Autor Subiect: Cutia de viteze - cum o "simtiti"?  (Citit de 9062 ori)
PTR
Re: Cutia de viteze - cum o "simtiti"?
« Răspuns #20 : 31.Ian.2009, 01:05:56 p.m. »
Inainte de a acuza cutia eu propun sa scoateti inelul argitiu de la baza schimbatorului, iese daca se trage vertical. Dupa care sa verificati clemele cu care sunt prinse cablurile de suportul schimbatorului.
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #21 : 01.Feb.2009, 12:52:35 p.m. »
Eu la ignis am probleme cand ii dau viteza 1 sau in marsalier. Am inteles ca asa sunt toate din fabrica ... ca nu este un defect. Daca dau 1 si nu intra, bag in marsalier dau 4 cm inaoi apoi intra si invers daca se intamla cand dau cu spatele. Daca am peste 20 la ora nu intra in 1, cam pe la 15 isi da drumul.
Incearca sa ii schimbi un pic pozitita si vezi daca intra cand se mai intampla!
Offline jordan
  • Mesaje postate: 44
« Răspuns #22 : 02.Feb.2009, 10:16:15 p.m. »
Si a mea agata in a doua. Mai ales daca schimb rapid 1-2. Poate sa fie doar din ghidaj si eu sper sa se mai lase in timp.
Treapta intai este numai pentru plecatul de pe loc deci dupa parerea mea nu trebuie cuplata daca masina este in miscare ci doar daca sta pe loc.
SX4 1.6 GS Silky Silver
Offline Tweety
  • Mesaje postate: 127
« Răspuns #23 : 02.Mar.2009, 10:54:48 p.m. »
mi s-a rezolvat problema cutiei de viteze ... probabil acum dupa ce am facut si eu rodaj si s-a uns mai bine merge fara nici o problema ...  :prty:
SX4  1.5 GLX
« Răspuns #24 : 17.Mar.2009, 05:43:55 p.m. »
nu masina e pe loc ....sau poate se deplaseaza cu 5 km /h maxim ...
e normal sa nu intre in viteza la 5km/h.
@miocrl, ne tii si pe noi la curent cu investigatiile/rezolvarile, da?
ba masina tre sa intre intr-a 1-a daca am si 15 la ora. Ce ma fac daca e un deal MARE sau masina SUPER incarcata si in a 2-a nu mai face fata? O opresc de tot? Da mai pleaca apoi. Si zuzy si smartul intra intr-a 1-a si la 20 la ora, si cred ca daca as fi nevoit ar intra si la mai mult daca as calca ambreiajul scoate pe liber calca iar ciupi acceleratia si apoi baga in viteza. E vorba de sincroane. Isi fac treaba dar nu fac minuni. Calcati pedala de ambreiaj la fund si gata, merge ca prin minune. Daca nu merge, ori aveti presulete groase care iau din cursa, ori aveti ambreiajul prost relglat. Asta cu 5 la ora n-am patit-o nici la dacia de 1297 cc din 70 toamna.
IN marsarier la fel. Daca ma deplasez inainte cu 5 la ora, tot intra in R fara sa scanceasca, trebuie doar sa calci la fund si sa astepti sa coboare turatia. Apoi ridici usor ambreiajul in timp ce accelerezi nitzel (LOGIC NU?) si masina se opreste si o ia inapoi. Poate astea cu 4x4 or fi altfel, dar 1.5-ul chior chiar nu obiecteaza la nimic. Orice abatere de la comportamentul descris mai sus se poate considera defectiune, mergeti cu ea la service si stati cu gura pe ei!
Offline cristi.nord
  • Mesaje postate: 19
« Răspuns #25 : 01.Feb.2010, 04:27:52 p.m. »
Eu sunt incepator si as vrea sa stiu de la cei care au 1.5 GLX 100cai , la ce turatie schimba, ca am vazut tot felul de povesti cum ca ar trbui sa schimb pe la 4500 de ture....
 Chiar nu am idee si nu vreau sa stric cutia
SX4 GLX 1.5 FWD
« Răspuns #26 : 01.Feb.2010, 05:02:39 p.m. »
Schimbi intre 2200 si 2800 pt economie, intre 3 si 4 mii pt demaraj mai puternic. Nu iti face un obicei din a schimba peste 3000 daca nu te grabesti pt ca nu obtii decat consum crescut.
Offline Geo (SX4Owner)
  • Mesaje postate: 443
  • Happy that i'm not anymore SX4Dreamer
« Răspuns #27 : 01.Feb.2010, 10:08:53 p.m. »
Eu stiu ca nu conduc Lambo, dar nu vi se pare ca schimbatorul in pozitie 0, adica scos din viteza, are un joc putin cam mare?
SAYURI, o gheisa plina de talente
« Răspuns #28 : 04.Feb.2010, 09:03:53 a.m. »
de stricat se poate strica ambreiajul sau motorul, nu cutia, cutia se strica daca o bruschezi
@BXXENL are dreptate. poti urma sfatul lui :)
« Răspuns #29 : 04.Feb.2010, 10:15:25 p.m. »
Idee de mestecat: in timpul actionari ABS-ului, inta in vitieza sau caraie?
Spetza pratica: Gasiti o portiune de drum liber cu ghiatza (n-ar trebui sa fie greu), turati motorul pe la 4-5 mii in  sarcina (vit a2-a sau a 3-a) si in timp ce franati in asa fel incat sa intre ABS-ul incercati un downshift. Ziceti daca merge fara hac-uri :)
