Autor Subiect: Relanti instabil / turatie variabila  (Citit de 4462 ori)
Offline Mircea_A
  • Mesaje postate: 10
    • Cluj-Napoca
« : 25.Oct.2017, 10:59:03 p.m. »
Salutare tuturor.
Am o problema cu un Swift M13A din 2005. Sta la relantiu, dar parca variaza turatia cu vreo 20-30 rpm odata la 10 secunde sa zicem, timp in care tremura, apoi 10 secunde e ok.. apoi iar variaza si tremura, si tot asa.
Daca tin cu mana clapeta de acceleratie fixa, la o turatie, sa zicem 2000, se tureaza la 2000 si dupaia urca si coboara incontinuu, gen 2100-2000, pauza 2 sec, iara la 2100, iara la 2000, si tot asa.
Am pus bujii si filtre noi (in afara de cel de benzina), nicio schimbare, sta la relanti, dar tot are variatiile alea mici si tremura, cam odata la 10 secunde si dureaza cam tot atata tremuratu..
Am dat cu spray de frane pe la toate furtunele si pe toata galeria de admisie, nicio schimbare in turatie, pe acolo nu cred ca pierde vacuum. Clapeta de acceleratie e curata.
Plus consuma un pic cam mult si miroase a benzina dupa masina.
S-au gasit 0 erori pe tester profi (Bosch ESI-Tronic).
Se sugereaza ca probleme si senzorii de turatie de pe arbore, respectiv ax cu came sau bobinele si fisele, dar inca nu as vrea sa dau bani pe ele daca e ceva mai simplu de rezolvat. Ma gandesc ca nu e mecanica problema, altfel ar merge prost tot timpul, nu doar cate 10 secunde, cu 10 pauza..
« Ultima Modificare: 26.Oct.2017, 07:45:24 a.m. de Leutz »
  • Swift MZ
Re: Relanti instabil / turatie variabila
« Răspuns #1 : 26.Oct.2017, 12:04:03 p.m. »
Incearca o incarcare a bateriei pe redresor.
Offline Mircea_A
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #2 : 26.Oct.2017, 04:45:50 p.m. »
Porneste la sfert tot timpul, e in stare foarte buna bateria.. Am redresor oricum, o sa incerc si o reincarcare, dar deocamdata tind sa cred ca un senzor isi face de cap, ori MAP ori de pozitie arbore sau ax cu came probabil.
  • Swift MZ
« Răspuns #3 : 26.Oct.2017, 06:50:22 p.m. »
1. ...e in stare foarte buna bateria..
2. ...tind sa cred ca un senzor isi face de cap, ori MAP ori de pozitie arbore sau ax cu came probabil.
1. Incercarea, moarte n-are.
2. Remedierea (cind nu-i stii cauza) unui defect, o incepi cu ceea ce este mai simplu dupa care mergi spre mai complicat.
Offline Mircea_A
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #4 : 26.Oct.2017, 09:19:59 p.m. »
O sa pun pe redresor weekendul ce vine, insa tare cred ca imi va rade in fata motorasul :))
  • Swift MZ
« Răspuns #5 : 27.Oct.2017, 02:05:38 p.m. »
... tare cred ca imi va rade in fata motorasul :))
Nu conteaza; vei fi doar tu cu el.  ;)  :)
Offline Mircea_A
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #6 : 29.Oct.2017, 06:10:41 p.m. »
Ok, bateria e full, EGR curatat, clapeta curata, 0 schimbari.
  • Swift MZ
« Răspuns #7 : 29.Oct.2017, 06:23:46 p.m. »
Sonda (sondele) Lambda, in ce stare sint? Au fost si ele verificate?
Offline Mircea_A
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #8 : 29.Oct.2017, 11:32:23 p.m. »
Cum am zis, 0 erori pe tester. Cum altfel sa le verific ? De schimbat sunt vreo 1500 amandoua, nu as da degeaba banii aia.
  • Swift MZ
« Răspuns #9 : 30.Oct.2017, 07:05:26 a.m. »
Daca nu dau eroare pe tester lasa sondele in pace.
Dar nu sunt 1500 amandoua, poate doar daca le cumperi de la reprezentanta.
Trebuie sa fie vreun senzor imbatranit.
