Autor Subiect: nu mai functioneaza stergatorul spate si reglajul oglinzilor  (Citit de 4283 ori)
Offline John16
  • Mesaje postate: 53
  • Fiat Sedici 4X4 Dynamic
De ceva vreme am o problema cu Sedici-ul meu. Nu-i mai functioneaza stergatorul spate si nici reglarea electric a oglinzilor.
Ultima data cand am fost la mecanic, nu avea timp si a aruncat o privire rapida(cam pe intuneric) la sigurante si a zis ca nu-s arse, si ca data viitoare ne vedem si pune masina pe tester sa vada unde pe circuitul electric e problema.
Oare care ar putea fi problema? M-as mai uita si eu inca o data la sigurante, dar nu stiu sa-mi dau seama care e arsa si care nu.
Ceva idei?
Multumesc
Re: nu mai functioneaza stergatorul spate si reglajul oglinzilor
« Răspuns #1 : 26.Aug.2012, 10:15:31 p.m. »
Daca nu s-a umblat la sistemul electric sau la cablurile electrice care duc in spate si la oglinzi, ar trebui sa fie sigurantele (2 cred ca sunt pentru ca mi se pare aiurea sa pui oglinzile cu stergatorul spate pe aceeasi siguranta).
Daca ai cartea, poti schimba si tu sigurantele cu unele la fel, achizitionate din benzinarie sau de la hipermarket (Carrefour banuiesc ca este in Nisa).
« Răspuns #2 : 26.Aug.2012, 10:28:22 p.m. »
Ultima data cand am fost la mecanic, nu avea timp si a aruncat o privire rapida(cam pe intuneric) la sigurante si a zis ca nu-s arse.
Ceva idei?
Pai ... cea mai buna idee e sa mergi la un alt meserias care sa ia lucrurile in serios si nu "cam pe intuneric"  ;)
Daca vrei sa iei problema pe cont propriu ... scoate sigurantele care au treaba cu circuitele respective si masoara-le. Daca in manualul utilizatorului nu scrie care sint sigurantele cu pricina poate te ajuta .pdf-ul atasat (cu mentiunea ca este cooy / paste din manualul de service pt. SX4 ... nu stiu daca se potriveste sau nu 100 % cu Sedici).
PS - din motive de "maximum attachment size allowed: 100 KB, per post: 1" se pare ca nu pot sa atasez documentu' cu pricina  :( :( :(   ... asa ca ti l-am trimis pe e-mail  >:D<
Offline John16
« Răspuns #3 : 26.Aug.2012, 10:31:57 p.m. »
Merci de raspuns.
Am sa incerc sa ma bag sub volan sa le verific zilele astea, dar tot nu stiu cum imi dau seama care e arsa si care e nu, fara sa le scot.
Din cate am vazut in capacul de la cutia mare cu sigurante sunt si cateva de rezerva, pana ajung la Carrefour  :P
Spor
Offline John16
« Răspuns #4 : 26.Aug.2012, 10:33:57 p.m. »
Super, am manualul si am sa ma uit acolo... cat despre meserias e destul de ok, doar ca eram cu masina pentru alta problema si am uitat de asta. Asa ca, atunci cand am luat-o de la el si am vrut sa plec m-am trezit ca mai e si asta..
« Răspuns #5 : 26.Aug.2012, 10:44:05 p.m. »
Aha ... deci tu vrei sa maninci miezu' fara sa spargi aluna  :D  ... cred ca nici veveritele nu reusesc performanta asta  >:D<
Cind e vorba de circuite electrice uneori nu e suficient sa ai ochi buni ... e nevoie si de un instrument de masura. In cazu' de fata poti folosi cu succes unu' foarte simplu, din categoria "5 euro" ...
Ce nu pricep eu e de ce nu vrei sa scoti sigurantele suspecte  :(
« Răspuns #6 : 27.Aug.2012, 02:21:03 a.m. »
Inca un "mistery fault", aparut si peste balta: http://clubsx4.com/forum/showthread.php?t=2565
Urmareste si acolo, poate apare vreo solutie...
Offline costin_bad
« Răspuns #7 : 27.Aug.2012, 10:13:19 a.m. »
Daca pe langa stergatorul spate nu iti mai functioneaza nici bricheta din bord sau orice echipament conectat la conectorul ala, atunci este siguranta de accesorii 1 sau 2. Tablouasul este pe peretele interior din stanga, pozitiile sigurantelor sunt 5 si 6, conform schemei din carte.
Ca sa umbli acolo, chiar iti trebuie o veverita... :-(( Si o lanterna cu magnet sa o prinzi de pedala de ambreiaj, ca spatiul de lucru este... sublim, dar lipseste cu desavarsire.
Dar, asa cum zice si adrian_r5, e musai sa scoti afara siguranta, ca vizibilitate nu prea e.
Scula de scos sigurante e in cutia de sigurante de la motor, nu te baga sub bord fara ea.
  • sx4*4
“The problem with socialism is that they eventually run out of other people's money.”
Margaret Thatcher
Offline John16
« Răspuns #8 : 28.Aug.2012, 12:05:56 p.m. »
Multumesc de raspuns, cel mai probabil asta este... cred ca totul a pornit de la priza de bricheta. Am bagat la un moment dat o porcarie in ea, si porcaria s-a ars, am mai bagat un stecher pentru alimentarea telefonului iar astuia i s-a ars siguranta,  dupa aia nu am mai incercat da bag nimic in priza de bricheta.
Si dupa n-au mai mers stergatorul si oglinzile(bineinteles ca mi-am dat seama dupa ceva vreme, ca doar nu reglez oglinzile zilnic si nici nu ploua mereu).
Am sa scot sigurantele cu pricina imediat ce gasesc un loc unde sa ma pot baga sub bord  :P. Ma gandeam ca au facut si ei sigurantele astea cu un sistem in care sa le vezi daca-s arse si fara sa le scot.
Am sa ma uit si pe clubsx4.com, problema pare destul de similara.
Am mai gasit pe un site exact aceeasi problema, si se pare ca nu vine de la sigurante... inca nu are rezolvare: http://www.fiatforum.com/sedici/208162-sedici-fuse-boxes.html si nici nu cred ca va avea fiind o postare din 2012
Multumesc
« Ultima Modificare: 28.Aug.2012, 12:38:02 p.m. de John16 »
Offline costin_bad
« Răspuns #9 : 28.Aug.2012, 12:33:54 p.m. »
Pai asa am patit si eu, am ars siguranta pt. bricheta si am descoperit ca si stergatorul spate e "accesoriu". Acum vad ca si oglinzile sunt tot "accesoriu". E de tinut minte.
Sigurantele arse se cunosc, caci nu se mai vede firul conductor prin corpul ei, dar la tabloul asta din interior pozitia este asa sucita si "intunericita" ca trebe' sa le scoti. In compartimentul motor ai vizibilitate.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
