Autor Subiect: Consum ulei  (Citit de 7593 ori)
Offline Gabi 01
  • Mesaje postate: 15
    • Focsani
Consum ulei
« : 30.Iul.2019, 10:05:35 p.m. »
Va salut!Am un GV 1.9 din 2006 cu care am avut destule probleme printre care dpf,egr si le am anulat.In ultima vreme imi tot scade nivelul de ulei din motor si ii completez aprox 1l/1000 km,poate chiar si mai mult.Uleiul folosit e motul 10w40.Pe sub masina am ceva urme de ulei intre cutie si motor,dar nu gasesc niciodata picaturi pe jos.Ce parere aveti?
  • Grand vitara
Re: Consum ulei
« Răspuns #1 : 30.Iul.2019, 10:13:46 p.m. »
Cam nesatula masina ta.
O galeata de ulei la schimb e cam mult, ar trebui sa o duci la doctor sa umble prin motor.
De aia ai si avut probleme la dpf si egr.
  • Mesaje postate: 1701
  • Thanked: 277 times
Re: Consum ulei
« Răspuns #2 : 31.Iul.2019, 12:28:20 a.m. »
Nu știu ce înseamnă dpf, dar cam asa se comporta o turbina uzată
Re: Consum ulei
« Răspuns #3 : 31.Iul.2019, 12:47:22 a.m. »
Filtrul de particule.
Probabil din cauza consumului excesiv de ulei se termina si ala mai repede, ar cam trebui dat jos si reconditionat.
Toate erorile sunt cauzate de uzura excesiva a motorului, ala practic merge cu ulei.
Online Leutz
Re: Consum ulei
« Răspuns #4 : 31.Iul.2019, 05:00:55 a.m. »
1l/1000 e masiv. Daca nu curge pe jos e de rau. Mergi rapid sa desfaci motorul pana nu incep zgomotele, ca sa scapi doar cu ceva piese mai mici. Daca incep si zgomotele atunci trebuie refacut si blocul motor, care implica apoi schimbarea a tot ce e inauntru.
Pana ajungi in service pune rapid in ulei mai vascos si mineral. Nu ajuta foarte mult dar mai prelungeste in pic agonia daca nu poti sa-l desfaci imediat.
Oricum, grabeste-te. Zgomotele o sa apara curand. Si din momentul ala motorul se poate cala sau face poc in orice moment. Cauta in jurnalul meu de bord pe la anul 2016 sa vezi ce si cum.
« Ultima Modificare: 31.Iul.2019, 09:52:29 a.m. de toma »
Online Leutz
Re: Consum ulei
« Răspuns #5 : 31.Iul.2019, 07:15:01 a.m. »
Scuze, scriu de pe telefon si ma f**** autocorrect-ul. Vroiam sa zic: pune ulei mai vascos.
Moderator: am editat eu mesajul anterior astfel incat sa fie usor inteligibil. E absolut spectaculos auto correct-ul ala, face tot ce e posibil sa te incurce.
« Ultima Modificare: 31.Iul.2019, 09:54:14 a.m. de toma »
Offline Gabi 01
    • Focsani
Re: Consum ulei
« Răspuns #6 : 31.Iul.2019, 11:18:03 a.m. »
Multumesc pentru pareri.M ati pus pe ganduri si o sa merg la mecanic
  • Grand vitara
Offline smiley
Re: Consum ulei
« Răspuns #7 : 31.Iul.2019, 11:25:55 a.m. »
Fumul albastru este prezent ?
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
Re: Consum ulei
« Răspuns #8 : 31.Iul.2019, 11:44:54 a.m. »
Fum albastru la diesel?!?
Mai degraba negru ca naiba..... :-?
The following users thanked this post: Vasile73
Offline smiley
Re: Consum ulei
« Răspuns #9 : 31.Iul.2019, 11:46:06 a.m. »
@ntire2000 fumul albastru apare in urma consumului de ulei, fumul negru apare in urma motorinei nearse corespunzator..
