Autor Subiect: Curea alternator rupta  (Citit de 7198 ori)
Offline bulibasha
  • Mesaje postate: 25
  • "To da bi da best!"
« : 28.Ian.2012, 07:00:55 p.m. »
Salutare! Se pare ca postez doar la greu... in rest ma multumesc cu sfaturile si experientele deja impartasite pana acum de voi.   :">
Astazi, in incercarea de a scoate swift-ul din cubul de gheata ce o inconjura timp de o saptamana, am zis sa ii dau o cheie ca sa il incalzesc.
Pentru cateva secunde electromotorul parea sa invarta foarte greu motorul ca la a doua incercare sa porneasca.
Dupa cateva fluieraturi sinistre ale curelelor se lasa cu un nor de fum ce iesea pe sub capota si pe langa usi ca in filmele de groaza.
Opresc motorul, trag capota, trece tot fumul care se vedea clar ca era provocat de cureaua de la alternator. Aceasta sfaraia si era rupta si incolacita.
Intrebarea este daca pot pune eu o curea noua pe masina cu un set de tubulare, chei si atat, fara a fi ridicata pe o rampa. Daca da, ce este musai sa mai schimb in afara de curele si care ar fi un producator ok?
Multumesc!
Offline Trixi
  • Mesaje postate: 376
Re: Curea alternator rupta
« Răspuns #1 : 30.Ian.2012, 10:41:51 a.m. »
inainte de toate...cate grade erau la momentul respectiv/ noaptea si daca stii cate grade avea antigelul din masina?
Offline bulibasha
« Răspuns #2 : 30.Ian.2012, 12:10:55 p.m. »
:D ... sa zicem -11~13 grade?! Era zi, soarele pe cer de trei suliti. Au mai fost frigornite si mai mari, a pornit fara jena.
Cred ca e doar cureaua de vina, saraca plangea la fiecare pornire cu umiditate, cu scherlalaieli sinistre, dar eu, ca un caine turbat, am zis ca "Lasa, maine o schimb!"... asta aproape de un an de zile! :(
Am sa verific antigelul inainte sa vad daca e bun de facut cuburi :S
Acum, intrebarea ramane aceeasi: pot pune o curea fara a merge la un service? Doar cu tubulare, chei, patent si sarma? :D
Over!
« Răspuns #3 : 30.Ian.2012, 12:21:24 p.m. »
eu cred ca o sa poti sa o pui singur. dar sti cat de tare sa o intinzi?
« Răspuns #4 : 30.Ian.2012, 12:27:42 p.m. »
Eu zic ca daca se uita in manualu' de service o sa stie  ;)
L.e. - treaba de mai sus e valabila pt. SS second generation
« Ultima Modificare: 30.Ian.2012, 12:35:44 p.m. de adrian_r5 »
Offline bulibasha
« Răspuns #5 : 30.Ian.2012, 12:54:38 p.m. »
Nu, informatia legata de intinsul curelei o aveam oarecum empirica. La modul ca daca poti torsiona cureala la mai mult de 45 de grade, e prea moale.
 :D ... informatia lui Adrian cred ca e mai de folos (merci!). Pierdusem manualul in format PDF. :(
Vad ca trebuie data jos cureaua de AC inainte de instalat cea la Alternator.
In caz ca o montez maine (si este marti, pe la 10, si masina e neagra :D) si se dovedeste ca a inghetat apa in instalatie iar pompa de apa pare a fi blocata, inghetata, diverse posibilitati, ce fac?! Cu bricheta pe ea nu cred ca e o varianta :S
Over!
« Răspuns #6 : 30.Ian.2012, 01:04:55 p.m. »
ti-l trimit  :-/ :-/ :-/
Offline bulibasha
« Răspuns #7 : 30.Ian.2012, 01:51:26 p.m. »
Ms frumos, am gasit o varianta a lui ce pare ok. Are cuprins :D  Astazi am comandat la autokarma si sa vedem daca am sanse sa o primesc pana la sfarsitul zilei. Fuliile pe care se plimba ea sunt cam incarcate de rezidurile curelei vechi, cum le rezolv, o perie de sarma si rabdare? :D
Offline bulibasha
« Răspuns #8 : 30.Ian.2012, 05:42:54 p.m. »
Am luat cureaua... surprise... are 4 caneluri si din cate tin minte cea care a cedat nervos avea 5.
Este un Continental contitech 4PK 836.
Ce va spune instinctul, are sa crape mai repede, nu o sa faca priza buna pe fulii, ce sa fie? Sa mai dau o tura si sa o schimb cu una cu 5 caneluri sau e ok?
Ms frumos!
« Răspuns #9 : 30.Ian.2012, 08:20:56 p.m. »
"Instinctul" imi spune ca e produsa la Timisoara.  :D
Dar asta nu e nici pe departe un lucru rau, totusi inceraca sa o schimbi cu una identica cu cea originala in ceea ce priveste numarul de canelui. Nu e cumva si mai ingusta?
