Autor Subiect: Jimny-ul meu consuma mult!  (Citit de 21964 ori)
Offline tdd70
  • Mesaje postate: 217
Re: Jimny-ul meu consuma mult!
« Răspuns #10 : 06.Dec.2012, 10:43:51 a.m. »
@florin.bucuresti: uita-te in cartea de identitate a vehicolului. codul de motor poate sa fie G13BB sau M13A. Daca te ajuta, conform specificatiilor tehnice, motorul M13A consuma in oras cam 9,5/100km iar motorul G13BB consuma cu 1 litru in plus la 100km.
O alta intrebare, ai roti schimbate pe masina, sau ai alte modificari care pot duce la consumuri marite sau masina e stock?
Bucuresti, 43 ani, Jimny stock-2002, 1328cmc, 82CP, M13A, ABS, AC,
Offline unde
« Răspuns #11 : 06.Dec.2012, 11:15:12 a.m. »
din pacate am talon nou :(( apare prima inmatriculare in romania 06.09.2001 1328 cc 60 kw
 Si pe talonul nou apare seria de caroserie (pe care ar trebui sa o gasesti si in coltul stinga jos al parbrizului (pe partea soferului)) si codul de motor. Apoi, dupa cum s-a mai zis, e important daca ai anvelope mai mari decit alea stock (205/70R15).
 Daca faci ce ti-am zis eu, ai sanse sa imbunatatesti lucrurile.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline florin.bucuresti
  • Mesaje postate: 13
  • Jimilica
« Răspuns #12 : 07.Dec.2012, 11:50:53 a.m. »
Va multumesc tuturor!
 deci Nu este decapotata, nu am apucat sa ma uit pe carte dar o sa o fac pentru motor, intradevar are ceva modificari, lift de 4 cm, scut cutie, si roti reesapate de namol. dar totusi la ultima verificare CONSUMA 13.6 mixt (din cei 30 km pe zii 15 sunt in afara oras)
  • Jimilica
« Răspuns #13 : 07.Dec.2012, 12:03:40 p.m. »
Astea sun rotile pe care le am acuma :fluier:
  • Jimilica
« Răspuns #14 : 07.Dec.2012, 12:05:34 p.m. »
Si asta este jimilicu meu  :good:
Offline dragos.braila
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #15 : 09.Dec.2012, 04:18:38 p.m. »
Salutare... eu am un Jimny din 2004 motor M13A cu cauciucuri reesapate Insa Turbo Sahara, scut motor si carlig ... si am un consum mixt de 11 % .... doar oras in jur de 13% iar daca ies in off-road sau merg 4x4 am ajuns si la 17% .... asa ca acest consum al tau pe timp de frig, drumuri scurte si oras nu m-i se pare asa de mare.... sau cel putin asta e parerea mea...
Offline tdd70
« Răspuns #16 : 09.Dec.2012, 11:14:29 p.m. »
Desi Braila este tot oras, cu cred ca putem compara consum in oras Braila cu consum oras Bucuresti. La bucale se consuma mult, mult...  Sper ca nu te superi ca spun asta. Dar oricum din ce spui tu e clar ca si masina colegului @florin consuma corect avand in vedere dotarile extra pe care le are fata de varianta stock. Jimny meu e stock, totul merge ok si consum max 11/100 km, si doar conduc un pic mai sportiv, atata tot. Daca as avea numai rotile colegului @florin, nu mi-as mai pune intrebari de genul "oare de ce masina mea consuma mult?" Asta e doar parerea mea. Multumesc.
Offline unde
« Răspuns #17 : 10.Dec.2012, 01:26:48 p.m. »
 Sa-ti traiasca si sa te bucuri de el!
 Observatii:
 - tu ai anvelope resapate care sint mai grele si mai mari un pic (chiar daca pe ele scrie 205/70R15)
 - observ ca faci drumuri scurte. Chiar daca motorul de Jimny se incalzeste foarte repede, drumurile tot scurte ramin
 Cind o sa mergi la drum lung, straduieste-te sa mergi cu ~ 80 la ora si vezi atunci cit iese consumul (calculat plin la plin)
  • Jimilica
« Răspuns #18 : 13.Dec.2012, 02:11:55 p.m. »
Am facut si un exterm pe autostrada soarelui, consum (la 100 km/ora) 11.5% o sa vad in primavara cand voi pune cauciucuri de vara. cu cat o mai creste consumul la condus 4x4 dar la 4x4 greu uuuu. ori cum O IUBESC !
Offline Emi
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #19 : 13.Dec.2012, 02:19:07 p.m. »
Nu va mai plangeti de consum babutelor =)). Eu cu jante mai late ,copie simex..troliu.....alt reductor si 70km/h la 3000 imi consuma cam 9% pe sosea, mers incet  sa nu sara de 3000 ..... Ultima oara am facut 50km offroad adevarat.... a fost frunza cam uda dar n-am patinat foarte mult sa-i dau ture des...... plus 90km numai asfalt plus 3insi in masina mi-a papat de 80lei. Eu sunt multumit. Daca e o zi ploioasa imi papa si de 150lei pe acelasi traseu. Conteaza foarte mult stilu de condus in teren.... Daca ma chinui sa urc si ii dau des peste 3500 papa mult.  Eee... acum sunt curios cum stau la consum cu motoru de 1.6 .
