Autor Subiect: Revizia de 40,000 km (M16A) / 30,000 km (K14C) / 2 ani  (Citit de 99140 ori)
Re: Revizia de 40,000 km (M16A) / 30,000 km (K14C) / 2 ani
« Răspuns #140 : 17.Dec.2019, 03:29:50 p.m. »
Foarte corect.
Exact de aia am ales o masina cu 3+7 ani garantie si îmi fac reviziile acolo unde nu exista "daca", "poate", "stati sa vedeti ca", etc.
Ce e scris pe hârtie e respectat întocmai.
Ca platesc în jur de o mie de euro pe distractia asta, merita prin prisma faptului ca stau relaxat 10 ani si nu ma stresez pentru o tabla.
Exact asa platesc si CASCO si poate n-am nevoie de el, dar stau la fel de relaxat.
The following users thanked this post: dthem
Offline McLeod
« Răspuns #141 : 17.Dec.2019, 03:39:29 p.m. »
Eu am garantie extinsa la 7 ani.(3 + 4 cea extinsa), si e si sistemul de franare inclus:
"7)   COMPONENTELE  SISTEMULUI DE FRANARE
Pompa  de  frana,  cilindrii  receptori,  rezervor  de  compensare,  cablu  frana  de  mana  (excluzand componentele  de franare), regulator  de presiune,  limitator  presiune   si urmatoarele componente ale sistemelor de franare si anti-derapare: modulul electronic, sensor de rotatie  si unitatile hidraulice."
Ca o concluzie: sunt niste componente care in cartea masinii sunt indicate sa se inlocuiasca la un anumit numar de km/ani(si au fost niste ingineri care au stabilit asta-ca au un motiv sau doar ca sa stoarca bani de la client asta e partea a 2-a).
Daca e sa intram asa putin in teorie, se pare ca lichidul de frana absoarbe apa din atmosfera. De asemenea are o temperatura de fierbere ridicata, iar in timp daca este contaminat cu apa,care fierbe la 100grade, aceasta scade, apa se poate evapora,aerul se comprima, si de aici pana la a ramane fara frane\a mai adauga cativa metrii la distanta de franare, nu mai e mult. De asemenea cei cu cutie manuala, din cate am inteles lichidul de frana este folosit si pentru ambreiaj.
Interesant e ca la confort(filtru de habitaclu) nu prea face lumea rabat, insa la siguranta - franele - ne gandim ca poate nu ar trebui schimbat cum scrie la manual :)
Dar se pare ca intram cam mult in offtopic.
  • Suzuki Vitara, AllGrip, AT, 1.6 Benzina
Offline McLeod
« Răspuns #142 : 17.Dec.2019, 04:40:58 p.m. »
Daca ti-a pus stampila pe carnetul de garantii nu cred ca o sa iti ceara nimeni factura, insa banii pe manopera ti i-a luat chiar daca nu ti-a schimbat lichidul de frana(ei pun ore normate pentru revizie, nu cat sta la masina ta efectiv) :). Doar testul de frane si lichidul nu l-au pus.
Offline Nica
« Răspuns #143 : 17.Dec.2019, 04:55:48 p.m. »
Nu exista ore normate pentru revizie (ex manopera pentru revizia de 2 ani costă x)
Există ore normate pentru orice manopera făcuta la masină şi care apar detaliate în devizul pe baza căruia se face factura.
  • Mesaje postate: 14704
  • Thanked: 3592 times
« Răspuns #144 : 17.Dec.2019, 06:33:27 p.m. »
La Suzuki exista normată Revizia mecanica cu 2,4 ore si Revizia electrica cu 0,5 ore.
La prima se înlocuiesc uleiul si filtrele si se inspecteaza si se trage de fiare pe dedesubt.
La a doua se verifica aprinderea tuturor becurilor.
Celelalte operatii  (inlocuire lichid frana, răcire, cutie de viteze, diferențial, etc.) se taxează suplimentar.
« Ultima Modificare: 17.Dec.2019, 06:56:16 p.m. de gabineg »
Offline McLeod
« Răspuns #145 : 17.Dec.2019, 07:12:19 p.m. »
Nu am fost taxat suplimentar pentru schimbarea lichidului de frana, de aceea am spus ca cel mai probabil a platit schimbul chiar daca nu l-a facut :). Am pus mai in spate factura. Apare revizie mecanica, electrica, manopera pt filtru de clima(am vrut sa il schimb eu) si testul de frane si suspensie
« Răspuns #146 : 17.Dec.2019, 08:57:45 p.m. »
Sis te franare este acoperit. CEl putin asa scrie in carnet.
Ma refer la extinsa
La cele cu 3+7 posibil sa nu. La radio ziceau motor si transmisie
« Răspuns #147 : 18.Dec.2019, 08:04:51 a.m. »
În continuare nu înțelegi ce zic ...
Apreciez raspunsul tau (chiar daca iti scapa ce am spus si anume ca am intrebat la 2 revizii daca mi se inlocuieste si lichidul de frana ...), insa poate ca nu ar fi rau sa lasi concluziile pt. cand ne vom cunoaste mai bine.
« Răspuns #148 : 18.Dec.2019, 10:07:27 a.m. »
Nu-mi scapă nimic, ți-am explicat că nu e relevant ce ai întrebat tu, ci ce zice producătorul. Concluzii pot să trag și fără să ne cunoaștem, că sunt diferite de alte tale, asta e altceva.
Offline Blitzu
« Răspuns #149 : 09.Ian.2020, 12:36:56 a.m. »
M-a prins martorul de Change oil pe drum,prin Elveția,pe la 31k km. Asta pentru ca am facut prima revizie pe la 13k,crezând ca se face la 15k nu la 20k. Stiu ca e prea devreme dar mentionez ca am rulat 6k km cu rulota de 1200kg in spate asta vara,de aici si mesajul cu change oil înainte de 1 an sau 20k km.
Dacă tot am ajuns in tara am zis sa sun sa fac programare pt revizie,ca sa nu mai fac 2k km pe lângă cei 1500 facuti dupa aparitia mesajului in bord.
Făcut programare si revizie la Premium Cars Cluj,durata 1.5 ore,pret 786 lei (ulei,filtru ulei,filtru aer,filtru habitaclu)
Pret corect,treaba facuta . Fara comentarii sau manoperă in plus pentru demontat scut. Scutul a fost montat de ei cu un an inainte.
Am primit toate piesele vechi in cutiile celor noi,la fel si restul de ulei din bidonul de 5L.
Au verificat si alte componente ale mașinii si au zis ca totul e in parametrii si ca plăcuțele de frână mai merg cam 15k. Asta a fost si aprecierea mea,ca la urmatoarea revizie ar trebui schimbate.
Masina are 1 an si 34k km,fără probleme. Nu mănâncă ulei,nici cauciucuri,doar benzina si aer.
Daca nu cauți probleme,nici ele nu te cauta pe tine
Trimis de pe al meu Samsung Galaxy S10 negru,128GB,folosind Tapatalk
"Understeer" is when you hit the fence with the front of the car. "Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car. "Horsepower" is how fast you hit the fence. "Torque" is how far you take the fence with you
The following users thanked this post: Dogy
