Autor Subiect: nu mai functioneaza stergatorul spate si reglajul oglinzilor  (Citit de 4284 ori)
Offline costin_bad
Re: nu mai functioneaza stergatorul spate si reglajul oglinzilor
« Răspuns #10 : 28.Aug.2012, 03:57:31 p.m. »
John16, oricum va trebui sa verifici intai sigurantele- la orice distributie de electrica in caz de ceva, verifici elementele de protectie intai. Ar fi de ras sa ajungi sa pui testere peste testere ca sa descoperi ca e siguranta arsa.
Poate fi doar un contact slabit in soclul sigurantei respective si prin scoatere si reintroducere sa se refaca continuitatea electrica, pentru ca 50p scrie ca, dupa ce a reusit sa gaseasca tabloul, s-a rezolvat problema, desi n-ar fi fost din siguranta.
« Ultima Modificare: 28.Aug.2012, 04:02:45 p.m. de costin_bad »
  • sx4*4
“The problem with socialism is that they eventually run out of other people's money.”
Margaret Thatcher
Offline John16
  • Mesaje postate: 53
  • Fiat Sedici 4X4 Dynamic
« Răspuns #11 : 31.Aug.2012, 11:04:20 a.m. »
Problema a fost rezolvata.
Siguranta pentru accesorii(5 ACC din manual) era arsa. Am schimbat-o si acum totul e OK.
Multumesc pentru sfaturi.
« Răspuns #12 : 31.Aug.2012, 11:55:54 p.m. »
cum ai ginit-o  :-/ :-/ :-/
Offline costi
  • Mesaje postate: 112
« Răspuns #13 : 01.Sep.2012, 06:45:45 p.m. »
poveste=ne cum te-ai bagat sub bord  :(; eu ma gandesc cu groaza la ziua aia !
Offline John16
« Răspuns #14 : 02.Sep.2012, 12:18:02 a.m. »
prin incercari repetate :P
Am vazut in manual poza cu cele 2 sigurante pentru accesorii(5 si 6 parca, primele dinspre eticheta cutiei, primul rand), am scos-o pe prima era buna, am scos-o pe a doua era "nebuna"(adica dupa ce o scoti se vede ca firul e intrerupt in interior), am schimbat-o si gata...
Si eu m-am gandit cu groaza multa vreme, dar a fost super simplu. Am rezolvat problema in mai putin de 5 minute... Cum am facut. Am parcat masina intr-o parcare sa nu stau cu fundul in strafa, dat scaunul soferului la maxim, mi-am pus umarul in scaun si m-am uitat sub volan. Cutia e pe partea stanga, se desface usor capacul si se scot sigurantele ceva mai putin usor cu scula din dotarea masinii(din cutia mare cu sigurante).
Eu n-am avut nici o dificultate sa manevrez pe acolo si nu am avut nevoie de lanterna, lumina zilei a fost destul. Singura chestie e ca eu nu sunt chiar voluminos(1,83m, 85Kg) si poate m-a ajutat si asta.
Spor!
« Răspuns #15 : 02.Sep.2012, 09:24:38 a.m. »
... deci ... de ce ti-a fost frica n-ai scapat  >:D<
