Autor Subiect: Probleme scanteie Swift  (Citit de 7242 ori)
Offline AXXO
  • Mesaje postate: 7
« : 18.Ian.2011, 10:11:49 p.m. »
Salutare tuturor. Sunt nou pe acest forum, am un Suzuki Swift motor 1.3 din 1993. Masina am cumparato recent si am o problema la ea. Mai exact nu imi vine scanteie la nici una dintre bujii. Am verificat bobina de inductie vine curent la ea..deci cred ca e buna. Altceva nu mai stiu ce sa ii fac. Am sa ii schimb si fisele zilele astea, bujiile sunt aproape noi Bosch. As avea nevoie si de alte sfaturi daca a mai patit careva dintre voi ceva asemanator. Multumesc anticipat ! :)
Offline LeonardSZK
Re: Probleme scanteie Swift
« Răspuns #1 : 19.Ian.2011, 08:03:28 a.m. »
Verifica (schimba) capacul de delco si rotorul.
« Răspuns #2 : 19.Ian.2011, 10:27:58 a.m. »
...nu imi vine scanteie la nici una dintre bujii. Am verificat bobina de inductie vine curent la ea..
De alimentat cu 12V bobina se alimenteaza dar in secundar (in fisa centrala) ajunge curent ?
Mai pe intelesul tuturor, din bobina pe fisa centrala iese curent ?
Offline AXXO
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #3 : 19.Ian.2011, 12:03:31 p.m. »
Am sa incerc astazi sa vad daca vine scanteie pe fisa principala de la bobina de inductie care merge la delcou.
Mai am o intrebare-este o mufa alba cu 2 fire ce vine din instalatia elecrtica si merge la delcou.Pe acea mufa cand pun contactul ar trebui sa imi vina curent? Ca nu imi vine deloc....
Am sa dau azi jos delcoul sa vad ce e cu el si schimb si toate fisele.
Va tin la curent cu ce mai fac la ea.
Astept raspunsuri in continuare.   Multumesc.
« Răspuns #4 : 19.Ian.2011, 01:09:37 p.m. »
Eu unul nu te-as sfatui sa faci asa ceva. E posibil sa nu-l mai pui asa cum l-ai scos si de aici va fi o intreaga bataie de cap de punerea aprinderii la punct.
Eu zic sa o iei prin eliminare pina sa ajungi la scoaterea delcoului de pe masina:
1. Vezi daca bobina scoate sau nu curent pe secundar prin scoaterea fisei din capacul DELCO si il dai la "masa" (1 cm departare de "masa"); daca ai scinteie cind dai la automat intre capatul fisei si "masa" e OK.
2. Fisele nu are rost sa le schimbi decit daca prezinta urme de fisuri sau sint rupte (intrerupte). Ca sa vezi daca sint fisurate si "masa" iti fura curent, porneste motorul intr-un loc intunecos, salta capota si priveste in lungul fiselor. Daca vezi "fulgere", indentifica fisa si o schimbi doar pe aia.
3.Verifica capacul delco (ruptorului-distribuitorului; delco e impropriu spus) sa nu aibe urme de arsura sau sa fie fisurat. Si tot la acest capac, in centrul lui, trebuie sa ai un carbune impins pe distribuitor (lulea) de un arculet. Daca acel carbune a fost pierdut, motorul nu va mai porni.
4. Verifica si distribuitorul (luleaua) sa nu aibe urme de fisuri sau arsuri iar lamela de distributie a curentului sa fie intreaga.
P.S. Inainte de a scoate fisele din capacul ruptorului-distribuitor, marcheaza-le ordinea in functie de ordinea de aprindere stiind ca cilindrul (bujia) nr. 1 este cel de linga carterul ambreajului.
Offline AXXO
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #5 : 19.Ian.2011, 02:12:55 p.m. »
OK. Acum merg sa verific pasii pe care i-ai spus. In ordine si am sa iau prin eliminare. O sa incep prin a verifica daca vine scanteie pe fisa de la bobina.
Revin cu alte detalii legate de aceasta problema.
Nu am desfacut inca delcoul nici nu am sa il desfac tot doar capacul si voi verifica carbunele si platoul de distribuire.
Multumesc pentru sfaturi.
O zi buna.
Offline bitosu
  • Mesaje postate: 1
« Răspuns #6 : 23.Ian.2011, 05:36:28 p.m. »
salutare poate cineva sa ma ajute cu swift ul meu .eu am probleme cu el la pornire nu conteaza daca e rece sau cald motorul in mers nu imi face probleme,si pornestecind vrea el nu am immobilaizer cip la cheie model 1999 fabricat in UNGARIA model 1.3 GLX multumesc.
Offline AXXO
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #7 : 26.Ian.2011, 11:41:06 a.m. »
Salut, as avea si eu o intrebare. Am rezolvat cu scanteia la Swiftul meu(era ars compiuterul de bord-proprietarul anterior a pus bornele invers la baterie). Acum as dori daca a mai schimbat cineva la modelul asta 1.3 GL an 1993 bujiile. As dori si eu un cod sau de unde as putea lua niste bujii bune ca imi cam merge in 3 pistoane, le-am dat jos si 2 dintre ele sunt ude si le-as schimba pe toate. Astept raspuns. Multumesc.
Bafta!
Offline AXXO
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #8 : 24.Feb.2011, 08:38:01 p.m. »
chiar nu stie nimeni niste bujii bune pt swift??
am nevoie urgent.....mi se uda bujiile din mers :-O....le dau jos le usuc si merge rotund ...need help please..MS
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8049
  • Thanked: 278 times
Go Terios!!!:)
