Autor Subiect: DRL - Daylight on cu faza scurta la 20% din putere si 100% la flash.  (Citit de 11865 ori)
Offline psycho_mishu
Re: DRL - Daylight on cu faza scurta la 20% din putere si 100% la flash.
« Răspuns #20 : 10.Mai.2016, 09:39:56 p.m. »
"Aspect frumos" .... mda, cred ca asta ar fi singura utilitate a DLR aprinse la 20% din putere.  :dknw:
PS : psycho_mishu vad ca ai ceva cunostinte de electronica. Mai interesant ar fi sa construiesti ceva ptr lumini ambientale de interior pe led cu care sa poti regla atat culoarea cat si intensitatea luminii intre 0% si 100%   ;)
Salut!
Putem incepe o polemica legata de fasciculul luminos, eu iti garantez ca cu (scuze :) ) DRL-ul la 20% semnele de circulatie se vor vedea mai bine.
Pentru interior, cu schimbare a culorilor si a intentitatii se gaseste banda LED RGB cu telecomanda pe la Kaufland sau Lidl (Dedeman mai scump) la 5-7m la pret de 50-70 RON si iti faci interiorul discoteca - dar trebuie sa treci banda prin un stabilizator de curent.
  • Vitara 1.6VVT Luxus 4WD MT – Turquoise/White
Offline Lerua07
« Răspuns #21 : 10.Mai.2016, 09:52:38 p.m. »
Eu nu m-am referit la lumini dinamice, nu ma intereseaza sa transform masina in.... sorcova. Ma refer la ceva de genul celor ambientale de pe Mercedes E class, care sa fie cat mai difuze si discrete cu putinta, ptr a nu deranja la condus noaptea. Cele din magazine le stiu si eu dar nu mi se par potrivite
« Răspuns #22 : 10.Mai.2016, 09:59:36 p.m. »
Le poti adapta foarte usor, nu vei folosi decat maxim 1m. Pui sub scaunele din fata 2 bucati a cate 15 cm, inlocuiesti luminile ambientale stock dinfata cu 2 bucati a cate 3 cm.
BANDA RGB se poate taia dupa fiecare 3 LED-uri si inseria cat vrei (sau mai bine zis cat te tine sursa)! :)
DAR trebuie neaparat trecute prin o sursa, altcumva risti sa le strici.
Discret-ul iese din sursa! :)
LED-urile le variezi (intensitatea) din CURENT (mA) nu din VOLTAJ cum fac mizeriile ale din comert!
PS. Mi-ai dat o idee buna, maine trec pe la Dedeman si poate fac ceva! :)
« Ultima Modificare: 10.Mai.2016, 10:01:33 p.m. de psycho_mishu »
Offline Lerua07
« Răspuns #23 : 10.Mai.2016, 10:33:04 p.m. »
Cunostintele mele despre partea electrica la auto, cat si despre cele legate de led-uri, sunt foarte reduse. Eu credeam ca pot fi alimentate direct de la luminile ambientale stock din fata . Problema e ca cele stock nu stau aprinse tot timpul ! Astept vesti de la tine.
« Ultima Modificare: 10.Mai.2016, 10:34:50 p.m. de Lerua07 »
« Răspuns #24 : 10.Mai.2016, 10:47:07 p.m. »
Ideea sta in felul urmator:
LED-urile stock de pe masina (toate) sunt trecute prin surse, voltajul la baterie la masina noastra variaza intre 11v - 15v cu pondere 80% in 14v- o plaja foarte mare pentru LED-uri. Deasemena sunt foarte multe varfuri de tensiune (fractiuni de secunda in care tensiunea sare de 15v) - nu se pot vedea decat pe osciloscop - eu le-am descoperit cand am facut DLR-urile din discutie si am pus un condensator de 20v si nu facea fata.
Daca desfaci LED-urile stock si sunt simple (nu se vad circuite etc) atunci inseamna ca sursa este inainte de leduri, daca sunt mai butucanoase sursa este in ele.
Poti sa pui direct cele de 12V - cele de calitate rezista destul de bine, dar durata de viata va fi mai scurta.
Chestia asta cu 12v la auto este "de ghidaj" - daca alternatorul nu incarca cu mai mult de 14v papa baterie.
Am o banda de LED-uri albe luata din China o sa incerc sa o montez maine sa vad cat tine.
PS. Vezi sa nu tai cablurile de la luminile ambientale - risti sa pierzi garantia, si iti sugerezi sa treci totul prin o siguranta daca le pui sub scaun (miscarea scaunului poate sa rupa firele).
Siguranta trebuie calculata in functie de consumul LED-urilor.
« Ultima Modificare: 10.Mai.2016, 10:49:35 p.m. de psycho_mishu »
Offline Lerua07
« Răspuns #25 : 10.Mai.2016, 10:53:56 p.m. »
prin termenul "sursa" te referi la acele Dimmere.... cum le spun electronistii ?
« Răspuns #26 : 11.Mai.2016, 12:22:18 a.m. »
Se pare ca era cam prea liniste pe forum in ultimul timp...
@psycho_mishu - sa le luam pe rand, ca ai cam intrat cu stangu' in aceasta comunitate:
- dupa cum ti s-a spus deja, locul unui asemenea topic era la Bursa Auto - o sa-ti pastrez deocamdata topicul aici, dar cu pretul taiat; de vei dori sa-ti pui anunt la Bursa cu tot cu pret si eventual sa faci trimitere la acest topic, este alegerea ta;
- pentru un prim post pe acest forum, de pe urma caruia vrei sa si obtii ceva bani, mi se pare destul de multe lacune - macar niste poze cu modulul asta, ceva mai multe detalii despre ce face, mai ales ca tu nu oferi nici o garantie pentru el sau pentru montarea lui pe instalatia electrica a unei masini in garantie;
- cat priveste comentariile de mai jos, nu cred ca te ajuta nici ca prim-contact cu acest forum (unde asemenea atitudine nu este tolerata), si cu atat mai putin in demersurile de a vinde ceva pe forum - unul dintre motivele pentru care ai primit si o avertizare:
Voi incerca sa traduc pentru cei care sunt carcotasi si nu înteleg romaneste:
Cat despre comentariul legat de diode, se vede ca nu ai idee ce este o dioda!
Nu mai citi "printe randuri"....
Cat despre sistemul si postul lui cosmin nu stiu nimic. Acest sistem este dezvoltat pe LM317T de la Motorola, nu ca ai sti cu ce se "mănâncă".
- mai departe spui ca de fapt asta este o imbunatatire adusa masinii si nu vrei sa faci nici un profit de pe urma ei - in aceasta nota am si lasat topicul aici, dar, daca e pe asa, cinstit ar fi sa pui planurile modulului impreuna cu piesele componente necesare; astfel, cine are skill-urile necesare si e dispus sa-si riste instalatia electrica de pe masina in garantie ar vedea-o poate ca pe o imbunatatire, iar cine nu are skill-urile necesare, dar totusi vrea modulul (chiar si dupa raspunsurile tale de mai sus), tot la tine o sa apeleze;
- in decursul a 30 minute iti poti edita o postare, nu este nevoie sa scrii cate una la fiecare 3 minute.
Seara buna sa ai!
PS: pentru acest reply a fost topicul de fata inchis timp de cateva minute bune...
« Răspuns #27 : 11.Mai.2016, 02:29:15 a.m. »
          Rugamintea mea este urmatoarea : daca tot facem ordine  (@psycho_mishu a vrut si el sa intre direct in afaceri, dar a cam intrat cu picioarele, cu toate ca suma de 50lei e simbolica) , I-ai pe toti "negustorii", adica si pe cei care vand masini (swift si altele) , si baga-i la Bursa auto. Care cum I se .....viseaza noaptea da anunt pe  olx-SCR. Nu era treaba mea, dar am vazut ca pe ceilalti nu I-a avertizat nimeni ! N-a  stiut omul, ok, acum la "Bursa...".  :pardon:
« Răspuns #28 : 11.Mai.2016, 06:39:00 a.m. »
@enicky: nu prea inteleg la ce faci referire, dar - daca ai un asemenea caz - il poti raporta spre moderare.
« Răspuns #29 : 11.Mai.2016, 02:43:59 p.m. »
Seara buna sa ai!
Atitudinea este identica cu cea primita, si aici ma refer la colegul yeti - poate de acolo ar trebui sa se inceapa cu avertismentele, sau cei care sunt "mai vechi" au dreptul sa se traga de sireturi cu oricine?!
Cat despre schema electrica o gasiti oriunde pe net:
https://www.google.ro/search?q=lm317t&rlz=1C1CHFX_enRO667RO667&espv=2&biw=1528&bih=839&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMn5ui-NHMAhWBCJoKHS4uDr0Q_AUIBigB
Voi pune poze cu montajul, conector 2 cabluri fara dezizolare il gasiti in atasament.
« Ultima Modificare: 11.Mai.2016, 02:47:00 p.m. de psycho_mishu »
