Autor Subiect: Engine check aprins  (Citit de 21555 ori)
Offline despada
  • Mesaje postate: 257
Re: Engine check aprins
« Răspuns #40 : 30.Ian.2015, 05:43:48 p.m. »
nu exclud!
 :D
Offline Vali
  • Mesaje postate: 3
Re: Enigine check aprins
« Răspuns #41 : 19.Feb.2015, 11:12:11 a.m. »
Deci ai avut niste detonatii. De unde ai pus benzina ultima data?
Scuze pentru raspunsul intarziat, programul incarcat.
Am bagat de la petrom. Bag de ceva vreme de la aceasi benzinarie Petrom (este in drum) si nu am avut probleme asa ca nu stiu daca sa dau vina pe ei. Ma duc in martie la revizia periodica si vad atunci daca a fost de la benzina sau bujie.
Offline AS25
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #42 : 02.Iul.2015, 04:32:45 p.m. »
Salut tuturor, am si o simpla întrebare, cam care este consumul mediu pentru Swift 1.2 benzin, bineînțeles cu martorul motor stins. Merci
« Răspuns #43 : 03.Iul.2015, 10:05:47 a.m. »
Am si eu una simpla, cat de mare e un ou mic?
« Răspuns #44 : 03.Iul.2015, 10:31:23 a.m. »
Ti-am raspuns eu pe PM  :)
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
« Răspuns #45 : 03.Iul.2015, 07:32:36 p.m. »
VREAU si EU sa stiu cat e de mare un ou mic...De ce sunteti rai???? Ce oameni...ce caractere.... tsk tsk tsk
« Răspuns #46 : 03.Iul.2015, 07:43:14 p.m. »
Ai si tu PM. Nu pot sa fac discriminari...
« Răspuns #47 : 25.Sep.2015, 10:49:10 a.m. »
Intrucat ma apropii de revizia la Swift ma gandeam sa incep 'cumparaturile'. De ceva vreme, am si eu problema cu eroarea P0420 (de obicei dupa ce iau eu masina la purtare si o urc mai sus in ture >:); la sotie nu face). Pornesc de la ideea ca nu e busit inca catalizatorul, ci una din sondele Lambda...
Acum vin intrebarile:
- care dintre sonde e de obicei busita in cazul erorii P0420? cea dinainte (de control) sau cea de dupa (de diagnoza/verificare) catalizator?
- ar fi mai bine sa le schimb din start pe amandoua, mergand pe principiul ca si cea buna se poate busi in viitorul apropiat?
- din ce vad, in ofertele producatorilor exista doua versiuni de sonde Lambda pentru fiecare tip (pre- si dupa-catalizator): universale si specifice per model? or fi diferente intre ele?
- ce marca sa iau? NGK/Bosch/Denso/Delphi sau sa nu ma risc si sa merg pe ce-mi ofera reprezentanta (la preturi cel putin duble doar pentru piesa)?
« Ultima Modificare: 25.Sep.2015, 10:59:29 a.m. de shpeedy »
« Răspuns #48 : 25.Sep.2015, 05:53:03 p.m. »
1.- care dintre sonde e de obicei busita in cazul erorii P0420? cea dinainte (de control) sau cea de dupa (de diagnoza/verificare) catalizator?
2.- ar fi mai bine sa le schimb din start pe amandoua, mergand pe principiul ca si cea buna se poate busi in viitorul apropiat?
3.- ce marca sa iau? NGK/Bosch/Denso/Delphi ...?
1. Logic ar fi a doua sonda (cea de dupa catalizator).
2. Tot logic e sa le cumperi pe ambele insa sa o inlocuiesti doar pe cea busita.
3. As merge pe mina celor de la Denso.
« Răspuns #49 : 25.Sep.2015, 06:02:08 p.m. »
Multam!
