Autor Subiect: Probleme motor in mers  (Citit de 5994 ori)
Offline rinflo71
« : 07.Oct.2020, 10:29:12 a.m. »
Vă salut.
De ceva timp mă confrunt cu următoarea problema:
In timpul mersului scade pentru puțin timp puterea motorului și pare că ar merge in 3 pistoane.
Dacă o turez, după 10-20 secunde revine la normal.
Nu se aprinde niciun martor in bord.
Mecanicii și.au dat cu părerea dar nimic concret.
Dacă v.ati confruntat cu probleme asemănătoare rog puțin ajutor.
Suzuki Swift, 1.3 benzina, an fabr. 2007.
  • Suzuki Swift
Re: Probleme motor in mers
« Răspuns #1 : 07.Oct.2020, 10:46:32 a.m. »
Verifica bobinele de inductie.
Daca e M13A are doua si una s-ar putea sa-ti faca probleme.
« Răspuns #2 : 07.Oct.2020, 11:24:12 a.m. »
Si nu uita de bujii sa le verifici si eventual sa le schimbi.Si asta inainte de bobinele de inductie,zic eu.
Offline rinflo71
« Răspuns #3 : 07.Oct.2020, 08:22:07 p.m. »
Multumesc ptr. sfaturi.
Bujiile le-am schimbat, mai raman bobinele de inductie.
  • Suzuki Swift
« Răspuns #4 : 07.Oct.2020, 09:45:21 p.m. »
Banuiam, pe unii mecanici cam la atât îi duce capul.
O faza similara cu a ta am patit eu la Ignis când aveam 140k de km, schimbasem bujiile la 105k si mi se parea ca n-au cum sa fie atât de terminate dupa doar 35k de km.
Noroc ca eu cunosc un mecanic batrân care a vazut mai multe motoare la viata lui decât masini vândute de unele reprezentante.
Una din bobinele de inductie era defecta în sensul ca baga arcul electric direct în chiuloasa, la bujie nu mai ajungea aproape nimic.
Bujia era afumata ca naiba si asa s-a gândit omul sa demonteze capacul motor sub care sunt amplasate bobinele ca sa le observe în timpul functionarii motorului.
PS: Bobine gasesti la dezmembrari, ca una noua o sa te "usture" la buzunar putin. Eventual daca dai de oameni cumsecade poate sunt dispusi sa te lase sa o probezi acolo ca sa vezi daca asta e problema.
PS2: sa ne spui cum ai rezolvat problema, asa.... de curiozitate .... ca doar e forum de masini si probleme tehnice  >:D<
« Răspuns #5 : 08.Oct.2020, 03:04:06 p.m. »
Fosta mea Suzuki cu motorul beteag avea două probleme:
- mers sacadat
- bătaie de bielă
Mersul sacadat se datora problemei descrisă de tine mai sus, „fura curent” la injectoare.
The following users thanked this post: Alin85
« Răspuns #6 : 08.Oct.2020, 04:02:41 p.m. »
Bobinele de inductie pot fi afectate de faptul ca,avand uzura la bujii(distanta anod-electrod marita),au fost solicitate sa dea scanteie mai puternica la fiecare bujie.
Eventual verifica si cablurile cu pipele bujiilor.
« Răspuns #7 : 08.Oct.2020, 08:59:26 p.m. »
Pai la mine tocmai asa s-a prapadit una din bobine.
Când am schimbat bujiile originale trecusem de 100k de km iar electrozii lor practic nu prea mai erau, ramasesera niste vagi urme ale lor.
« Răspuns #8 : 08.Oct.2020, 09:08:56 p.m. »
Am sa fac o poza cu cele 4 bujii sa vedeti ce distanta enorma erau si la mine.
Bujiile,nu-s un aspect deloc de neglijat si trebuiesc schimbate conform indicatiilor din manual.
« Răspuns #9 : 09.Oct.2020, 09:42:26 a.m. »
Erată la postarea asta: nu fura curent la injectoare ci la bobine, m-am gândit la una și am scris alta.
Și diagnostic bujii după aspect.
« Ultima Modificare: 09.Oct.2020, 10:11:45 a.m. de remarque »
