Autor Subiect: Cum sa emigrezi in CANADA  (Citit de 8584 ori)
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
Re: Cum sa emigrezi in CANADA
« Răspuns #10 : 07.Dec.2011, 05:39:55 a.m. »
Da........ :">
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #11 : 07.Dec.2011, 09:32:32 a.m. »
Ar tre sa depui dosaru'... Poate pana iti iese viza te razgandesti ;)
« Răspuns #12 : 20.Ian.2012, 10:14:11 a.m. »
n urma cu mai bine de un an va anuntam intentia Ministerului Imigratiei si Comunitatilor Culturale (MICC) din Quebec de a introduce teste obligatorii de cunostinte lingvistice pentru candidatii din categoria ‘travailleurs qualifiés’. La 5 decembrie 2011 aceasta intentie a fost pusa in practica.
Toate dosarele ce se trimit spre inregistrare dupa aceasta data trebuie sa includa rezultatul unui sau unor teste acceptate de MICC. Dosarele ce au fost trimise inainte de 5 decembrie si ajung la citeva zile dupa intrarea in vigoare a noii masuri vor fi inregistrate, dar titularii vor primi o notificare prin care li se va pune in vedere sa transmita rezultatele de test in interval de citeva luni. Daca cei ce depun dosarele dupa 5 decembrie a.c. pot obtine punctajul necesar pentru a trece prin cele trei filtre de selectie numai cu test de limba franceza, nu va fi nevoie sa treaca si testul de limba engleza. De retinut ca in cazul cuplurilor se puncteaza ambii soti la franceza, dar numai titularul la engleza.
Testele recunsocute de MICC sint IELTS pentru engleza (la care se iau in considerare numai notele obtinute pentru ‘speaking’ si ‘listening’ si urmatoarele teste pentru franceza: TEFaQ si TCFQ, care sint anume concepute pentru emigrarea in Quebec, precum si TEF, TCF, DALF si DELF, la care, de asemenea, se iau in calcul numai notele pentru cunostinte orale.
De mentionat ca, din ratiuni de echitate, toti candidatii care depun dosare pentru Quebec trebuie sa treaca testele respective, chiar daca sint nascuti si scoliti in tari de limba franceza si, respectiv, engleza.
Masura, introdusa pe 5 decembrie, va genera desigur cheltuieli suplimentare, dar va avea si consecinta extrem de favorabila ca, cel putin pentru dosarele in care s-au depus toate documentele necesare, se vor convoca interviuri numai in cazuri exceptionale, asa cum de altfel se intimpla cu majoritatea dosarelor depuse ‘pe partea engleza’, adica in sistemul federal de selectie, care a introdus testele obligatorii inca din 2002.
ALEXANDRU DAN GHECIU
Sursa
« Răspuns #13 : 23.Feb.2012, 12:15:05 a.m. »
Pentru cei care viseaza la "frunza de artar"  B-)
Offline Leutz
« Răspuns #14 : 23.Feb.2012, 06:50:09 a.m. »
Clipul e actual ? Adica ... inca isi mai fac reclama? Asta e bine. Inseamna ca le merge bine si inca au nevoie.
Intreb asta pentru ca Australia se straduie sa cam inchida portile. Desi lucurile stau mai bine ca in alte parti, nu mai e nici p-aici "the land of plenty".
De cand am venit eu s-a schimbat de 2 ori legea. Ultima data a fost anul trecut in iulie cand au aparut schimbari semnificative in directia inaspririi conditiilor, iar anul asta in iulie se va schimba din nou, iar conditiile se pare ca vor deveni chiar "severe".
« Răspuns #15 : 23.Feb.2012, 08:48:41 a.m. »
E de pe site-ul oficial al guvernului canadian...
Si in Canada s-au schimbat conditiile, din 5.12.2011, dar pentru ca vor numai oameni care sa stapaneasca bine ambele limbi oficiale din Canada...
Offline Iahim
  • Suzeta Splash 1,2
« Răspuns #16 : 23.Feb.2012, 10:57:16 a.m. »
[/quote]
Adica sa ma apuca de invatat si franceza..... :-?!!!
Si sa trec mai des pe la raionul cu refrigerate pentru a ma obisnui cu clima...... X-(...!!!
Daca trebuie pentru o cauza nobila o sa o facem si pe asta.
Ce nu poate face un dak hotarat?
« Răspuns #17 : 23.Feb.2012, 03:36:36 p.m. »
Odata obtinuta rezidenta poti "ateriza" oriunde in Canada. Quebec, chiar daca are o legislatie putin aparte cand vine vorba de emigrare, nu este stat in stat  B-)
Deci CSQ in buzunar te poti duce chiar si-n Vancouver ;)
Succes!
« Răspuns #18 : 24.Feb.2012, 10:52:46 a.m. »
Vad ca se discuta despre conditiile impuse viitorilor imigranti in Canada privind cunoasterea limbilor oficiale ale tarii. Azi mi-a parvenit o gluma in acest sens pe care o postez aici. Sa nu fie cu suparare... ;)
O femeie din Europa de Est,  proaspat căsătorita cu un canadian, si-a inceput viata în Toronto.  Doamna, săraca, n-a fost specialista în engleză - dar s-a facut inteleasa prin gesturi foarte intuitive...
Problema a apărut insa când a trebuit să mearga la cumparaturi.
Intr-o zi, a plecat la măcelar şi a vrut să cumpere pulpe de pui. Nu ştia cum să ceara in engleza, asa ca, în disperare de cauza, a piuit şi si-a ridicat fusta pentru a-si arăta coapsele: măcelarul a inteles şi i-a dat pulpe de pui.
A doua zi a avut nevoie de piept de pui; din nou, nu ştia cum să ceara in engleza, asa ca a piuit ca un pui, şi-a apucat sânii  si i-a aratat măcelarului. Măcelarul, din nou, a înţeles şi i-a dat  piept de pui!
În ziua treia, doamna, săraca, vroia sa cumpăre cârnaţi... Nereuşind să găsească o modalitate de a-si comunica dorinta, ea si-a adus sotul la magazin ...
Si? Ce s-a intamplat??
NIMIC!
Soţul ei vorbea fluent engleza! Doar era canadian...
« Răspuns #19 : 24.Feb.2012, 01:24:19 p.m. »
Foarte bun bancu'!
