recent second-hand insa pana acum nu mi-a facut probleme (tehnic e ok, fiindca am testat-o)
Merci mult.
« Răspuns #25 : 05.Nov.2009, 10:11:22 a.m. »
da e blocat volanul. e ceva normal.
trebuie sa invarti de volan stanga dreapta si in acelasi tim si de cheie
Offline bumbutza
« Răspuns #26 : 05.Nov.2009, 10:13:55 a.m. »
Merci mult de tot  :pardon:  :)
Offline ATA
  • Mesaje postate: 87
« Răspuns #27 : 05.Nov.2009, 05:39:53 p.m. »
mie mi s-a intamplat de multe ori sa dau cheie si sa porneasca motorul foarte greu..mai mai sa moara si apoi dupa o secunda doua..isi revenea. alte ori pornea instant fara probleme. nu era ceva fix, facea cand vroia. tin sa mentionez ca masina a fost cumparata in iunie 2009.
жалюзи вертикальные
« Răspuns #28 : 05.Nov.2009, 07:22:40 p.m. »
mie mi s-a intamplat de multe ori sa dau cheie si sa porneasca motorul foarte greu..mai mai sa moara ...
Bateria, in ce stare este ?
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #29 : 05.Nov.2009, 07:28:24 p.m. »
Si eu am mai patit sa porneasca f greu (adica sa dau vreo 2,3 secunde la cheie).
Ce am mai patit si mi se pare f ciudat:  cand e frig afara,daca pornesc motorul (rece) si il las 5 secunde sa zic,sa mearga,daca il opresc si imediat vreau sa-l pornesc din nou nu o ia din prima..
