Autor Subiect: SCARTAIT METALIC ROATA FATA DREAPTA  (Citit de 15054 ori)
Offline xplicit
  • Mesaje postate: 39
    • brasov
« : 10.Apr.2009, 10:57:15 a.m. »
Pentru ca s-a facut asa de frumos pe afara, mi-am petrecut mai mult timp cu Suzy. Am observat de la un timp ca scartaie metalic cand virez dreapta,deci scartaie numai cand virez dreapta,nu si stanga. Chit ca rotile sunt aproape drepte sau virarea s-a facut complet se aude scartaitul acela intermitent ca de la discurile de frana cand sunt mai tocite. Interesant e ca nu se aude tot timpul, ci numai uneori, uite de ex azi dimineata nu a facut absolut deloc asa. Sunetul este de fier pe fier,foarte ascutit si intermitent, probabil freaca numai pe unele portiuni. La discuri m-am uitat nu sunt foarte uzate, deci nu cred ca e din cauza asta, in toamna cand am facut revizia baietii au zis ca mai merg cel putin 6 luni. Problema asta am observat-o din toamna inainte de a face revizia insa nu i-am acordat importanta. Alt simptom este (atunci cand nu scartaie) se aude la roata un pacanit foarte slab, si seamana cu sunetul pe care il produce agatatoarele alea de plastic cu care se leaga capacele de roata, insa eu am jenti de aluminiu, si de aceea nu vad care ar putea fi sursa sunetului.Frecventa pacanitului creste o data cu viteza, deci e clar undeva se atinge ceva intr-un punct si cu cat creste viteza cu atat creste si viteza pacanelii.
Sper ca am fost destul de explicit, daca cineva imi poate da un sfat ref la problema, va rog ....eu nu ma pricep, ma uit ca vaca in teava :inteligent: la roata aia dreapta si nu vad nimica anormal.
o zi insorita!
suzuki s cross 1.4  galactic gray cu tabla subtire de conserva....
Re: SCARTAIT METALIC ROATA FATA DREAPTA
« Răspuns #1 : 10.Apr.2009, 11:09:47 a.m. »
banuiesc ai incercat sa vezi locuri unde se vede ceva semne de frecare nejustificate
bine ai venit pe forum :)
Offline lorivankenobi
  • Mesaje postate: 162
« Răspuns #2 : 10.Apr.2009, 11:20:26 a.m. »
Bine ai venit xplicit.
Si eu am aceeasi problema, doar ca la mine scartaie si la viraj stanga. Cica ar fi flansele de amortizor. O sa les schimb, sa vad daca intr-adevar asta e cauza.
Pacanitul se aude si la mine, dar eu il aud dinspre ansamblul volanului, undeva in fata soferului, tot la viraj, dar la viteza mica. La viteza mai mare nu il aud, dar s-ar putea sa fie din cauza zomotului motorului.
Revin cu Info, daca gasesc ceva legat de asta.
Ignis 1.25 DDIS, GS, "Gri Sobolan" Murdar
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #3 : 10.Apr.2009, 12:17:29 p.m. »
Deci scartaitul potae sa fie cel mai probabil din cauza placutelor de frana fiindca sunt ecologice. Si eu am problema asta, am intrbat in service si asta mi-a spus. La mine scartie uneori la viteza mica cu scartait continuu. Daca pacaneala se aude cand iei maxim de volan stanga sau dreapta e normal, daca se aude cand pleci de pe loc sau cand pui frana la sfarsit este de la bucse bara stabilizatoare si flanse uzate.
Mai jos ziceai ca iti creste viteza pacaneli odata cu cresterea vitezei ... e posibil sa ai mizerie pe la placute sau sa iti atinga ceva la roata. Atunci cand face chestia asta pune pe cineva sa mearga cu masina si tu stai la roata, vezi unde pacane!
Offline danker
« Răspuns #4 : 10.Apr.2009, 12:55:35 p.m. »
- Bine ai venit pe forum, ma bucur ca ne-ai gasit! este posibil ca o parte din pacaneli sa fie din cauza faptului ca atinge ceva vezi sa nu fi iesit vreo fusta, aparatoare de noroi cand ai trecut o bordura ceva, combinata cu niste uzuri mecanice, tre' vazuta de un specialist. ;)
« Ultima Modificare: 10.Apr.2009, 03:03:38 p.m. de danker62 »
  • Vitara 1,6 benzinara
Offline mihaitza2007
  • Mesaje postate: 143
  • Suzuki Ignis 1.3 GL AC 2003
« Răspuns #5 : 10.Apr.2009, 01:10:28 p.m. »
[/quote]
Sa-i spui sa mearga cu cel putin 60km/h ca sa poti auzi pacaniturile :prty:
Daca ar fi sa ascultam tot ce iese din gura masinutei, ar trebui sa stam mereu pe sub ea sa mesterim.
Deja nu imi mai fac griji atunci cand aud zgomote suspecte.
Zgomote fel de fel scot cam toate masinile trecute de 50k.
интересное
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
« Răspuns #6 : 10.Apr.2009, 01:13:09 p.m. »
Salut si bine ai venit
Ai incercat cumva sa te uiti sa nu fie ceva intre placuta si disc? Este o posibilitate
Offline xplicit
    • brasov
« Răspuns #7 : 12.Apr.2009, 09:01:13 a.m. »
multumesc pentru promptitudine, doar acuma mi-a trecut prin minte sa maitrec pe la aceasta adresa.
Intr-adevar este pacanit de piatra in cauciuc, care nu se mai aude. Ref la scartait, ciudat este ca nu tot timpul se aude, ci numa cand se incalzeste si numa la viteze mici. Posibil sa fie flansele, inssa deocamdata cred ca mai merg asa...daca sunt scumpe nu ma incumet sa le schimb intrucat am bagat deja ceva bani in masinutza.
multumesc si o duminica placuta.
« Răspuns #8 : 17.Apr.2009, 05:28:11 p.m. »
...daca sunt scumpe nu ma incumet sa le schimb...
E cel mai "bun" sfat care nu trebuie urmat. S-ar putea sa te coste mult mai mult atunci cind te vei decide sa elimini scirtiitul.
O placuta uzata peste masura, poate provoca distrugerea discului de frina.
Offline raduob
  • Mesaje postate: 17
« Răspuns #9 : 27.Mai.2009, 12:07:18 p.m. »
aceeasi problema o am si eu ... la viteze mici scartaie ceva ... am placute si discuri schimbate de aproximativ 15k ... verificata masina .. nu joaca nu nimic .. dar scartaie la viteze mici .. cam de 4 mii de km asa ... pe partea dreapta zic eu:)
