Autor Subiect: Ambreiaj?  (Citit de 17577 ori)
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #10 : 11.Iun.2013, 09:22:37 a.m. »
Banuiala mea se duce spre rulmentul de presiune. El pare-se ca e sursa zgomotului insa pina nu se demonteaza, nu poti fi sigur  :(.
Un kit de ambreaj (rulment, disc si placa) cred ca rezolva problema.
P.S. Nivelul de ulei din cutia de viteze a fost verificat ? Cind a fost inlocuit ultima oara ?
Offline Leutzu
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #11 : 11.Iun.2013, 10:10:25 a.m. »
La Wagon-ul meu aveam si eu un zgomot de rulment care se manifesta exact ca al tau. Initial am zis si eu ca este rulmentul de la ambreiaj, insa:
Atunci cand apesi ambreiajul rulmentul se apropie de placa de presiune si daca este uzat atunci face zgomot (la Tico asa imi facea). La Suzuki disparea zgomotul abia atunci cand apasam ambreiajul.
Am fost in service si mecanicul mi-a spus ca la peste 90% dintre masini zgomotul de rulment apare doar cu pedala apasata si ca acel zgomot nu este din acel rulment ci din altceva (volanta, rulment diferential, etc).
Aici este un filmultet sa vedeti cum functioneaza ambreiajul:
Revenind la Suzuki-ul meu, dupa cateva investigatii in service s-a dovedit ca rulmentul zgomotos era...in cutie. Atunci cand apesi ambreiajul angrenajele din cutie nu se mai invart, si astfel orice zgomot ce provine de acolo dispare...
Du-te in service si verifica. Este ami ieftin sa schimbi un rulment decat o cutie intreaga (rulmentul ~100 lei + manopera 800-1300 lei - depinde de service, in timp ce o cutie...mai bine schimbi masina).
« Ultima Modificare: 11.Iun.2013, 10:17:30 a.m. de Leutzu »
Offline cata quarkk
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #12 : 11.Iun.2013, 03:30:50 p.m. »
eu am spus, dar nu m-a luat nimeni în seamă..
salut și bine ai venit pe forum!
dacă nu mă inșel, acest zgomot este posibil să se audă de la rulmenții din cutia de viteze, din moment ce dispare când debraiezi. dacă ar fi rulmentul de presiune de la ambreiaj, s-ar auzi un hârșâit cand ai călca ambreiajul, până când ai ridica de tot pedala.
manopera 800-1300 lei?? păi, eu am luat cutie cu totul din dezmembrări din ungaria cu 400 de euro, recondiționată complet în interior
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #13 : 11.Iun.2013, 08:33:16 p.m. »
Inca nu s-a dat verdictul. Cind se va aunge la demontarea de pe masina a C.V. abia atunci se va face o constatare exacta a defectului (ambreaj ori rulmenti C.V.).
Offline Leutzu
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #14 : 12.Iun.2013, 01:44:29 a.m. »
Eu pentru un rulment de 75lei am platit 1200 lei manopera. Cutie gasisem dezmembrari cam la 2000lei. Insa am preferat sa o stiu pe a mea reparata decat sa iau una reconditionata sau SH dar sa nu fiu sigur ca este si asa... Si in plus oricum am iesit mai ieftin.
Offline djenavar1
  • Mesaje postate: 24
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #15 : 16.Iun.2013, 05:02:57 p.m. »
Va salut Domnilor, momentan am "rezolvat" :-)) am probleme mai mari, ma lovit  un Avensis in spate la o trecere de pietoni, asa ca o sa  aflu si  despre zgomot mai repede:))) dar si din alte surse mai mult sau mai putin "autorizate" se pare ca este de vina rulmetul de presiune, va tin la curent cu peripetiile mele, singura satisfactie este ca  Toyota Avensis este mult mai rau sifonata >:) >:), vb fratelui meu daca eram cu 206 mi-o facea cu 2 locuri =)) iar Swift-ul a rezistat eroic :good:
« Ultima Modificare: 16.Iun.2013, 05:06:07 p.m. de djenavar1 »
De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris si pentru noi,
Bucurosi le-om duce toate, de e pace, de-i razboi.
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #16 : 16.Iun.2013, 05:48:50 p.m. »
Nasol, mare grija cand iei masina de la reparat, inspecteaza bine inchiderea haionului, podeaua portbagajului, sa fie toata masina aliniata, puntea sa fie dreapta (sa verifice geometria, daca e ceva aiurea trebuie schimbata puntea cu totul, nu ai reglaje pe spate parca)
Offline djenavar1
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #17 : 05.Iul.2013, 05:52:14 p.m. »
Buna ziua si bine v-am regasit:)) la prima vizita am stat prea putin, am rezolvat cu asigurarea(astra), am rezolvat si masinuta , arata ca si noua:P, am schimbat uleiul, filtrele inclusiv si cel de benzina, zgomotul care ma enerva parca este mai soft i-ar cei de la service au spus ca este normal, poate nu sunt eu acomodat cu masina:)
Offline djenavar1
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #18 : 31.Iul.2013, 04:19:45 p.m. »
Gata am aflat ce este cu zgomotul, rulmentul de presiune. :dknw:
Re: Ambreiaj?
« Răspuns #19 : 31.Iul.2013, 05:33:53 p.m. »
de cateva zile se aude un zgomot la pornire si care se mentine la relanti nu sstiu cum sa-l descriu ,parca ar fi un diesel,acerst zgomot pervers dispare cand apas Ambreiajul...
...acest zgomot este posibil să se audă de la rulmenții din cutia de viteze...
Acel zgomot la relanti poate fi facut si de discul de ambreiaj...
eu am spus, dar nu m-a luat nimeni în seamă: "acest zgomot este posibil să se audă de la rulmenții din cutia de viteze, din moment ce dispare când debraiezi. "
« Ultima Modificare: 31.Iul.2013, 05:35:50 p.m. de Laurentiu »
