Autor Subiect: Probleme scanteie Swift  (Citit de 7241 ori)
Offline AXXO
  • Mesaje postate: 7
Re: Probleme scanteie Swift
« Răspuns #10 : 06.Mar.2011, 02:04:15 p.m. »
Multumesc!
« Răspuns #11 : 06.Mar.2011, 08:01:58 p.m. »
de ce se uda in mers? e din vina lor? nu fac bine aprindere si nu arde tot? sau?
« Răspuns #12 : 06.Mar.2011, 10:11:34 p.m. »
...am probleme cu el la pornire nu conteaza daca e rece sau cald ...porneste cind vrea el ...
Ai probleme pe partea electrica (aprindere).
chiar nu stie nimeni niste bujii bune pt swift??
mi se uda bujiile din mers :-O....
Si daca le schimbi, crezi ca elimini cauza umezirii lor ? Poate ai o intrerupere de curent undeva si asta face ca bujiile sa nu lucreze in momentul in care cilindrii se umplu cu amestec carburant.
Offline AXXO
  • Mesaje postate: 7
« Răspuns #13 : 30.Mar.2011, 10:51:38 a.m. »
salut, problema cu udatul bujiilor statea in felul urmator: can am schimbat compiuterul de bord cel care mi-a facut legaturile(mentionez ca au trebuit facute ceva modificari la niste fire pt ca era compiuter de pe model mai nou) tot bun masina merge dar o singura problema-seara cand aprindeam faruruile 1 sau 2 bujii se udau in mers. problema era defapt un fir care iasa din comp de bord merge la intrerupatorul de lumini si de acolo la panoul de sigurante( cel din fata de langa baterie) firul acela avea rolul de a ridica putin relantiul in momentu cand aprindeam farurile.Firul nu a fost legat iar farurile imi furau curentul care trebuia sa mearga la bujii.Am legat firul si merge. Deocamdata nu mai am probleme mari cu el. Se mai uda o singura bijie nr.3 cam din 50 in 50 km dar cu ulei. Am verificat compresia pe cilindrul respectiv si este de 11.5 bar. il mai las asa deocamdata pana vad ce fac cu el. Pt ca nu sunt sigur ca uleiul vine pe la segmenti in camera de ardere. Mentionez garnitura de chiuloasa e noua. Alte pareri??
Multumesc frumos!
« Răspuns #14 : 30.Mar.2011, 03:35:56 p.m. »
... nu sunt sigur ca uleiul vine pe la segmenti in camera de ardere.
Nu stiu daca segmentii pe canalul lor au stifturi de mentinere pe pozitie. Daca fanta lor a ajuns "in linie" sau sint uzati, e calea uleiului spre electrozii bujiilor.
