Autor Subiect: Dezamagiri Suzuki New Vitara  (Citit de 141733 ori)
« Răspuns #940 : 27.Mar.2019, 07:56:02 p.m. »
Eu folosesc butonul dedicat. Porneste ac ul si max la ventilatie. Si se simte.. tare. :dknw:
« Răspuns #941 : 27.Mar.2019, 09:34:02 p.m. »
Le-am pus și problema asta în brațe celor de la Limuzin Autohaz Debrecen. Nu știu ce i-au făcut dar acum fluxul de aer direcționat strict spre parbriz este suficient de puternic. Pentru asta nu mi-au cerut bani.
a naibii, înca unul care are un fix pe dealerii locali, o vorba buna n-ar zice despre ei cu toate ca a umblat prin service-uri de i-a exasperat.
PS: fluxul de aer de la climatizare cred ca e o problema generala a suzuki.
sa vedem, poate o mai confirma si altii.
la Ignisul meu am observat dupa vreo 4-5 ani ca a scazut simtitor, pe treapta 2 avea puterea pe care o are acum pe ultima (treapta 4).
nu mi-am batut prea tare capul dar am senzatia ca e de vina un ventilator a carei forta a scazut în timp.
daca are palele tip turbina si astea s-or fi colmatat cu praf si mizerie ar fi o explicatie.
« Ultima Modificare: 27.Mar.2019, 09:56:36 p.m. de ntire2000 »
Offline smiley
« Răspuns #942 : 12.Apr.2019, 09:05:59 p.m. »
Dezamagirea numarul #5 ... majora de data asta
A murit treapta High de incalzire a scaunului pasagerului.... DEZASTRU
Vitara Passion AllGrip 2018 1.4 Boosterjet White
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
« Răspuns #943 : 14.Apr.2019, 11:38:12 a.m. »
Asa repede.... :-O
Offline Leutz
« Răspuns #944 : 15.Apr.2019, 05:05:46 a.m. »
Posibil sa fie limitat de temperatura exterioara/interioara??
Nu-mi mai aduc aminte de la SX4, dar parca incalzirea in scaune nu mai pornea daca era cald afara...
  • SX4 AWD MT 2.0 - 2007 / Outlander AWD CVT 2.4 - 2019
« Răspuns #945 : 15.Apr.2019, 09:40:47 a.m. »
merge si vara.
Offline solymir
« Răspuns #946 : 15.Apr.2019, 09:53:10 a.m. »
La mine sigur sigur are o rezistenta, ceva, ca chiar si iarna iti ia foc fundul pe maxim, si dupa aia se opreste singura si porneste iar. Acum, sa nu porneasca deloc.... nu stiu ce sa spun.
  • S-Cross Luxus Mineral Grey. Pentru ca Spirit AT nu exista...
« Răspuns #947 : 15.Apr.2019, 10:23:34 a.m. »
@Leutz  se refera la altceva.
Nu are senzor de "anotimp" cum are de ex compresorul ac.
Doar o rezistenta/termostat.
Offline solymir
« Răspuns #948 : 15.Apr.2019, 10:27:49 a.m. »
Scuze, m-am exprimat defectuos. Are sigur un senzor, dar din viteza i-am zis rezistenta. Un senzor, de obicei tot o rezistenta e, doar ca e variabila in functie de anumiti factori. In acest caz, pentru incalzirea in scaune, m-as astepta sa fie un termistor pus pe undeva prin scaun. Altfel nu vad de ce ar functiona intermitent cand se mai incalzeste afara si pemenent iarna, cel putin la mine.
« Răspuns #949 : 15.Apr.2019, 10:33:50 a.m. »
Probabil ajunge la temp optima mai repede vara.
Desi nu contest. De ex oglinzile eterioare la vag (parca) nu se mai incalzesc la  peste 8..9 grade abient...chiar daca apesi butonul
Deci...nu m ar mira sa aiba si aceasta optiune. Eu am observat ca vara functioneaza la fel
