Autor Subiect: Engine check aprins  (Citit de 21557 ori)
Offline Vali
  • Mesaje postate: 3
Re: Enigine check aprins
« Răspuns #20 : 26.Ian.2015, 10:34:11 a.m. »
Salut. Am sa postez aici pentru ca am o problema asemanatoare. In aceasta dimineata m-am trezit ca mi s-a aprins martorul de check engine. Masina a mers bine pana unde trebuia sa ajung (aproximativ 10 km), nu mi s-a parut sa aiba probleme.
Pe forum am gasit ca suspectul de servicu pentru acest martor este catalizatorul, dar nu este obligatoriu sa fie el. Prin urmare as avea urmatoarele intrebari:
1.Mai pot merge cu ea sau trebuie sa o trag pe dreapta si singurul drum sa fie la service?
2.Cat de urgent trebuie sa ajung la service? Aveam de gand sa ma duc oricum pe la mijlocul lui februarie pentru revizie.
3.Recomandati sa resetez senzorul prin scoaterea bornei de minus? (am citit pe forum despre metoda asta)
Swift-ul este din 2010, benzina 1.3, 70k km.
« Răspuns #21 : 26.Ian.2015, 10:40:11 a.m. »
Codul de eroare pentru pentru problema cu catalizatorul e P0420, dar acel martor în bord se poate aprinde și din alte cauze. Primul pas e sa citești ce cod de eroare a generat aprinderea lui.
Offline Vali
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #22 : 28.Ian.2015, 11:50:17 a.m. »
Multumesc  rexkrokiDAU pentru raspuns.
Am fost sa-i citeasca codul de eroare. Acesta este  este P0327 - bank1 knock sensor.
PS: Martorul s-a stins de la sine pana sa ajung la service sa citeasca codul.  :D
« Răspuns #23 : 28.Ian.2015, 12:22:29 p.m. »
Deci ai avut niste detonatii. De unde ai pus benzina ultima data?
Offline despada
  • Mesaje postate: 257
« Răspuns #24 : 28.Ian.2015, 01:44:10 p.m. »
COMMA Oils
http://www.commaoil.com/passenger-vehicles/products/subcategory/25
Mobil zdrangane rau , am avut pt 4-5 zile , l-am aruncat afara .
Comma de ca. 40.000km (de la 90.000km) si sunt f multumit .
Nu am laborator de analiza a uleiurilor , dar se simte (ralanti mai jos , motorul mai silentios )
Offline dpavel
  • Mesaje postate: 51
« Răspuns #25 : 28.Ian.2015, 03:14:56 p.m. »
COMMA Oils
Ce tip de ulei Mobil?
Comma care este:X-Flow Type P 5W-30? si cat costa, cum se face livrarea?
« Răspuns #26 : 28.Ian.2015, 03:45:59 p.m. »
La 90.000 km se pare ca ai pus un ulei prea subtire si nu "acopera" jocurile (uzurile) intre componentele mobile ale mororului.
« Ultima Modificare: 28.Ian.2015, 03:48:30 p.m. de Laurentiu »
« Răspuns #27 : 28.Ian.2015, 03:52:26 p.m. »
Bine bine, dar ce treaba are cu discutia. Sau doar faci reclama?
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
Re: Engine check aprins
« Răspuns #28 : 28.Ian.2015, 10:07:06 p.m. »
OCD-ul de care dau dovada cateodata isi spune cuvantul...Poate va rog vreun moderator sa schimbe numele topic-ului si sa scrie corect Engine? Ma zgarie rau de tot pe creieri si cred ca ar ajuta si la o indexare mai buna pe google pentru ca cei ce cauta aceasta problema pe internet sa si gaseasca acest topic.
Multumesc.
« Răspuns #29 : 29.Ian.2015, 08:45:53 a.m. »
Poate va rog vreun moderator sa schimbe numele topic-ului si sa scrie corect Engine? Ma zgarie rau de tot pe creieri ...
Parca "Martor control motor" suna mai bine.
