Autor Subiect: Probleme instalatie electrica  (Citit de 9848 ori)
Offline mihaela9
« : 19.Ian.2015, 11:43:16 a.m. »
Dupa cum unii stiti deja, mi-am schimbat alternatorul acum un an cu unul nou, iar in decembrie am avut ceva probleme cu el (mai precis miroasea a ars) si am fost la service din nou. Nenea de la service l-a reparat si m-a sfatuit sa cumpar o baterie noua, pt ca din aceasta cauza (zicea el) am probleme cu alternatorul.
Am luat o baterie noua in urma cu o luna...
Din decembrie si pana acum nu am avut probleme, masina a mers f bine, dar de ieri iar mi se intampla acelasi fenomen, mi se aprinde (intermitent) martorul de baterie in bord. Banuiesc ca tot de la alternator?! Sa ma duc la acelasi service pentru a 3-a oara?!
Va intreb pentru a-mi da niste sfaturi si scuze daca deranjez din nou.
« Ultima Modificare: 23.Ian.2015, 03:32:21 a.m. de Leutz »
Re: Probleme
« Răspuns #1 : 19.Ian.2015, 11:59:23 a.m. »
Esti sigura ca totusi nu ai un consumator ascuns ?! S-a facut o asemenea verificare la instalarea bateriei noi ?
Offline >pexic<
Re: Probleme
« Răspuns #2 : 19.Ian.2015, 12:04:50 p.m. »
Sa ma duc la acelasi service pentru a 3-a oara?!  buna intrebare, e bine ca ti se pare si tie suspect , deci : nu.
Re: Probleme
« Răspuns #3 : 19.Ian.2015, 12:24:28 p.m. »
Eu sunt de parere sa suni proprietarul anterior. E imposibil sa nu stie de problemele electrice ale masinii.
Offline coby
Re: Probleme
« Răspuns #4 : 19.Ian.2015, 01:27:46 p.m. »
De curiozitate , ai schimbat si cureaua de accesorii ? S au verificat toti rulmentii de pe traseul curelei de accesorii ? S a verificat incarcarea bateriei ?
Este singurul service la care puteti merge ?
« Ultima Modificare: 19.Ian.2015, 01:30:19 p.m. de coby »
auto si moto
Offline mihaela9
Re: Probleme
« Răspuns #5 : 19.Ian.2015, 04:58:09 p.m. »
Nu as vrea sa merg la acelasi service, insa mai am garantie la alternatorul luat acum un an. Garantia este la ei, avand in vedere ca ei l-au si montat. Daca merg in alta parte, cu siguranta voi plati destul de mult.
Cand a fost montata bateria noua, masina a fost verificata si totul era ok.
Oricum, masina asta mi-a dat numai cosmaruri pana acum, o sa meg maine sa vad ce are.
Multumesc de sfaturi.
Re: Probleme
« Răspuns #6 : 19.Ian.2015, 05:49:32 p.m. »
...mi se aprinde (intermitent) martorul de baterie in bord.
E defecta instalatia de incarcare a acumulatorului: alternator defect, curea rupta sau slabita.
Mergi la service-ul la care ai garantia sa-ti depisteze cauza daca mai ai inca garantie la ei.
Offline coby
Re: Probleme
« Răspuns #7 : 20.Ian.2015, 12:14:45 a.m. »
Dupa ce o rezolvi ( daca o rezolvi ) vinde o si cumparati alta ca iti face rau , masina asta !
auto si moto
Offline mihaela9
Re: Probleme
« Răspuns #8 : 21.Ian.2015, 09:19:44 a.m. »
Ai perfecta dreptate, asa am sa si fac!!!
Referitor la problema, am fost la service, nenea de acolo s-a uitat, a verificat, a tinut-o la relanti juma de ora, totul merge bine, a zis ca a sters nu stiu ce contacte....ideea e ca am plecat de acolo si in 15 min a inceput sa faca la fel, adica sa se aprinda martorul de baterie in bord.
O sa merg si la service Suzuki cu ea sa mai verifice si aia inca odata.
E normal sa nu mai merga dezaburirea daca se aprinde martorul de baterie in bord?
Offline Leutz
Re: Probleme instalatie elctrica
« Răspuns #9 : 21.Ian.2015, 12:52:55 p.m. »
@mihaela9, problemele la masina ta deja par de domeniul SF-ului  :D. Poate ar ar trebui sa-ti indrepti atentia catre foruri superioare ... service-urilor auto de pretutindeni. Stiu eu?! ... o sfestanie ceva, un specialist in exorcizari  >:).
Acum serios ... de ce nu convoci o intalnire locala? (vezi topicul cu intalnirile in Bucuresti. Din discutii am inteles ca esti in Bucuresti?!) Sunt oameni cu experienta pe forum, care ar putea face un efort sa vina si sa arunce o privire, ocazie cu care se bea si o bere. Chiar daca nu se gaseste buba macar iti mai descretesti fruntea la un ... haz de necaz cu ei. In plus, te pot sfatui unde sa te duci. Asa doar online, e greu de spus ce si cum.
