Autor Subiect: Am uitat luminile aprinse.... Baterie moarta?  (Citit de 13673 ori)
  • Thanked: 239 times
Re: Am uitat luminile aprinse.... Baterie moarta?
« Răspuns #10 : 31.Ian.2011, 08:24:06 a.m. »
Sunt de 125mAh. Au ceva fir - cu ajutorul lor am reusit sa inchid geamurile.
« Răspuns #11 : 31.Ian.2011, 08:50:05 a.m. »
Sunt de 125mAh.
Cine ... unde ... cind ... cum ... de ce  :-/ :-/ :-/
« Răspuns #12 : 31.Ian.2011, 09:29:48 a.m. »
AMP :)
Greseala mea :(
« Răspuns #13 : 31.Ian.2011, 06:44:41 p.m. »
....ceva asemanator am patit si eu,numa ca masina a stat in garaj aproape 5 zile cu becu de la plafoniera aprins.Cand am dat s-o pornesc .pauza,am dat bateria jos am legat-o la redresor si dupa cca.2 ore am pornit masina la prima cheie! :D
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
« Răspuns #14 : 31.Ian.2011, 07:04:49 p.m. »
auzi bai frate .. a uitat pozitiile .......INCREDIBIL............  =)) =)) =))
« Răspuns #15 : 31.Ian.2011, 10:14:11 p.m. »
Hai @whizzy... Chiar am uitat! Serios!
Mda.. Buna solutia asta cu redresorul dar eu nu am unul :(
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #16 : 31.Ian.2011, 10:47:22 p.m. »
Eu cred ca nu ai avut destula rabdare. Ia incearca sa o lasi mai mult cu firele (vreo 10-15 minute) sa vezi daca merge.
Presupun ca tie ti se aprind toate cele in  bord cand pui contactul, dar electromotorul nu invarte. Daca asa iti face, ai mai multa rabdare cu cablurile si o sa porneasca. Stai linistit, ca nu arzi nimic.
Offline pentium3d
  • Mesaje postate: 193
« Răspuns #17 : 31.Ian.2011, 10:49:44 p.m. »
Am patit si eu treaba asta, iarna trecuta, farurile aprinse si a murit bateria de nu mergea nimic, claxon mort. Dupa vreo ora de foit sa caut un prieten si sa-mi dau seama ce este, am remarcat ca incet incet claxonul incepea sa dea semne de viata si de aici am dedus ca e bateria de vina. Cu ajutorul unei alte masini, am legat bateriile intre ele cu niste cabluri de priza :D (ca altceva n-am avut la indemana),lasat vreo 5minute sa incarce si a pornit la a doua cheie.  Parerea mea e ca ar fi trebuit sa lasi mai mult timp sa incarce. Sa fi verificat si bateria (ale noastre au un indicator de stare - verde daca e ok, negru daca e defecta) ca sa vezi daca mai merita incarcarea sau nu. Daca nu, redresor sau alta baterie :D
Si eu am constatat ca majoritatea cablurilor de conectare din comert sunt niste facaturi.
@VAXXi   -  sunt curios de unde stii ca asa trebuie legate bateriile de masina intre ele si mai ales care ar fi explicatia?
Offline deconectat
  • Membru cu logan
« Răspuns #18 : 31.Ian.2011, 10:52:26 p.m. »
Iti zic eu care e explicatia: Daca bateria e fierbinte si faci scanteie langa ea cand conectezi cablul, poate sa explodeze. Vaporii care se degaja cand descarci bateria la curent mare au prostul obicei sa arda.
Eu nu mi-am batut niciodata capul sa pun firul in alta parte, dar tot timpul verific sa nu fie fierbinte bateria la care fac ultima conexiune.
« Răspuns #19 : 31.Ian.2011, 10:53:19 p.m. »
"Laurentiu...Ce ne sugerezi:ca atunci cand am folosit :farurile,proiectoarele,clima,instalatia audio la maxim si am mai si stat la semafor cu piciorul pe frana,sa scoatem acumulatorul si sa-l punem pe redresor la incarcat?"
http://www.suzuki-club.ro/forum/probleme-tehnice-sx4/turatie-inconstanta-a-motorului-la-relanti-suzuki-sx4/msg86629/#msg86629
"PRIETENI nu aveti nevoie de redresor ca accesoriu la masini si nici de a incarca bateria periodic..."
http://www.suzuki-club.ro/forum/probleme-tehnice-sx4/turatie-inconstanta-a-motorului-la-relanti-suzuki-sx4/msg86756/#msg86756
