Autor Subiect: Suzuki Jimny intrerupe  (Citit de 15702 ori)
Offline marianb
  • Mesaje postate: 4
« : 12.Feb.2014, 12:40:37 p.m. »
Buna ziua!
Acum o luna am achizitionat un Jimny din 2000, 1298cc, 59kw. Am schimbat bujii, filtru aer, distributie, dar când merg constant intrerupe ("da in nas"), dupa care isi revine. Motorul are viata, trage foarte bine. Am cautat sa ii schimb si filtrul de benzina, dar nu il gasesc. Poate sa ma ajute cineva cu  vreo sugestie?
Multumesc!
Offline VAXXi
Re: Suzuki Jimny intrerupe
« Răspuns #1 : 12.Feb.2014, 01:52:51 p.m. »
Daca e din 2000, ai motorul G13BB. In caz ca problema apare mai des cand e motorul cald, verifica senzorul axului cu came, piesa 7 din poza:
Il poti testa simplu cand motorul e cald racind senzorul c-o carpa uda :) daca merge bine dupa manevra asta, aia e problema.
Filtru de benzina separat nu are, e impreuna cu pompa care se gaseste in rezervor.
Offline marianb
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #2 : 12.Feb.2014, 03:32:18 p.m. »
Multumesc pentru raspuns, dar intrerupe si la cald si la rece.
Offline VAXXi
« Răspuns #3 : 12.Feb.2014, 06:01:28 p.m. »
Pai s-o fi dus de tot. MIL (indicatorul galben, "check engine") se aprinde ?
Offline marianb
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #4 : 13.Feb.2014, 10:52:26 a.m. »
Nu se aprinde nimic la bord.
« Răspuns #5 : 13.Feb.2014, 11:07:14 a.m. »
Dar cand pui contactul se aprind toti martorii in bord, inclusiv ala de check engine (MIL)? Ca n-ar fi prima masina cu banda neagra pe spatele martorului, ca sa nu se mai vada eroarea. La fel si pt airbag sau orice alta defectiune pt care se aprinde un bec si pe care samsarul n-a avut chef sa o repare.
Offline marianb
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #6 : 13.Feb.2014, 12:12:53 p.m. »
Da, se aprind toti.
Offline VAXXi
« Răspuns #7 : 13.Feb.2014, 01:14:34 p.m. »
Bun, mi se pare ca erorile de la senzorii aia aprind MILu', deci putem sa ne dam cu parerea in alte directii :)
Iaca ce zice manualu' de service pentru problema ta:
Zici ca bujiile le-ai schimbat, iar de supraincalzit nu se supraincalzeste; eliminam ECM si injectoarele (desi daca mergi subturat, ai putea sa le inspectezi si pe ele), ramane comuna partea de alimentare cu benzina. Manualu' zice ca la 100 mii se inspecteaza pompa, ar merita sa arunci un ochi p-acolo... si ai asa:
- regulator de presiune
- pompa
- traseu
Offline Vld_bc
  • Mesaje postate: 25
  • US'ARNIC
« Răspuns #8 : 23.Feb.2014, 11:10:36 a.m. »
Map sensor ce rol are?
Sabia cea mai buna, este aceea care nu iese niciodata din teaca!
https://media.giphy.com/media/3o7abmOQnddy8Zf928/giphy.gif
« Răspuns #9 : 23.Feb.2014, 01:34:47 p.m. »
Alimentarea cu curent a bujiilor (aici ma refer la fise - legaturile intre bobina(e) si bujii) ai verificat ?
