Autor Subiect: Ne fura la pompa cand facem plinul sau nu ?  (Citit de 10547 ori)
Offline >pexic<
Re: Ne fura la pompa cand facem plinul sau nu ?
« Răspuns #30 : 22.Nov.2012, 05:27:12 p.m. »
draga ilmir
daca tot ai strans atat de multe si utile informatii in timp, ai putea sa le verifici si tu acum ca a aparut internetul.. abia apoi sa le imparti cu altii.
"benzina la 15 grade are volumul cu 8% decit cea la 10"  lasand la o parte lipsa unor cuvinte din fraza (esentiale de altfel), spune-mi te rog frumos cum ai ajuns la concluzia asta ? multumesc.
Offline ilmir
  • Mesaje postate: 34
« Răspuns #31 : 22.Nov.2012, 05:47:53 p.m. »
Era o chestie legata de fizica.... se cheama dilatare..... dar asta e fiecare cu scoala lui. in legatura cu eventuale probleme de exprimare dat fiind faptul ca sunt turc si pina acum 3 ani nu stiam ce e romana cred ca e ok.
Si draga pexic se pare ca nu stii vorba aia "mai bine sa taci si sa pari prost decit sa vorbesti si sa spulberi orice indoiala" din pacate ai aflat de asta doar acum cind deja ai vorbit
Daca cineva iti spune ca nu esti profesionist sa ii amintesti ca Titanicul a fost facut de ingineri iar noe era doar un cioban
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #32 : 22.Nov.2012, 05:51:50 p.m. »
Nu a zis-o cu rautate ;-) In alta ordine de idei e adavarat ca in fizica exista o formula de dilatare dar asta nu tine cont de mai multi factori? Unde mai pui ca teoretic rezervoarele de benzina sunt destul de ferite prin grosimea peretelui rezervorului, prin compozitia acestuia si nu in ultimul rand prin faptul ca sunt undeva ascunse in pamant de conditiile meteo? Zic si eu... :dknw:
Offline ilmir
« Răspuns #33 : 22.Nov.2012, 06:29:04 p.m. »
de aia ziceam de 15-10 grade temperatura benzinei nu cea de afara. si dilatarea de 8% in acest interval e stiintific calculata la mixtura de benzina din parti egale la 4 furnizori din austria.... timind cont ca la noi brnzina e mai densa decit acolo( a se citi mai proasta ) rata de dilatare poate fi mai mare. La nivelul de ingropare a rezeervoarelor s-a calculat ca 30 grade in aer la umbra se traduc in 15 la nivelul lor de ingtopare.
« Răspuns #34 : 22.Nov.2012, 06:34:16 p.m. »
@ilmir ... hoşgeldiniz  :good:
Crezi ca poti scrie pe forum fara sa jignesti interlocutorii  :-/  ... daca nu poti ... asta e ... nu te forta ... da' in acest caz s-ar putea ca moderatorii sa considere necesara stergerea posturilor care incalca regulamentul  >:D<
Offline ilmir
« Răspuns #35 : 22.Nov.2012, 06:47:08 p.m. »
era un citat din mark twain care inca eu consider ca se aplica perfect.... dar daca nu e ok ma abtin urmind o alta vorba inteleapta pe care nu o mai citez ca sa nu deranjez
« Răspuns #36 : 22.Nov.2012, 06:49:35 p.m. »
Asta e parerea ta ... pe care o respect chiar daca poate nu sint de acord cu ea ... Ideea este sa nu intinzi prea mult coarda pt. ca se poate rupe  ;)
Offline suzukica
« Răspuns #37 : 22.Nov.2012, 06:50:37 p.m. »
Se poate pune altfel problema...
exista o marja foarte mica la fiecare plin, probabil la fiecare pompa, dar aceasta este evident in dezavantajul clientului, daca pot spune asa, la cate mii de litri se ruleaza doar la o statie...!
« Ultima Modificare: 22.Nov.2012, 06:52:29 p.m. de suzukica »
Offline ilmir
« Răspuns #38 : 22.Nov.2012, 06:58:31 p.m. »
Cit traim totul se repara. Si ca sa raspund la topic..... da se fura, in principiu platim cam cu 10% mai mult decit consumam facuta medie pe un an calendaristic
« Ultima Modificare: 22.Nov.2012, 07:01:37 p.m. de ilmir »
« Răspuns #39 : 22.Nov.2012, 08:03:19 p.m. »
Eu zic ca daca luam un recipient de la metrologie si mergem la 5-6 pompe, aleator vom putea afla cu cat ne fura la pompa. Daca are cineva un astfel de recipient ar fi interesant sa facem un tur d-asta prin Bucuresti cu filmare la fiecare alimentare  :->
