Autor Subiect: Jimny-ul meu consuma mult!  (Citit de 21962 ori)
Offline florin.bucuresti
  • Mesaje postate: 13
  • Jimilica
« : 05.Dec.2012, 12:28:42 p.m. »
Am achizitionat un Jimny  :D, toate bune si frumoase, dar ce sa vezi CONSUMA 13.6% UUUUU, am inteles ca fostul proprietar a schimbat sonda landa si un senzor de admisie aer, am fost cu ea la cateva service si ce sa vezi, se face prin testate (cu piese) si pe banii mei, adica cica "hai sa cumparam pompa (500 ron) si dupa aceea daca tot mai face cumparam si senzorul de aer (500 ron), si daca tot mai face asa mai vedem" am avut o eroare pe bord care spunea "amestec prea bogat parca" P 1701 parca si lua eroare de aprindere pe fiecare piston in parte,
Ma poate ajuta cineva cu ceva idei?
« Ultima Modificare: 05.Dec.2012, 12:35:59 p.m. de florin.bucuresti »
Offline >pexic<
Re: Jimny-ul meu consuma mult!
« Răspuns #1 : 05.Dec.2012, 12:34:28 p.m. »
Salut
Sonda lambda (cea de sus de langa motor) a fost schimbata cu una incompatibila (cu una de suzuki swift probabil).  Trebuie sa cumperi una dedica pentru Jimny (e cam 4-500 ron).
Bafta!
  • Jimilica
« Răspuns #2 : 05.Dec.2012, 12:38:39 p.m. »
Am inteles ca a luat una universala( se vad si modificarile de la mufa), apropo de asta unul din mecanici a demufat sonda si a zis sa megr cu masina asa 1 saptamana sa vedem consumul, dar la urmatoarea pornire dupa ca am plecat de acolo masina s-a oprit singura la relantiu!
Offline unde
« Răspuns #3 : 05.Dec.2012, 04:40:15 p.m. »
 Nu trebuie sa schimbi la intimplare:
 - schimbi sonda lambda cu una orginala. Asa cum ti-a zis si pexic, e semnificativ mai scumpa decit una care "se potriveste" (Swift sau universala), dar banii ti-i vei recupera din diferenta de consum. Pe asta e recomandat sa o iei noua.
 - schimbi senzorul de la admisia de aer (cel de temperatura, daca e pe carcasa filtrului de aer). Mai e un senzor pe galeria de admisie, dar nu stiu exact de la ce e (poate fi senzorul MAP). Cred ca poti sa incerci sa pui si de la dezmembrari.
 Extra, iti recomand sa:
 - pui un filtru de benzina (Jimny are doar o sita fina in rezervor). Asta e cam 50 - 60 de lei, uita-te in topicul meu pt detalii.
 - pui niste aditivi de curatare injectoare in benzina
 - setezi frina la deceleratie sa fie mai mare. Asta se face din valva de relanti (ISC).
 Spune-ne aici ce motor ai si ce model de Jimny. Motorul VVT parca are si debitmetru.
« Ultima Modificare: 05.Dec.2012, 04:44:34 p.m. de unde »
Suzuki Jimny 1.3i 2004
  • Jimilica
« Răspuns #4 : 05.Dec.2012, 04:52:49 p.m. »
Ms pentru interes!
deci Jimny din 2000 1328 cc 60 kv tip motor FJ B43V!
  • Jimilica
« Răspuns #5 : 05.Dec.2012, 05:27:01 p.m. »
Si m-am tot uitat pe net la sonda lambda sunt pentru masina mea o gramada care este cea dedicata?
originala pe masina de la ce firma este si care sunt caracteristicile celei originale?
« Ultima Modificare: 05.Dec.2012, 05:35:07 p.m. de florin.bucuresti »
Offline unde
« Răspuns #6 : 05.Dec.2012, 06:22:35 p.m. »
Ms pentru interes!
 Ceva e gresit aici... in 2000 nu aparuse inca motorul de 1328 (M13A), iar " FJ B43V" pare a fi codul de caroserie.
  • Jimilica
« Răspuns #7 : 06.Dec.2012, 10:13:48 a.m. »
din pacate am talon nou :(( apare prima inmatriculare in romania 06.09.2001 1328 cc 60 kw
Offline >pexic<
« Răspuns #8 : 06.Dec.2012, 10:18:06 a.m. »
rezolvam simplu : e decapotata masina ?
Offline ccris
« Răspuns #9 : 06.Dec.2012, 10:42:05 a.m. »
off topic
N-ar trebui sa poata identifica anul de fabricatie si modelul masinii orice service/dealer Suzuki dupa VIN?
