Autor Subiect: Suzuki Jimny intrerupe  (Citit de 15703 ori)
Offline unde
Re: Suzuki Jimny intrerupe
« Răspuns #10 : 26.Feb.2014, 11:35:01 a.m. »
Map sensor ce rol are?
MAP = Manifold Air Pressure
Este o metoda de a detecta cit aer intra in motor si de a injecta apoi benzina in mod corespunzator (in functie si de alti parametrii desigur).
Senzorul asta lucreaza impreuna cu senzorul de temperatura de aer montat pe carcasa filtrului de aer. Prin senzorul de temperatura se fac niste corectii pentru ca presiunea variaza cu temperatura.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline Vld_bc
  • Mesaje postate: 25
  • US'ARNIC
« Răspuns #11 : 28.Feb.2014, 02:32:04 p.m. »
adica s-ar ocupa de amestec?
Sabia cea mai buna, este aceea care nu iese niciodata din teaca!
https://media.giphy.com/media/3o7abmOQnddy8Zf928/giphy.gif
Offline Vld_bc
  • US'ARNIC
« Răspuns #12 : 28.Feb.2014, 02:40:59 p.m. »
ma gandesc ca ar putea fii una din probleme cand ”da in nas”...
dar mai stiu ca amestecul se citeste si de pe bujii...zic bine?
« Răspuns #13 : 01.Mar.2014, 09:39:05 a.m. »
Zici foarte bine daca mai completezi si cu "dupa ce motorul intra in regim termic normal".
Offline unde
« Răspuns #14 : 06.Mar.2014, 10:25:13 a.m. »
 Toate injectiile se ocupa cu amestecul, in caz nu era foarte evident.
Offline unde
« Răspuns #15 : 06.Mar.2014, 10:29:44 a.m. »
 Se citeste si dupa bujii, dar asta nu iti raspunde la problema cu datul in nas. Dupa culoarea bujiilor, amestecul poate sa fie normal (culoarea caramizie), bogat (calamina si funingine neagra), sarac (bujii albe) cu nuantele de rigoare.
 Vezi ca orice motor merge atunci cind e rece in regim bogat, deci, asa cum ti-a zis si Laurentiu trebuie sa mergi un pic si un regim de motor cald si fara forje (ai sa te sperii cind o sa vezi cit e la Jimny consumul instant cind ii dai blana).
 Urmareste schema de la Vaxxi si vezi ce iese.
Offline Vld_bc
  • US'ARNIC
« Răspuns #16 : 21.Mai.2014, 10:29:40 p.m. »
si pan la urma am ajuns ajuns la topix auto Bacau la diagnoza si mi-a dat cod 31...crt map...am curatat map-ul si totul e in regula  :good:
