Autor Subiect: Curea accesorii  (Citit de 5444 ori)
Offline gabi capra
  • Mesaje postate: 3
    • bucuresti
Curea accesorii
« : 06.Iul.2018, 01:31:54 p.m. »
Stie cineva de ce scartaie cureaua de la accesorii . Am schimbat 4 buc intr un an jumate Contitech,Gates
  • suzuki swift
Offline enopul
Re: Curea accesorii
« Răspuns #1 : 19.Iun.2019, 01:04:16 p.m. »
  Salut, Am schimbat de curand cureaua de la alternator. Dupa vreo 2 saptamanai a inceput sa scartie cand pornesc masina, dupa 30 sec, gata, nu mai sunt probleme. Am folosit si spray de curele, rezolva problema 3-4 zile apoi revine. Am pus curea Continental. Exista vreun reglaj ? Sau alta solutie?
  Masina in cauza e un swift , 1.2 94 cp , 2011
  Multumesc,
  • Suzuki Swift IV 2011, 1.2 69 Kw cu de toate
Re: Curea accesorii
« Răspuns #2 : 19.Iun.2019, 01:10:54 p.m. »
Exista reglaj. Si la mine se intampla la fel cand era umezeala.
Am schimbat cureaua si am reglat-o la un service. Accesul nu e chiar asa facil.
Offline enopul
Re: Curea accesorii
« Răspuns #3 : 19.Iun.2019, 01:15:38 p.m. »
multumesc
Offline enopul
Re: Curea accesorii
« Răspuns #4 : 08.Iul.2019, 01:11:56 p.m. »
gata, am reglat, nu mai scartie nimic, totul perfect, o placere revenita :)
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
Re: Curea accesorii
« Răspuns #5 : 08.Iul.2019, 04:06:52 p.m. »
@bisti @enopul
Ar fi de dorit sa spuneti ce ati reglat, ca sa afle si altii care au probleme similare.
Vitara
Mokka
Re: Curea accesorii
« Răspuns #6 : 08.Iul.2019, 08:24:33 p.m. »
Eu personal nu am reglat nimic. Cei de la service au spus ca au mai umblat la surubul de reglaj al curelei de pe alternator.
Daca as avea un manual de service al modelului meu, as gasi surubul cu pricina. Dar, nu am, din pacate.
Re: Curea accesorii
« Răspuns #7 : 08.Iul.2019, 08:54:28 p.m. »
Am scris pe schema alternatorului de la SX4 cum se procedeaza.
Banuiesc ca trebuie sa fie cam acelasi mod de fixare a alternatorului si la alte modele Suzuki.
Cel putin, la motoare M16A, este identic.
Re: Curea accesorii
« Răspuns #8 : 09.Iul.2019, 09:10:42 a.m. »
Nu e identic, sunt 2 curele. Una la pompa de apa si una la AC. Cea de la pompa de apa trebuie reglata la o tensiune de 3-4 mm (apasare pe mijlocul ei cu mana), iar cea de la AC la o tensiune de 6-7 mm apasare.
Alternatorul e dispus in partea stanga, jos, sub motor, accesul facil la el se face doar de sub masina (sau cu masina pe elevator).
La mine au aparut probleme la fiecare schimb de ulei, daca nu se foloseste palnia de turnat ulei in blocul motor. Uleiul se prelinge pe curea si patineaza la pornire. La umezeala, la fel, patineaza la pornire pana isi regleaza motorul turatia de ralanti.
Re: Curea accesorii
« Răspuns #9 : 09.Iul.2019, 09:51:59 a.m. »
Posibil sa nu fie identic sistemul de curele.
Insa modul de reglare a curelei de alternator este acelasi.
Nu stiu daca cea de la AC nu are cumva si rola intinzatoare. Nu am umblat acolo, inca.  :-/
Iar sageata curelei, de la apasarea cu mana, cu ce forta trebuie facuta?
