Autor Subiect: Sx4 nu porneste  (Citit de 2306 ori)
Offline Mikelee
  • Mesaje postate: 2
    • Giurgiu
Sx4 nu porneste
« : 02.Ian.2020, 10:19:38 p.m. »
Va salut am si eu un sx4 1,5 benzina din 2009 si nu mai porneste imi sta aprins un lacat cu o cheia la acul care imi indică benzina nu stiu ce sa mai fac va rog sa ma ajutati
  • Suzuki sx4
  • Mesaje postate: 1701
  • Thanked: 277 times
Re: Sx4 nu porneste
« Răspuns #1 : 02.Ian.2020, 10:42:34 p.m. »
Nu iti mai recunoaste cheia, incearca cu a 2 a
sau asa cred ?? acum nu mai stiu pozitionarea martorilor din bord
dar invirte??
uite aici o vedere general amartorilor din bord
Offline Mikelee
  • Mesaje postate: 2
    • Giurgiu
Re: Sx4 nu porneste
« Răspuns #2 : 02.Ian.2020, 10:58:25 p.m. »
Da învârte scânteie da  pompa de benzina se aude mergând dar nu vine benzina pe furtunile care duce in rampa cu injectoare
  • Suzuki sx4
Offline MariusMGP
Re: Sx4 nu porneste
« Răspuns #3 : 03.Ian.2020, 12:09:54 a.m. »
N-am patit-o pana acum ca sa stiu cum se manifesta, dar poate s-a consumat de tot bateria CR1620 din cheie?
Re: Sx4 nu porneste
« Răspuns #4 : 03.Ian.2020, 12:55:36 a.m. »
Bateria din cheie nu are legatura cu pornirea. Pentru recunoastere exista un magnet in cheie.
Daca ar fi fost o problema la cheie, nu ar fi deblocat volanul si nu ar fi invarit deloc la demaror.
Problema pare a fi din alimentarea din rezervor, dupa cum e descrisa situatia.
Din cate banuiesc, si la 1.5 ar trebui sa fie o pompa de alimentare electrica montata direct in rezervor.
Primul pas in verificare ar trebui facut prin desfacerea pompei, curatrea filtrului de benzina atasat acestei pompe si punerea sub tensiune a pompei, independent, pentru a verifica daca impinge benzina corect.
Daca da, atunci se urca cu verificarea pe traseul de alimentare, dinspre rezervor spre motor ...
Toate astea se fac daca e sigur ca exista o scanteie adecvata si bujiile nu sunt umede/ancrasate.
The following users thanked this post: MariusMGP, gabineg
Re: Sx4 nu porneste
« Răspuns #5 : 03.Ian.2020, 02:04:46 a.m. »
Daca eroarea este cea din imaginea atasata ai probleme cu cipul din cheie sau cu bobina(de linga volan) care il citeste
Rolul lui este ca sa nu fie pornita masina cu o cheie fara acel cip de siguranta(imobilizator).
Cred ca din aceasta cauza nu se deschide vreo electrovalva de benzina cind actionezi demarorul.
Masina se alimenteaza dar nu deschide electrovalva de benzina sau nu porneste pompa de benzina.
Verifica dimineata cind pui contactul daca se aude cum se amorseaza pompa de benzina.
Totusi incearca si cu cealalta cheie, eventual fa o fotografie la martorul aprins din bord
Re: Sx4 nu porneste
« Răspuns #6 : 03.Ian.2020, 07:39:46 a.m. »
Si eu am incercat sa pornesc cu o cheie fara cipul de sincronizare. Invarte deja demarorul, dar nu porneste. Nu-mi amintesc daca deblocheaza sau nu volanul. Cum absența cip-ului din cheie pare SF, raman celelalte elemente expuse de colegul @BrSx4 de verificat.
« Ultima Modificare: 03.Ian.2020, 08:04:43 a.m. de gabineg »
Re: Sx4 nu porneste
« Răspuns #7 : 03.Ian.2020, 10:21:35 a.m. »
Se deblochează orice volan de la orice mașină cu o cheie contrafăcuta (după cea originală) dar nu benzineste doar scânteieste .
Spor la streaba sa ne anunți cum ai rezolvat  :good: :good:
« Ultima Modificare: 03.Ian.2020, 10:24:02 a.m. de toma »
