Autor Subiect: Curea alternator rupta  (Citit de 7197 ori)
Offline bulibasha
  • Mesaje postate: 25
  • "To da bi da best!"
Re: Curea alternator rupta
« Răspuns #10 : 30.Ian.2012, 08:34:03 p.m. »
Timp de o ora am incercat sa demontez alternatorul.... cand te uiti in manual pare simplu insa in fata motorului nu ai loc sa bagi nicio surublenita...
Oricum, se pare ca problema este mai ampla. Alternatorul este intepenit de parca a baut superglue. Se pare ca e treaba de elevator, nu ai cum sa umbli la el de sus. Am sa incarc bateria si apoi plec cu ea asa la cel mai apropiat service. Ce sa fi patit? Daca are buba, cat sa coste un alternator?
Over!
« Răspuns #11 : 30.Ian.2012, 11:19:37 p.m. »
Pai si nu ti-e ca fierbe motorul? Pompa de apa nu e pe cureaua de accesorii?  Nu mai bine apelezi la un prieten si o tractezi?
Offline bulibasha
« Răspuns #12 : 31.Ian.2012, 10:43:52 a.m. »
Uite ca la chestia asta nu m-am gandit pana acum, eram prea cuprins de avantul ingineresc-Dorelistic :S
Mai incerc un singur lucru. Din cate am inteles, din manual, trebuie data jos roata dreapta pentru a avea acces la alternator. Din scorurile de pe net este cam 9-10 milioane unul nou, ma sare rau scorul :(
« Răspuns #13 : 31.Ian.2012, 11:03:58 a.m. »
Se poate reconditiona cu jumatate din banii aia, mai mult ca sigur, si e ca nou dupa aia. Da-i roata jos,sau vezi daca ai vreun capac de vizitare prin contra-aripa, sau daca nu roaga pe cineva sa te tracteze pana la o rampa.
Offline Trixi
  • Mesaje postate: 376
« Răspuns #14 : 31.Ian.2012, 11:58:10 a.m. »
daca ai posibilitatea, cauta o alternativa la service....un garaj, unde poti sa incalzesti masina. TRACTEAZ-O pana acolo si pana ce nu se dezgheata nu incerca sa pornesti motorul.
oricare ar fi problema, in mod cert sunt solutii mai ieftine decat pretul de pornire de la reprezentanta. oriunde ti-a intrat apa la temperaturile pe care la avem acum, putea sa iti blocheze/lipeasca parti mobile. daca le fortezi, le distrugi...daca lasi sa se topeasca ai scapat de probleme.
daca stii sigur ca ai avut curea cu 5 canele, nu este ok sa iti pui curea cu 4. cod curea 5 canele pt tine 5PK838, marca Gates undeva la 50 de ron ar trebui sa fie.
Offline bulibasha
« Răspuns #15 : 31.Ian.2012, 12:17:18 p.m. »
Dap, e un sfat bun cu bagatul ei la caldura, poate de aici ii sa tras, de la ceva gheata in compenentele alternatorului. El este singurul gripat, motorul merge ok, pompa de apa are miscari normale si fluide, no problem there. Antigelul este ok si el. (Verificat la -14 grade).
Bun, atunci am sa sar pe capul lor sa mi-o schimbe cu una pe 5 caneluri :)
Multumesc de sfaturi!
Offline Trixi
« Răspuns #16 : 31.Ian.2012, 12:36:51 p.m. »
pfff...ma bucur atunci. eram speriata ca ai patit ceva la motor, iti zic sincer. am aici la bacau deja 2 masini care au probleme serioase din cauza ca erau pornite si mai multe componente erau intepenite.
sper sa rezolvi problema cat mai repede si cat mai simplu. succes!
Offline bulibasha
« Răspuns #17 : 31.Ian.2012, 12:45:55 p.m. »
Roger! :D Bine ca nu a crapat ceva prin motor ci a cedat cureaua!
M-au sunat ca au gasit curea pe 5 caneluri, tot Continental Contitech, 38 lei, adica +6lei. Era mai buna Gates?
Oricum, ma duc acum sa o schimb. :)
Offline Trixi
« Răspuns #18 : 31.Ian.2012, 12:55:33 p.m. »
nu cred ca ar fi o diferenta semnificativa de calitate. eu asta am avut la indemana.  :)
