Autor Subiect: Probleme motor in mers  (Citit de 5997 ori)
Re: Probleme motor in mers
« Răspuns #10 : 11.Oct.2020, 05:10:42 p.m. »
Am facut poza cu bujiile ce le-am avut eu:
« Răspuns #11 : 11.Oct.2020, 07:07:01 p.m. »
Parca le vad pe ale mele, alea originale.
  • Mesaje postate: 1701
  • Thanked: 277 times
« Răspuns #12 : 11.Oct.2020, 07:37:12 p.m. »
Asa se prezentau bujiile originale dupa 115.000 km si dupa vreo 10.000 km cu GPL
« Răspuns #13 : 11.Oct.2020, 08:12:30 p.m. »
Asa si este,au fost cele originale la 142.000 km... :)
« Răspuns #14 : 12.Oct.2020, 08:47:53 a.m. »
O chestie interesantă de aici:
Pre-Ignition
Usually one or a combination of several engine operating conditions are the prime causes of pre-ignition. It may originate from glowing combustion chamber deposits, hot spots in the combustion chamber due to poor control of engine heat, cross-firing (electrical induction between spark plug wires), or the plug heat range is too high for the engine or its operating conditions.
Ce se întâmplă când o scânteie se duce aiurea, se poate duce nu numai la masă (prin chiulasă)  ci și la altă bujie prin inducție electrică între conductori. Și ce se întâmplă atunci ? Pre ignition, un fel de LSPI ce apare mai des, nu numai la turații scăzute și accelerație puternică.
Offline rinflo71
« Răspuns #15 : 15.Oct.2020, 07:43:02 p.m. »
Va salut din nou.
Am fost astazi la reprezentanta Suzuki, au facut diagnoza, nu are nicio problema.
Bujiile bune, presiunea in cilindri corespunzatoare.
Mi-au spus ca bobinele de inductie, daca au probleme, dau eroare pe tester.
Posibil o defectiune minora a unui injector care merge cand vrea el. Am luat o solutie de curatare a injectoarelor si urmeaza sa o torn in rezervor si sa merg mai sportiv!
  • Suzuki Swift
« Răspuns #16 : 16.Oct.2020, 10:52:46 a.m. »
Bobinele de inducție se pot măsura cu ohmetrul, dacă valorile măsurate nu sunt apropiate, una din ele e defectă. Asta poți s-o faci singur dacă ai un ohmetru.
E posibilă și afectarea traseului de alimentare cu benzină sau a pompei de benzină.
« Răspuns #17 : 16.Oct.2020, 11:08:19 a.m. »
  Nu stiu cum mai pornea motorul cu bujiile alea! Cred ca mai mult de 60k n-ar trebui tinute....
« Răspuns #18 : 16.Oct.2020, 11:34:32 a.m. »
Sincer nici eu nu stiu cum mai pornea/mergea.
Am invatat in timp,ca,la un autovehicul sh(masina,motocicleta),ma bazez si pe ce verific eu,nu doar pe facturile primite pentru consumabile schimbate de catre fostul proprietar.In cazul de fata am vazut ca,in caietul service,nu era trecut vreun schimb de bujii ever.Asa ca,desfacut,constatat si schimbat.
De ce am spus ca erau cele originale?Pentru ca de cativa ani buni acest model de bujii Denso,nu se mai fabrica,ele fiind puse doar din fabrica de catre Suzuki. :)
« Răspuns #19 : 16.Oct.2020, 05:16:55 p.m. »
Apropo de bujii, așa arată ale mele după 100.000km.
Schimbate azi, cu altele același model.
